Gas
Vitodens 200w B2HF-11 Fehler 62-50
Hallo zusammen, Ich wollte mal nachfragen was die Heizung macht wenn die Heizungs außerhalb der Einschaltzeiten von Warmwasser und Heizung macht? Zum 2. Mal ist die heizung nun schon mit dem Fehler gestört gewesen. jeweils außerhalb der einschaltzeit...
Vitodens 333f b3tb-19
Hallo.. Eine Frage habe ich Ich möchte gerne Vitotrol 200-ekabellos kaufen..Ich weiß aber nicht ob es mit meine Anlage funktioniert?..Dankeschön voraus...
  • 565 Ansichten
Heizkennlinie
Mein Gasbrennwerttherme ist die VIDODENS 300 WB 3A und wurde 2005 eingebaut. Herstelldaten 7176537501051107. Kann die Anlange mit der Fernbedienuing Vitotrol 200 steuern. Finde im Bedienelement keinen Zugang zu der Heizkennlinie. Wie komme ich dahin ...
Kein QRCode
Hallo, auch bei uns fehlt der Aufkleber. Die Nummer ist folgende :7724827081922203.Können Sie mir die daten zu Anmeldung bei Vicare senden. Vielen Dank
  • 1046 Ansichten
Neue Vitodens 300W - Volumenstrom zu niedrig? Zu viele Brennerstarts?
Hallo zusammen, ich habe seit September 24 eine neue Vitodens 300W Anlage mit 160L Vitocell WW in Betrieb.Wir haben zwei Kreisläufe, EG und OG da aufgeteilt in FBH und Heizkörper. 110qm Wohnfläche, EFH, wenig bis keine Dämmung. Obergeschoss mit Heizk...
  • 22 Antworten
  • 3042 Ansichten
Vitodens 200-W -19 interne Umwälzpumpe
Hallo zusammen, ich hätte noch eine Frage zu der internen Umwälzpumpe einer Vitodens 200-W Type B2HB-19: Was passiert, wenn ich die Vorlauleitung von Heizkreis 1 über ein 3-Wegeventil abschiebe, sodass keine Zirkulation mehr stattfinden kann? Hat die...
  • 511 Ansichten
Litola LV023 Warmwasserspeicherfühler
Hallo Communitiy, ein Bekannter hat eine Litola LV023 Herrst.Nr.752005224409. Kann mir bitte einer sagen, welchen Warmwasserspeicherfühler er als Ersatz benötigt?
Korrosion an KW-Kupferleitung in Vitodens 222-F
Hallo Freunde, wir haben in unserer Vitodens 222-F (jährlich von Vertragsfirma gewartet, Baujahr 2017) jetzt eine massive Korrosion entdeckt, was ist da so aggressiv ?Lösungsvorschlag durch die Firma: Das Anschlussrohr KW soll sehr aufwendig ausgewec...
  • 8 Antworten
  • 1175 Ansichten
Vitotronic 200 H01B startet ständig neu
Hallo, ich habe ein Problem mit dem Display zum Steuern der Anlage (Siehe Bild).Sie startet ständig neu und man kommt in kein Menü rein.Bez.: 7435242-1 Kann man das Display irgendwie resetten? Wenn nicht, liegt ein defekt bei dem Display vor oder der...
  • 315 Ansichten
Zirkulationspumpe über Terme ansteuern
wir haben die Therme "Grundig. Vitodens 200-W B2HB 2,4-19kW und würde die Zirkulationspumpe gerne über diese steuern bzw Handy und nicht wie bis her, über eine Schaltzeituhr. Meine Frage wäre ist das mit dieser Therme direkt möglich oder benötigt man...
  • 739 Ansichten
Vitoconnect
ich versuche seit Tagen die Vitoconnect, 100 OPT01 die an meiner Heizung Vitocrossal 100 angeschlossen ist, mit der ViCare App Auf meinem IPhone zu verbinden, ohne Erfolg, alle Schritte werden durchlaufen, WLan Verbindung mit Viconnect, dann dieAuswa...
  • 11 Antworten
  • 1805 Ansichten
Vitodens 200W B2HF Jahresenergiebedarf ?!
Hi, hab mich extra für diese eine frage hier im Forum angemeldet.Es geht mir um folgenden Sachverhalt, in den Nebenkosten für ein 6 ParteienhausSpoiler (Zum Lesen markieren)Das Haus ist ein 6 ParteienhausBaujahr anfang der 1960erVermutlich in den mit...
  • 6 Antworten
  • 1354 Ansichten
Vitodents 100W B1KF Baujahr 2024/25
Moin,wir haben ein Mobilheim erworben wo diese Heizung kurz vor dem Kauf vom Vorbesitzer noch verbaut wurde. Jetzt stellen sich mir einige Fragen wo ich hoffe das diese hier beantwortet werden können, es ist nur 1 Heizkreis ohne Warmwasserspeicher ve...
  • 581 Ansichten
Schnittstelle VT200 (H01C) muss ersetzt werden
Ich habe eine Viessmann Anlage in Italien ist eine aus deutschland importierte Anlage, die ich mit Vitotrol app kontrolliere über die Schnittstelle VT200 (H01C) Dieses "Kästchen" funktioniert nicht mehr und muss ersetzt werden. Daten der Anlage: Bren...
  • 7 Antworten
  • 1227 Ansichten
Alter der Heizung
Hallo,ich müsste genau wissen, wann genau meine Heizung Vitodens 200 gebaut wurde. Könnten Sie mir bitte weiterhelfen?Di Herstell-Nr. lautet: 7186846 607759105Weitere Daten siehe Foto im Anhang.Vielen Dank!
  • 539 Ansichten
Kompatibilität Vitoconnect mit Vitopend 200 WH2A
Hallo Community,ich stelle mir die Frage, ob man unsere alte Gastherme (Typenbezeichnung siehe Foto unten) mit einem Vitoconnect (zB Opto2) verbinden kann? Hintergrund meiner Frage, ich möchte für einzelne Räume smarte Heizungsthermostate erneuern un...
  • 14 Antworten
  • 1831 Ansichten
Baujahr Gastherme Trimatik
Guten Morgen,wie kann ich herausfinden, wie alt die Gasheizung ist?Vielen Dank für Ihre Mühe!  
  • 270 Ansichten
ViCare Thermostate
hallo, ich bekomme eine vitodens 200w gastherme und möchte die vicare Thermostate einbauen , kann ich die direkt mit der Steuerung verbinden (wlan) oder muss ich die vitoconnect haben ?Danke für eure Hilfe
  • 490 Ansichten
Vitodens 333 Störung F2
Hallo zusammen. Ich besitze eine Vitodens 333 von 2005. ich habe in den letzten Tagen ca. 4 x die Störung F2 gehabt. Wenn ich die Warmwassertemperatur von 55°C reduziere auf 30°C dann läuft die Heizung wieder normal. Stelle ich sie wieder hoch auf 55...
  • 1001 Ansichten
Sollwert für die Vorlauftemperatur 0 Grad
Hallo werte Community,vor 6 wurde bei uns eine Vitodens 222-F B2TF-19 2.5-19kW Anlage installiert. Dabei gibt es zwei Heizkreise (Heizkreis 1 für Heizkörper und Heizkreis 2 für die Fußbodenheizung).Heizkreis 1 funktioniert fehlerfrei, Heizkreis 2 für...
  • 24 Antworten
  • 3725 Ansichten
Hallo Zusammen,Ich habe ein Haus gekauft und vom Vorbesitzer keine Anmeldedaten bekommen für die ViCare App. Wenn ich die Heizung registrieren möchte, kommt die Meldung, dass die Komponente bereits registriert sei und ich komme nicht weiter. Kann die...
  • 629 Ansichten
Ist unsere Vitodens 200 WB2A mit Vitoconnect 100 erweiterbar?
Hallo Viessmann-Gemeinde, liebes Viessman Service-Team,wir haben eine Vitodens 200 WB2A Herstellernummer: 7176540 502960101Ist diese Heizung mit einer Vitoconnect 100 aufrüstbar? Benötige ich neben der Vitoconnect noch andere Schnittstellenmodule?Uns...
  • 621 Ansichten
Registrierung der Anlage zurücksetzen
Hallöchen, aufgrund der nicht mehr vorhandenen Anmeldedaten, bitte ich Sie die Registrierung unserer Anlage zurück zu setzen, damit wir in Zukunft mit Hilfe der App die Heizung steuern können.Vielen Dank schon mal im voraus. LG Sabrina
  • 596 Ansichten
Kesseltemperatur zu hoch
Vitodens 333 Kesseltemperatur zu hoch, geht sehr langsam runter, obwohl die beiden Pumpen getauscht sind.
  • 70 Antworten
  • 7905 Ansichten
Fehler F7
Hallo zusammen, ich habe eine Vitodens 200 die immer mal wieder in unregelmäßigen Abständen den Fehler F7 auswirft. Wenn ich die Therme einmal aus und wieder an mache geht’s erstmal wieder. Hat jemand ne Idee?Danke im VorausGruß Maik
  • 796 Ansichten
Vitodens 222-W 11 Kw
Hallo zusammen,meine Vitodens Gastherme zeigt immer eine höhere Vorlauftemperaturals das wirklich messbar ist. Zwischen 10 und 20 Grag höher in der Anzeigeam Display der Steuerung.Mit einem Temperaturlogger habe ich die Vorlauftemperatur aufgezeichne...
Außenfühler für Vitodens 200 gesucht
Hallo 🙂 wir haben eine Vitodens 200 WB2A, 7186846 Als Außenfühler war ein Vi 7405121 verbaut von Fachfirma ( kann nicht mehr kontaktiert werden ) - funktionierte nicht, Heizung meldete 60 Grad. Am Außenfühler war nur 1 Kontakt angeschlossen! 1. Ist ...
Haben Viessmann Thermostate ein Eigenleben?
Hallo in die Community,da mir mein Fachbetrieb nicht weiter helfen kann, wurde ich an die Community verwiesen.Wir haben die ganze Wohnung (Heizkreis 1 = Heizkörper) mit Viessmann Thermostaten ausgerüstet und über die Vi-Care App eingebunden.Jeden ein...
  • 300 Ansichten
