Gas
Heizkessel Atola RN
Ich bin stolzer Besitzer einer Atola RN mit der Herstellnummer 751801401683 und der CE-Nr. CE-008597. Meine Frage ist nun, gibt es noch Originalersatzteile für diesen Heizkessel?Vorab vielen Dank!
  • 415 Ansichten
Viessmann Edelstahl-Kessel EH 18
Hallo und guten TagIch habe einen Viessmann Edelstahlkessel Typ EH 18 im Haus. Er versorgt unsere Fussbodenheizung seit 1984. Seit die Temperaturen jetzt milder wurden geht dauernd die Zündflamme aus. Nach dem Anzünden läuft die Heizung hoch, schalte...
  • 12 Antworten
  • 4994 Ansichten
Löschung Registrierter Vorbesitzer Vitodens
Hallo zusammen, ich habe ein Haus mit einer Vitodens gekauft. Ich kann die Heizung leider nicht mit meiner ViCare App verbinden. wie muss ich vorgehen. Mit freundlichen Grüßen
7382501 Vitodens 200
Benötige die Zuluft/Abgasdichtungen für das o.a. Gerät, bzw. die E-Teil Nummern und Bezugsquelle.
  • 608 Ansichten
Vitodens 200: Schäden an den Wärmeblöcken
Mein Vitodens 200 wurde 2017 durch einen Fachhändler installiert. Nach 3 Jahren ist bei der Inspektion erstmalig ein Wärmeblock wegen Rißbildung aufgefallen und auf dem Kulanzweg repariert worden.Bei der letzten Wartung im November 2024 wurden beide ...
  • 706 Ansichten
Typenschild
Hallo, ich benötige dringend das Typenschild für meine Heizung Viessmann Rexola-triferral (Baujahr 1995). Der neue Gasversorger war vor Ort und bemängelt das fehlende Typenschild. Mit freundlichen Grüßen
  • 322 Ansichten
Vitodens 300 WB3 - externe Störungsanzeige
Hallo, ich betreibe aktuell (noch) eine wandhängende Gastherme Vitodens 300 WB3 (ca.1998/99 - wurde vom Vorbesitzer des Hauses übernommen). Unregelmäßig geht das Gerät in Störung (A4 - der bekannte Fehler der drehzahlgeregelten Heizkreispume) - mein ...
  • 685 Ansichten
Warmwasseranteil ermitteln
Guten Abend,ich habe in einem Doppelhaus mit getrennten Heizkreisen ein Gas-Brennwert-Kompaktgerät. Im Heizkreislauf 1 ist ein Wärmemengenzähler montiert, beide Doppelhaushälften haben sowohl Kaltwasser- als auch Warmwasseruhren (m³). Für die Abrechn...
WW-Sollwert begrenzt HK-Sollwert
Hey zusammen,meine Vitodens 200-W weist ein unlogisches Heizverhalten auf.Der Heizkreis (HK) für die Bodenheizung erreicht seinen Sollwert nur, wenn der Sollwert für Warmwasser (WW) wesentlich höher (ca. 10°) ist und auch erreicht wird.Aktuell wird e...
Vitodens 300 W ins Internet einbinden
Hallo, Ich würde gerne unseren B3HA 19 ins Internet einbinden um den Kessel über eine App steuern zu können. Hetzt habe ich gelesen das es die Vitocom 100 und die Vitoconnect 100 gibt. Worin unterscheiden sich die zwei Geräte? Der Preis spielt erst m...
  • 15 Antworten
  • 4164 Ansichten
App "Vicare wird initial geladen"
Dieses Thema scheint ja mit schöner Regelmäßigkeit wieder aufzutauchen.Hab schon alles versucht, was da so als "Lösungen" kommt. Vom Trennen der Internetverbindung und kompletten Stromlosmachen der Anlage, obwohl die Anlage anzeigt, dass Backend und ...
Heizung erzeugt laut App Warmwasser, aber keiner verbraucht es
Hallo zusammen,ich versuche gerade, ein merkwürdiges Verhalten bei der Heizungen meiner Großeltern zu diagnostizieren. Das Haus ist ein Altbau, dennoch scheint im Vergleich zu der vorher eingebauten Heizung ein größerer Verbrauch an Gas und Wasser vo...
  • 6 Antworten
  • 1563 Ansichten
Viessmann Vitodens 300 Typ WB3A 44kw Wärmetauscher defekt
Hallo Experten, leider ist mein Wärmetauscher am WE direkt nach der jährliche Wartung defekt. Es wurde der Druck auf 1,5 bar erhöht obwohl jedes Jahr bei der Wartung immer auf 1 bar eingestellt war. Das Dehnungsgefäss wurde von 0,5 auf 0,8 mit Flüssi...
  • 10 Antworten
  • 1889 Ansichten
VITODENS 200-W Typ B2KB-26, Außentemperatursensor
Hallo zusammen, wir sind seit kurzen Besitzer eines Hauses mit der oben genannten Heizung. Bei der Einrichtung der ViCare App, ist mir aufgefallen das wir keinen Außentemperatursensor verbaut haben. Ich bin auf der Suche nach einem passenden Sensor, ...
  • 381 Ansichten
Habe das Problem mit dem App
Die zeigt das die Anlage ist schon registriert?! Ic h komm nicht weiter…. 
  • 259 Ansichten
Vitodens
Guten Abend, meine ViCare-App zeigt mir an, das es einen Fehler an meiner Anlage gibt. Keinen Hinweis, was für ein Fehler. Jetzt war ich am Gerät und das zeigt alles Ok an. Hab geprüft ob mit WLAN verbunden, die Therme heizt …..Dann habe ich die ViCa...
  • 966 Ansichten
ViCare App wird initial geladen
Hallo, ich werde die Meldung "ViCare wird initial geladen" einfach nicht los. Alles Mögliche habe ich bereits versucht. Die App ist und bleibt blockiert. Hatte jemand bereits dieses Problem und hat es gelöst bekommen? Grüße
  • 698 Ansichten
Keine Internet Verbindung möglich
Hallo,Beim Versuch die Heizung/Therme Vitodens 200 mit dem Internet und App zu verbinden, kommen in der App nur die Fehler 10 und 12 zur Anzeige. Laut Router (auch schon probiert mit Handy Hotspot, da dasselbe Problem) gibt es aber eine Verbindung. I...
Fehler e4 GFA verriegelt (Hybrid)
Hallo und guten Tag, ja ich weiß, es gibt ein Faden (aus 2020?) mit diesem Fehler. Leider wurde scheinbar noch keine überzeugende Lösung gefunden. Ich hoffe, dass inzwischen doch mehr Hybridanlagen Vitocaldens 222-F installiert wurden und es dadurch ...
  • 6 Antworten
  • 4560 Ansichten
Fehlermeldung ViCare App Vitodens 333-F
Hallo,ich habe seit mehreren Stunden eine Fehlermeldung nach dem Starten der App wie folgt: "ViCare wird initial geladen". Ein Neustart der Netzwerkverbindung in der App hat nichts gebracht. Die Anlage zeigt im Display, dass sowohl eine Verbindung zu...
  • 322 Ansichten
Vicare Thermostat
Hallo, in der ViCare-App wird laufend die Warnung "Laufende Kalibrierung..." angezeigt und das schon seit Tagen (oder Wochen?).Seriennummer des Kommunikationsmoduls:70-AC-08-FF-FE-50-AE-FF
  • 309 Ansichten
Vitodens 222-W - Geräusch bei Warmwasser
Ich habe eine ca. 10 Jahre alte Viessmann Vitodens 222-W.Seit einiger Zeit macht sie während der Warmwassererwärmung bei klapperndes/schallerndes Geräusch.Der Heizungsbetrieb läuft ohne Probleme.Mein Fachbetrieb hat Bereits die Speicherladepumpe geta...
  • 17 Antworten
  • 3093 Ansichten
Vitotronic 150 überhitzt sich.
Guten Tag,ich habe eine alte Viessmann Anlage in einem Objekt von mir.Es ist das Vitotronic 150 Typ KB1 Gerät. Wenn ich das Gerät einschalte läuft es einwandfrei bis 70 grad. bei 70 grad schaltet das Gas ab und die Temperatur steigt bis 110 Grad auf ...
Vitodens 222-W Warmwasser geht irgendwann leer
Hallo,ich habe die Vitodens 222-W. Es gibts ein paar Probleme mit dem Warmwasser. Wenn am Tag 2 Personen duschen gehen und der dritte dann am Abend duschen will, kommt erst warmes Wasser und irgendwann wird es lauwarm und dann kalt. Das warme Wasser ...
Heizung- Display aus
Guten Morgen, unsere Heizung ist ausgefallen.. Display aus.keine LED leuchtet.. Bei R Taste betätigen läuft für einige Sekunden ein Lüfter an und geht wieder aus.Sicherung im Sicherungskasten steht auf in..220v liegen an der Steuerung Kasten an, geme...
  • 1176 Ansichten
QR-Code
Hallo, ich benötige Hilfe meine VITODENS 200-W anzumelden da der QR-Code fehlt. Die Herstellernummer ist7570782608119102. Mehr hab ich leider nicht. Meinen Dank im Voraus. Leona
  • 287 Ansichten
