Gas
Vitodens 300 WB3A - Kompatibel mit Vitoconnect OPTO2?
Hallo liebes Customer Care Team,Ich habe im Zuge eines Hauskaufes eine Vitodens 300 WB3A miterworben und würde diese trotz des Alters etwas "smarter" machen. Gibt es die Möglichkeit zu prüfen ob Vitoconnect OPTO2 hier nutzbar wäre? Die Seriennummer l...
  • 1008 Ansichten
Vitodens 200-W 60 KW Vorlauftemperatur zu hoch, Sollwert zu hoch
Hallo liebe Community, Meine Vitodens heizt plötzlich nach dem Tausch vom Wärmetauscher viel höher, als es die Heizkurve vorgibt. Zudem ist der Sollwert viel zu hoch. Nach Aus-/Anschalten funktioniert es meist wieder. Vorlauf sollte bei 1°C bei ca 41...
  • 548 Ansichten
Vitodens 200 Teillast einstellen
Hallo Zusammen, im Forum wurde bereits beschrieben, dass bei einer Vitodens 200 WB2 die Teillast eingestellt werden kann (Auszug aus der Anleitung zur Inbetriebnahme Reg 8.5). Unsere Anlage Vitodens 200 WB2 Nr. 7382521 hat einen Gaskombiregler Kromsc...
  • 19 Antworten
  • 11772 Ansichten
Keine Anzeige des Gasverbrauchs
Hallo zusammen, in der Vi Care App für den Vitodens 200 wird seit einigen Tagen kein Gasverbrauch mehr angezeigt (Verbrauch = 0), der Stromverbrauch wird weiterhin gemessen. Außerdem wird für den Heizkessel nicht mehr der aktuelle Betriebsmodus angez...
Vitopend 100 über Sicherung Strom abschalten (Shelly)
Da ich meine Vitopend 100 nicht immer benötige (alle 3-4 Wochen einmal), würde ich sie gerne im laufenden Betrieb über die Sicherung vom Strom trennen (mittels zwischengeschaltenem Shelly).Das Uhrenthermostat läuft zwar weiter aber der „Kessel“ ist a...
Vicare+ App
Hallo zusammen, mich möchte in meiner App einen weiteren Benutzer einladen. Wenn ich die Einladung mit der gewünschten Mailadresse verschicke, bekommt fer Mailempfänger eine Fehlermeldung. Inzwischen habe ich verschiedene Mailadressen ausprobiert, im...
  • 295 Ansichten
Vitodens 300-W rostet
Liebe Viessmann Comunity, meine Vitodens 300- W, die neu 2021 eingebaut wurde rostet an der Unterseite, auch tropft rostiges Wasser runter. Mir ist nicht klar, wie dies bei einer noch neuen Heizung passieren kann. Gibt es Erfahrungen oder Ideen hierz...
  • 14 Antworten
  • 1801 Ansichten
Typenschild Vitodens WB 2, 2003 Mängelkarte
Habe eine Mängelkarte vom EWE Mitarbeiter im Verlauf des Gasanlagen Checks erhalten. Grund kein Typenschild, keine Ahnung wann das anfangen gekommen ist. Der HB der die damals eingebaut hat ist in Rente. Schornsteinfeger weiß nicht was er da machen s...
  • 13 Antworten
  • 1960 Ansichten
Knallen beim Start des Heizvorgangs Einer Anlage Vitodens 300
Beim Start des Heizvorgangs erfolgen des Öfteren explosionsartige Knallgeräusche. Diese sind nach einer Wartung durch einen Fachbetrieb erstmals aufgetaucht und der Installateur hat keinerlei Erklärung dafür
Unterschiede VITODENS 200 WB2A: 7176540 -> 41 -> 43 -> 46
Hi, wir haben ein Haus von 2007 gekauft mit einer Vitodens 200 WB2A 7176543 Gasheizung, mit Flüssiggastank im Garten. Da wir vorallem jetzt, nicht das Geld haben um bei einem Defekt uns was neues anzuschaffen.Soll diese lange erhalten bleiben.Es wurd...
  • 607 Ansichten
Mirola Gebläse Viessmann 7813012
Hallo Community, Ich bin etwas verwirrt. Das Viessmann Ersatzteil Kondensator für Gebläse 7815591 hat 2 μF und Schutzklasse S0 Im original Ersatzgebläse ist jedoch ein 1,5 μF Kondensator mit Schutzklasse S2 verbaut. Passend für Viessmann: Diverse Typ...
  • 352 Ansichten
Vitodens 100W 25kW B1HF Außentemperaturssensor
Servus Miteinander!bin gerade auf der Suche nach dem richtigen Aussentemperatursensor/fühler für meine Vitodens 100 25kW B1HF.Hat jemand für mich die richtige Teilenummer?Ich dachte ich muss die NTC5 nehmen aber irgendwie finde ich nur NTC10 im Netz,...
  • 9 Antworten
  • 1667 Ansichten
Gasheizung Steuerung per App
07.02.2025 Sehr geehrte Damen und Herren,seit 2012 habe ich eine Gasheizung Vitodens 333-F742 499 820 159 8103FS3BKann ich diese Heizung auf eine App Steuerung ergänzen? Welche Kriterien sind evtl. möglich. Folgende Pinkte wären wünschenswert.1. Anze...
  • 374 Ansichten
Firma finden
Hallo,meine vitodens 300 zeigt seit letzter Woche den Fehler S06 an.Ich bekomme keine Firma, die sich das Problem ansehen kann. Ich bin verzweifelt und weiß nicht, wie ich nun am besten eine Firma finden kann, die diese Gasheizung betreut. kann mir h...
Viessmann Divicon Heizkreis-Verteilung mit Mischer defekt?
Hallo liebe Vissmann Community, unsere Fußbodenheizung funktioniert nicht immer reibungslos. Raumthermostate (Bosch Room Thermostat for underfloor heating) stehen e.g. auf 20 Grad Celsius Regler (Schlueter BTESA 230 stromlos geschlossen) werden anges...
Vitodens 200-W WB2C externe Pumpe schält nicht ab.
Hallo,ich habe eine Vitodens 200-W WB2CSeriennummer 7424981102316105Es ist ein Externer Mischer/Pumpe über den Erweiterungssatz mit KM-Bus angeschlossen.Des Weitern ist die Erweiterung EA1 mit eingebunden. Ich steuere über mein SmartHome den Schließe...
Vitodens 100-W Kalte Vorlauftemperatur
Guten Tag Ich habe seit anfang des Jahres eine Neue Vitodens 100-W B1KF-25 Jetzt das Problem.Seit heute ist die Fußbodenheizung Kalt.Vorlauf laut App65 Grad.Aber packe ich ans Rohr vom Vorlauf. Nur Warm.Schaue ich auf den Heizkreisverteiler 17Grad.Wa...
Vitodens 222-F Fehler 83 Feuerungsautomat gesperrt
Moin, ich habe eine Viessmann Vitodens 222-F Anlage, die seit einigen Tagen nicht mehr läuft und den Fehler 83 Feuerungsautomat gesperrt anzeigt. In der App wird zusätzlich noch der Fehler Referenzwert Signalabgleich Störung 83 aufgeführt.Auffällig i...
  • 1 Likes
  • 3452 Ansichten
Viessmann VITOCOM 100 neu registieren
Hallo,ich habe eine Viessmann VITOCOM 100 Lan1. Diese habe ich gebraucht gekauft und möchte Sie an meiner Vitodens 333 betreiben. Beim registrieren kommt die Fehlermeldung, dass das Gerät schon in einer anderen Anlage registriert ist. Ich habe das Ge...
Vitotrol 100E on/off
Vitotrol 100E on/off (7949932)Is there any solution to reduce hysteresis of this device ? Factory built in is 1,2 degrees, which is far from required confort ! Allready regretting this buy !Thx.
  • 1 Likes
  • 299 Ansichten
Connection problem
Hi, I have problem to connect boiler to ViCare. WiFi of boiler I can reach by smartphone, but in app is always error with conenction. i tried that on two devices (iOS and android), I tried shut down boiler and same results.
  • 322 Ansichten
Viessmann Vitodens 200-W Feuerungsautomat E5
Habe mit dem Viessmann Vitodens 200-W(Herstellernummer 7194473)immer wieder die Fehlermeldung Feuerungsautomat E5 nach quittieren und resetten läuft die Anlage wieder eine weile und danach geht's wieder in die Störung. Der Wärmetauscher sah bei der l...
  • 1 Likes
  • 1636 Ansichten
ViCare Smart Climate Komponenten verbinden sich nicht mehr
Hallo,erst einmal zu meinem SystemIch habe eine Vitodens 300-W B3HG-19 mit 12 Heizkörperthermostaten, 3 ViCare Repeatern !!! verteilt im Haus und 4 Klimasensoren. Und wieder einmal verbinden sich die Smart Climate Komponenten nicht.Das System lief di...
externen Wasserkessel in meine Viessmann Heizung nachrüsten
2018 lies ich mir eine neue Viessmann Gasheizung einbauen. Meine Anfrage nach einer Hybridlösung, um perspektivisch Energie von einer PV Anlage zu nutzen wurde damals als nicht notwendig abgetan. Nun kaufe ich mir eine PV Anlage und würde gern Warmwa...
  • 553 Ansichten
Viessmann Vitodens 200 (Baujahr 2008) Fehler: Feuerungsautomat F1
Hallo, wir wohnen in einem Mehrfamilienhaus mit 3 Parteien. Jede Wohnung wird durch den Viessman Vitodens 200 versorgt. Vor einigen Wochen haben wir eine Firma beauftragt, um unser Problem/ unsere Störung an der Heitzungsanlage zu beheben. Nachdem de...
  • 25 Antworten
  • 4900 Ansichten
Fehlermeldung F.357 quasi jeden Morgen
Hallo zusammen, Unsere Vitosens macht mal wieder Drama. Aktuell bekommen wir regelmäßig die Meldung, dass unsere Heizung verriegelt ist und der Gasdruck zu niedrig. Nach dem entriegeln funktioniert wieder alles fehlerfrei, nur dass die Anlage spätest...
  • 10 Antworten
  • 1802 Ansichten
Vitodens 300 + EA1
Hallo. Ich plane unsere Gasheizung zu erneuern. Ich würde gerne die Vitodens 300 (19kw) einsetzten und mit dem dem Erweiterungsmodul EA1 über die 0-10V Schnittstelle die Vorlauftemperatur über eine externe Steuerung (vorhanden) vorzugeben. Wäre das s...
  • 1105 Ansichten
Heizkurve in Verbindung mit Thermostate
Guten Tag eine Frage zu Gasbrennwertgerät (Außentemperatur gesteuert) und Heizkurve Also ich dreh alle Thermostate auf 5 und stelle die Heizkurve so ein das in meinem Hauptraum die Gewünschte Temperatur erreicht wird z.B. Wohnzimmer 21 C.Jetzt will i...
  • 668 Ansichten
