Gas
Trimatik Störung Kanal -5 rote LED
Hallo Experte gesucht!!!!!!!!! wir frieren !!!!!!!!!!!Nach Kurzschluss auf der Zuleitung, diese wurde dann getauscht, ist unsere Heizung kalt.Auffällig ist im Relaistest, dass beim Kanal -5 die rote LED der Bed.Einheit blinkt, der Kanal ist leider ni...
  • 656 Ansichten
WLAN Umstellung
Hallo,wir haben keinen Aufkleber mehr an unserer Heizung um uns über den QR Code mit der ViCare App zu verbinden, da sich auch der Router geändert hat. Daher benötige ich bitte die Daten um mich wieder mit der Heizung und der App zu verbinden. Vielen...
  • 379 Ansichten
Fehlender QR-Code
Hallo zusammen,bei mir fehlt leider auch der QR-Code an unserer Heizung. Die Herstellernummer des Funkmoduls lautet: 7956255201539128Viele GrüßeOJ89
  • 842 Ansichten
Welche Umwälzpumpe für eine Vitodens 300W BR0433 Gasbrennwert
Moin moin aus Kiel,meine Umwälzpumpe ist defekt (läuft nicht, auch nicht bei direkt Anschluss an 230 V.Welche Pumpe (die originale VIUPM RLE-70 KM P/N 59817502 gibt es wohl nicht mehr......
  • 7 Antworten
  • 1414 Ansichten
Vitodens 300 Fehlercode 06
Hallo, bei unserer Vitodens 300 (Baujahr 2003) bekommen wir nun bereits seid Monaten immer mal wieder den Fehlercode S06. Der Heizungstechniker war auch schon draußen und hat den Luftdruckwächter geprüft und dann überlegt das Gebläse zu tauschen. Da ...
  • 10 Antworten
  • 9551 Ansichten
Vitodens 300 erfolglose Startversuche Fehlercode 06
Seit Monaten habe ich das Problem, dass meine Heizung nicht ordnungsgemäß startet: Das Gebläse läuft mehrmals an, nach einem Dutzend Anläufen zündet dann der Brenner oder es kommt die Störung 06. Der Kundendienst hat deshalb neulich eine Wartung vorg...
  • 15 Antworten
  • 15851 Ansichten
Betrieb mit 20-30% Wasserstoff
Guten Tag bei mir läuft eine Vitodens 200w B2-KF25 Erstinbetriebnahme 03/21 Serienummer : 7722314101521123Könnte diese Anlage mit 20-30 Wasserstoff betrieben werden?
Störung Mischer Erweiterung 7178995
Vitodens 333 WS3A GG1E 7187364 mit Mischer Erweiterung 7178995Ich benötige Hilfe. Meine Vitodens steuert einen Mischer für die Fußbodenheizung und steht auf Störung. Die Info dazu wird im Display mit „bA“ angezeigt. Weiter fällt mir auf, dass bei der...
  • 880 Ansichten
Vorlauftemperatur-Wert
Vitodens 300 WB3: Über den Pfad Heizkreis A-Betriebszustand in der Menüstruktur der Bedieneinheit COMFORTROL wird unter "Vorlauftemperatur" nichts ausgewiesen (Anzeige bleibt dauerhaft leer). Kann ich davon ausgehen, daß die Vorlauftemperatur mehr od...
  • 619 Ansichten
Dichtung Vitodens 100
Moin finde in der Viessmann app nach dieser Nr. 7903496 nicht die richtige Gasdichtung ist für eine 100W vom Gerät zur Montagehilfe.Hoffe es kann jemand helfen  
  • 753 Ansichten
Viessmann kann keine Updates aus der Ferne installieren
Hallo zusammen, Ich habe das Problem, dass ich nicht in der Lage bin, ein Update aus der Ferne aufzuspielen. Ich bin der Besitzer des Viessmann Systems. Leider ist der Besitzer, von dem ich das Gerät gekauft habe, verstorben.Ich kann das System aus d...
  • 810 Ansichten
Warmwassertemperatur erreicht sollwert nicht
Hallo zusammen,ich habe ein Problem mit meiner Heizung: Sie erreicht nicht den gewünschten Sollwert für die Warmwassertemperatur. Dabei liegt es jedoch nicht daran, dass die Anlage grundsätzlich nicht in der Lage ist, die gewünschte Temperatur zu err...
  • 543 Ansichten
Externes Modul H1 Zirkulationspumpe
Hallo zusammen, wir haben jetzt das H1 in unsere Terme (externe Modul unsere Vitodens 200-W B2HB Seriennummer 7570782815290113) eingebaut. Die Zirkulationspumpe würde am Steckplatz 28 installiert, auf der Codierungs Ebene 2 /53.1 eingestellt bzw. war...
  • 434 Ansichten
Außentemperaturfühler Vitodens 200 NTC 10K
Ich habe einen offensichtlich defekten Außenfühler an einer Vitodens 200Der Fühler misst 10° wärmer als analoges Thermometer (welches der aktuellen meteorologischen Werte entspricht)Meine Geräte-Nr. ist 7510390305201105Laut meiner Recherche hier in d...
Heizung schaltet immer wieder ab Vissmann Litola
Hallo, meine Gasheizung hat sich letzte Woche ausgeschaltet aber keine Störmeldung gebracht. Ich hatte den Heizungsfachmann hier, der meinte, dass er das noch nicht erlebt hätte und brachte die Heizung durch Abdrehen des Gashahnes dazu, eine Störmeld...
Vitodens 300 Raumtemperatur Sensor - woist?
Ich bin oft mehrere Wochen lang nicht da. Bei der letzten Wartung vor 2 Monaten hat der „Heizungsmensch“ empfohlen, ich solle die Solltemperatur am Vitodens 300 auf 13 Grad stellen und die Heizkörper zudrehen. Frostschutz sei trotzdem gegeben. Die Te...
  • 7 Antworten
  • 1543 Ansichten
Heizkreise 1 ohne Mischer Heizkreis 2 mit Mischer
Wir haben eine Vitodens 300-W mit einem Heizkreis ohne Mischer (?), einen Heizkreis mit Mischer, der 3 Heizkreisläufe bedient, eine Trinkwasserwärmung und eine Solaranlage. Dazu ein Heizungspufferspeicher.Es ist eingestellt Heizkreis 1 ohne Mischer, ...
Gas Wärmepumpe Hybrid
Wir haben seit 2021 eine Viessmann Vitodens 200-W Typ B2HF Gastherme und seit 2023 gekoppelt eine Luft/Wasser-Wärmepumpe von Stiebel-Eltron. Inzwischen haben wir festgestellt, dass die Viessmann-Gastherme ausschließlich über die Außentemperatur gereg...
  • 1207 Ansichten
QR Codes Wlan fehlt
Hallo, bei mir in der Anlage fehlen die Wlan Daten, es ist kein QR code vorhanden oder sonstiges. Nur die Herstellernummer ist vorhanden.wie kriege ich die wlan daten? mfg
Vitodens 300-W Heizung bleibt kalt nach Umstellung von Warmwasserbetrieb
Guten Tag,nach kurzer Suche bin ich über Google auf dieses Forum hier gestoßen und hoffe, dass ich ggf. mein Problem mit eurer Hilfe lösen kann bevor ich meinen Monteur noch dazu hole.Ich habe gestern meine Heizung von Warmwasser auf Warmwasser+Heize...
  • 12 Antworten
  • 3364 Ansichten
Wärmeverlust Warmwasserspeicher
Guten Tag, welcher reale Wärmeverlust ist für den Vitocell 100 CUVA, 300Liter normal? Ohne Warmwasserzirkulation und Wasserverbrauch verliert der Speicher ca. 1°C pro Stunde (also 24°C / Tag!). Die Speichertemperatur beträgt morgens um 8:00 (nach Auf...
  • 12 Antworten
  • 96780 Ansichten
bitte Hilfe! Heizung in Fehler. Aktorentest B3HB - Umschaltventil?
Moin, bitte helft mir! Heizung Vitodens 300-W, B3HB, 7570946, heute Morgen im Fehler (F1, Sicherheitstemperaturbegrenzer - stimmt auch, Kessel hat gekocht). Problem'entwicklung': Als sie heute Morgen Warmwasser machen sollte, ging der die Pumpe und d...
  • 44 Antworten
  • 8446 Ansichten
Baujahr vitogas 100
Hallo zusammen, könnt Ihr mir bitte bei der Bestimmung der Baujahre der Heizungsanlagenkomponenten weiterhelfen. Wasserspeicher 730970910191Vitogas 100 7520107002543103Vitotronic 150 kb1 7450350031688105Wäre super nett von euch. Vielen Dank Beste Grü...
Heizkreispumpe Vitodens 200-W läuft dauerhaft durch
Hallo,ich habe vor ein paar Wochen eine neue Heizung Vitodens 200-W bekommen, die auch bisher gut läuft und sich schön über die App einstellen lässt. Da wir ein gut isoliertes Haus haben, wollte ich gerne die Heizung in der Übergangszeit und im Somme...
  • 62 Antworten
  • 33200 Ansichten
Bei Vitocrossal 300 mit ViCare App Gasverbrauch sichtbar?
Hallo,ich habe einen Vitocrossal 300 Typ CU3A Bj.2023 2,6-19 kW.Meine Frage:Kann ich die Verbrauchswerte (Gasverbrauch) ablesen,wenn an meiner Anlage Vitoconnect und die ViCare Appeingerichtet ist.Oder funktioniert das nur an Vitodens Geräten?Für ein...
Heizkreispumpe Vitodens 300-W (Bj. 2013) fördert "morgens" nicht
Hallo Community, da mein Installateur auch rätselt, woran das liegen kann, möchte ich die folgende Situation beschrieben:-Tagsüber läuft die Heizung wunderbar (Warmwasser und Heizen)-Zeitprogramme Heizen und Warmwasser stehen auf 24h Dauerbetrieb-Hei...
  • 10 Antworten
  • 1469 Ansichten
Garantie fall
Spoiler (Zum Lesen markieren)Sehr geehrte Damen und Herren,ich bin im besitzt eines Grundgerät Vitodens 100w Herstellernummer 7570692001169126.Zum Sachverhalt wir haben mit dem Servicepartner Kontakt aufgenommen Firma H.O. Stoßberg GmbH Heizung Sanit...
Servicetechniker
Was kostet eine AW und wie hoch ist die Anfahrpauschale ?Ich habe von meinem Heizungsbauer eine Rechnung bekommen, da hatte ich mal kurz Schnappatmung.Der Viessmann Kundendienst war 3 Stunden bei mir, hat keine Ersatzteile benötigt. Waren nur Funktio...
  • 989 Ansichten
