Warmwasserbereitung: nach Ausschalten des Brenners läuft die Speicherladepumpe immer weiter, die Zieltemperatur ist noch nicht erreicht - aber der Brenner schaltet nicht mehr ein, das geht auch über das Ende der Zeit für die Warmwasserbereitung so weiter, auch wenn Kessel- und Warmwassertemperatur schließlich übereinstimmen, um aus diesem Modus rauszukommen, hilft nur die Absenkung der Zieltemperatur auf den bisher erreichten Wert oder 10 Grad Celsius, dann springt die Heizungs-Umlaufpumpe wieder an, dann der Brenner und die Anlage arbeitet ordnungsgemäß im Heizungsbetrieb, ist das eine Softwarefehler ? oder Sensoren? oder was anderes? wer kann das abstellen ?
| 14 | |
| 11 | |
| 2 |
