Gas
Vitodens222-F
Hallo ,ich habe eine Vitodens 222-F, Typ B2TA, aus 2014 und will diese Heizung per App über Internet fern steuern. Funktioniert dies mit Vitoconnect Opto 2?MFG Aloys
  • 6 Antworten
  • 935 Ansichten
Viessmann ViCare Fußboden-Thermostat
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Fußbodenthermostat (siehe Betreff). Zum beigefügten Foto muss ich noch Folgendes ergänzen. Mittlerweile leuchten die oberen 6 LED's durchgehend orange. Am wichtigsten ist jedoch der Hinweis, dass die LE...
  • 555 Ansichten
Umsrüstung OPTO1 auf OPTO2
Ich habe einen Vitocrossal 300 CU3A mit Vitoconnect 100 OPTO1.Kann man die Vitoconnect OPTO1 selbst gegen OPTO2 austauschen um die Heizkörperthermostate von Viessmann verwenden zu können. Dank
  • 429 Ansichten
Vitodens 300-W Fernabfrage OPTO1
Hallo Ich habe die Anlage mit den Daten wie im Anhang abgebildet. Mein Heizungsbauer hatte eine Anfrage bezüglich Internetanschluss an meine Anlage an Viessmann gesendet. Er erhielt mündlich die Antwort, dass eine OPTO1 7571381 angeschlossen werden k...
  • 9 Antworten
  • 1856 Ansichten
Heizungsanlage bereits registriert
Hallo die App zeigt ein das die Heizungsanlage bereits registriert ist, sollte aber eigentlich nicht mehrfach registriert sein, hat vorher auch funktioniert.Das Problem stand schon diverse Male hier drin im Forum. Können sie mir auch helfen?Soll ich ...
  • 12 Antworten
  • 1293 Ansichten
Vitodens 300 funktioniert nur im Party-Betrieb
Hallo zusammen,an meiner Gastherme Vitodens 300 funktioniert der Heizbetrieb leider nicht mehr ordnungsgemäß, die soll Kesseltemperatur liegt ständig zwischen 20-30 °C (siehe Bild). Lediglich im Party-Betrieb heizt und funktioniert die Anlage einwand...
  • 26 Antworten
  • 3517 Ansichten
Warmwasserspeicher undicht Vitodens 333
Hallo,anscheinend ist meinen Warmwasserspeicher ist undicht. Ausgereicht dort, in dem kleines Rohr, der WW Sensor reingeschoben wird. Nämlich dort ist immer nass und geht alle halbes Jahr der Sensor kaputt.Meine Kundendienst meint, normalerweise Spei...
  • 7 Antworten
  • 1868 Ansichten
Vitodens 200 Störung
Hallo, Meine Vitodens 200 hat aktuell folgenden Fehler:- rote LED blinkt- Display schwarz Sie läuft, Warmwasser und Heizung geht, aber o.g. Fehler besteht. Mehrfaches An- und Ausschalten brachte keine Änderung. R Taste drücken bringt kurzzeitig den E...
  • 9 Antworten
  • 1949 Ansichten
Umwälzpumpe
Hallo Leutemeine Vitodens 200 wb2 aus dem Jahr 2002 braucht eine neue Pumpe. Aktuell ist eine WİLO VIHU/7 BUS (7837521) eingebaut. Leider finde ich unter dieser Artikelnummer keine Pumpe. Mit welcher Pumpe könnte ich diesen 1zu1 ersetzen bzw. welche ...
Umschaltventil oder Vorlaufeinheit defekt?
Vitodens 200-w aus 09/2020 Hallo zusammen, mir ist aufgefallen, dass bei Erwärmung des Warmwasserspeichers auch der Vorlauf des Heizkreises etwa 1 Meter mit warm wird. Ich habe das nun beobachtet. Im Normalfall müsste das Ventil aber so dicht auf dem...
  • 677 Ansichten
rexola
Hallo , ich wollte mal fragen, kann man Fußbodenkreis mit rexola befiral anschließen?
  • 367 Ansichten
Fußbodenheizung Vitodens 200-W mit Unterbaukit 2 Heizkreise wird nicht warm
Guten Tag,ich habe ein Problem mit meiner Fußbodenheizung bei meiner Vitodens 200-W Gastherme mit Unterbaukit.Die Gastherme an sich funktioniert, Warmwasser wird heiß, Heizkörper auch. Die Fußbodenheizung, die über einen zweiten Heizkreislauf, über d...
  • 18 Antworten
  • 2200 Ansichten
Vitodens 200 + WiFi Thermostat
Ich habe einen alten Viessmann Vitodens 200 Heizkessel (Modell 7159979) aus dem Jahr 2004, der sehr gut funktioniert. Mich interessierte die Möglichkeit, es per Handy fernzusteuern. Gibt es ein kompatibles Viessmann WiFi -Thermostat? Ist das in diese...
  • 11 Antworten
  • 1655 Ansichten
Atola AV-28 zunehmend Brennerstörungen
Hallo.ich habe schon einige Atola-Beiträge durchforstet, leider scheint unser Fehlerbild darunter noch nicht vorgekommen zu sein. Unsere Atola AV-28 HO (Hersteller-Nr.: 730393010840 mit BJ 1989) spielt seit einigen Tagen verrückt.Direkt nach dem Entz...
  • 8 Antworten
  • 1568 Ansichten
Vitodens 200-W Smart Home plus Thermostate
Guten Morgen zusammen, ich bin neu hier und habe eine Frage:Ich habe im vorletzten Jahr ein Haus gekauft. Die dort verbaute Heizungsanlage ist eine Viessmann Vitodens 200-W WB2C (Seriennummer 7424980117869101) aus dem Jahr 2011. Da diese noch nicht s...
  • 6 Antworten
  • 1212 Ansichten
Zusätzliche Heizkreispumpe
Hallo zusammen, Mein System: vitodens 200w B2HF-11. Keine Weiche und Mischer integriert. reine FBH mit 2 Heizkreisverteilern. Problem ist das die interne Pumpe nicht ausreichend ist und ich nun gerne eine Nachbrennerpumpe integrieren möchte, ohne Mis...
Vicare Thermostate
Hallo Ich habe eine Vitodens 200-W B2HB 2,4-19KW Therme im Einsatz. Sehr erfolgreich. Kommunikationsmodul:Viticonnect OP-T02Raumtemperaturregler:ViCare Thermostate (10 Stück) Seit einem Monat betreibe ich auch nebenher einen Fröling Holzvergaser 28 K...
  • 320 Ansichten
Vitodens 222-w Wärmetauscher defekt?
Hallo, da mein Heizungsmonteur aufs Blaue den Wärmetauscher wechseln will, ohne 100% zu wissen was es ist und vorher nachgeschaut zu haben, hoffe ich hier Hilfe zu bekommen. Aus meiner Heizung tropft es, wenn ich das Warmwasser anstelle, snst nicht. ...
  • 9 Antworten
  • 1340 Ansichten
Verbindungsproblem
Hallo, wir haben seit kurzer Zeit Verbindungs-Probleme mit unserer Viessmann Heizung. In der App kann ich keine Verbindung mit der Heizung aufbauen ( Handy und Viessmann-820 kann nicht verbunden werden), sobald ich versuche einen erneute Verbindung a...
WLAN bricht ständig ab bei Vitodens 200-W
Hallo,was kann ich hier noch machen, damit die Heizung nicht ständig die Verbindung abbricht. Im Display steht dann "Verbinden Backend", irgendwo stand, dass ihr vom Service mit dem Backend etwas machen könnt. Jerzt finde ich es aber nicht mehr. Mit ...
Heizung Benutzer löschen/ändern?
Hallo, ich habe das Problem das ich auf die Heizung zuhause nicht zugreifen kann da diese schon vom Vormieter in der App eingerichtet wurde. Die App sagt jedes mal das dieses Gerät bereits registriert ist. Ist es möglich den alten Benutzer zu löschen...
  • 332 Ansichten
WLAN Verbindung
Ich habe Probleme nach einem Routertausch meine Anlage Vitodens 200-W mit dem Internet zu verbinden. Leider fehlen die Zugangsdaten. Die Herstellungsnummer lautet7956226204540121.Meine Bitte an Chris : senden Sie mir bitte die Daten per Email. Danke ...
  • 17 Antworten
  • 2184 Ansichten
Funktionsstörung bei Vitodens200
Guten Tag, ich habe eine Fußbodenheizung, die mit einem Gerät Vitodens 200 betrieben wird. Typ-Nr. 7170316315613109 Am 17. Dez. war die Heizungsfachfirma Jürgen Rittweiler, 55413 Rheindiebach, das erste mal zur Heizungsüberprüfung hier, da die Heizun...
Kesseltemperatur Atola-RN mit Trimatik keine Temperaturregelung
Hallo, habe einen Atola-RN Gasheizkessel (Flüssiggas) ARN 17 No. 751804200127 mit Trimatik Steuerung 7450365 mit Standard Bedieneinheit. Problem:Einstellungen der Heizkurveneinstellung und der Temperaturregler übernimmt die Heizung nicht. Diese heizt...
  • 743 Ansichten
Anschlussschema Vitodens-333F mit Fußbodenheizung
Guten Tag, in unserem Haus ist eine Vitodens 333-F B3TA-26 (SN 7494836401016104) installiert. Im Rahmen der Sanierung des Gebäudes entfallen die Raumheizkörper zugunsten von Fußbodenheizungen. Im Erdgeschoss und Obergeschoss sind dafür jeweils 2 Heiz...
  • 6 Antworten
  • 1284 Ansichten
In ViCare Brenner aufnehmen?
Ich würde gerne den eingesetzten Brenner in die ViCare aufnehmen. Bis jetzt ist nur der Kessel und die Kommunikationseinheit erfasst. Wie geht das?
  • 705 Ansichten
Codierung Vitodens 222 ws2 nach Platinentausch VR20
Liebe Community, ich muss noch einmal auf mein Problem von letztem Jahr zurück kommen. Die Heizung geht leider immer noch nicht in den "Durchlauferhitzer" Betrieb, wenn die WW Temp. im Speicher abgefallen ist. Das ist, seitdem ich die Platine VR20 ge...
