ich habe eine Vitodens 200-W WB2C
Seriennummer 7424981102316105
Es ist ein Externer Mischer/Pumpe über den Erweiterungssatz mit KM-Bus angeschlossen.
Des Weitern ist die Erweiterung EA1 mit eingebunden.
Ich steuere über mein SmartHome den Schließer Kontakt an EA1 um den Kessel zu sperren.
Das funktioniert auch recht gut.
Nur meine Pumpe am Erweiterungssatz (Mischer/Pumpe) schält nie ab und läuft unnötig dauern weiter. Aus der Bedienungsanleitung werde ich nicht so richtig schalu.
Vielleicht kann mir hier jemand einen Tipp geben, welche Codieradresse ich umstellen muss.
Vielen Dank!
Grüße Michael
EA1
Hallo @Michael-Breyl
In der Codierebene 2, in der Gruppe Heizkreis 2, d6:1 einstellen.
Dadurch wird die Pumpe des Mischheizkreises 2 auch bei Extern Sperren abgeschaltet.
Vielen Dank! Werde ich morgen versuchen.
Grüße Michael
16 | |
11 | |
9 | |
