Vitopend 100 über Sicherung Strom abschalten (Shelly)
Da ich meine Vitopend 100 nicht immer benötige (alle 3-4 Wochen einmal), würde ich sie gerne im laufenden Betrieb über die Sicherung vom Strom trennen (mittels zwischengeschaltenem Shelly).
Das Uhrenthermostat läuft zwar weiter aber der „Kessel“ ist aus.
Könnte das Probleme bereiten oder macht es keinen Unterschied ob ich die Therme am Geräteschalter oder an der Sicherung ausschalte?
Kann die Therme im ausgeschalteten Zustand im Winter Schäden durch Frost nehmen?
4 ANTWORTEN 4
Wenn du die Therme vom Strom trennst,nimmst du auch die Möglichkeit für den sogenannten Pumpenkick. Der soll besonders im Sommer ein Festsetzen der Pumpe verhindern.
Für diesen Kick wird die Pumpe regelmässig bestromt. Ohne,dass der Heizbetrieb aufgenommen wird.
Frostschutz wäre so natürlich auch nicht gewährleistet. Auch,wenn Frostschäden innerhalb von Gebäuden eher unwahrscheinlich sind. Zumindest in D.
Danke für die schnelle Antwort! Meine Befürchtung war tatsächlich, dass die Elektronik schaden nehmen könnte.
Weiß man was über die Intervalle des Pumpenkicks, wie oft dieser durchgeführt wird?
täglich, wenn die Pumpe die 24h zuvor nicht an war.
Bei älteren Geräten( glaub,welche original keine HE- Pumpe hatten) alle 24 h. Gegen 9 Uhr.
Bei neueren Geräten sind es 90 h. Also etwa alle 4 Tage.
