Gas
Vitodens 300 W ins Internet einbinden
Hallo, Ich würde gerne unseren B3HA 19 ins Internet einbinden um den Kessel über eine App steuern zu können. Hetzt habe ich gelesen das es die Vitocom 100 und die Vitoconnect 100 gibt. Worin unterscheiden sich die zwei Geräte? Der Preis spielt erst m...
  • 15 Antworten
  • 4184 Ansichten
App "Vicare wird initial geladen"
Dieses Thema scheint ja mit schöner Regelmäßigkeit wieder aufzutauchen.Hab schon alles versucht, was da so als "Lösungen" kommt. Vom Trennen der Internetverbindung und kompletten Stromlosmachen der Anlage, obwohl die Anlage anzeigt, dass Backend und ...
Heizung erzeugt laut App Warmwasser, aber keiner verbraucht es
Hallo zusammen,ich versuche gerade, ein merkwürdiges Verhalten bei der Heizungen meiner Großeltern zu diagnostizieren. Das Haus ist ein Altbau, dennoch scheint im Vergleich zu der vorher eingebauten Heizung ein größerer Verbrauch an Gas und Wasser vo...
  • 6 Antworten
  • 1564 Ansichten
Viessmann Vitodens 300 Typ WB3A 44kw Wärmetauscher defekt
Hallo Experten, leider ist mein Wärmetauscher am WE direkt nach der jährliche Wartung defekt. Es wurde der Druck auf 1,5 bar erhöht obwohl jedes Jahr bei der Wartung immer auf 1 bar eingestellt war. Das Dehnungsgefäss wurde von 0,5 auf 0,8 mit Flüssi...
  • 10 Antworten
  • 1895 Ansichten
VITODENS 200-W Typ B2KB-26, Außentemperatursensor
Hallo zusammen, wir sind seit kurzen Besitzer eines Hauses mit der oben genannten Heizung. Bei der Einrichtung der ViCare App, ist mir aufgefallen das wir keinen Außentemperatursensor verbaut haben. Ich bin auf der Suche nach einem passenden Sensor, ...
  • 382 Ansichten
Habe das Problem mit dem App
Die zeigt das die Anlage ist schon registriert?! Ic h komm nicht weiter…. 
  • 262 Ansichten
Vitodens
Guten Abend, meine ViCare-App zeigt mir an, das es einen Fehler an meiner Anlage gibt. Keinen Hinweis, was für ein Fehler. Jetzt war ich am Gerät und das zeigt alles Ok an. Hab geprüft ob mit WLAN verbunden, die Therme heizt …..Dann habe ich die ViCa...
  • 973 Ansichten
ViCare App wird initial geladen
Hallo, ich werde die Meldung "ViCare wird initial geladen" einfach nicht los. Alles Mögliche habe ich bereits versucht. Die App ist und bleibt blockiert. Hatte jemand bereits dieses Problem und hat es gelöst bekommen? Grüße
  • 698 Ansichten
Keine Internet Verbindung möglich
Hallo,Beim Versuch die Heizung/Therme Vitodens 200 mit dem Internet und App zu verbinden, kommen in der App nur die Fehler 10 und 12 zur Anzeige. Laut Router (auch schon probiert mit Handy Hotspot, da dasselbe Problem) gibt es aber eine Verbindung. I...
Fehler e4 GFA verriegelt (Hybrid)
Hallo und guten Tag, ja ich weiß, es gibt ein Faden (aus 2020?) mit diesem Fehler. Leider wurde scheinbar noch keine überzeugende Lösung gefunden. Ich hoffe, dass inzwischen doch mehr Hybridanlagen Vitocaldens 222-F installiert wurden und es dadurch ...
  • 6 Antworten
  • 4565 Ansichten
Fehlermeldung ViCare App Vitodens 333-F
Hallo,ich habe seit mehreren Stunden eine Fehlermeldung nach dem Starten der App wie folgt: "ViCare wird initial geladen". Ein Neustart der Netzwerkverbindung in der App hat nichts gebracht. Die Anlage zeigt im Display, dass sowohl eine Verbindung zu...
  • 322 Ansichten
Vicare Thermostat
Hallo, in der ViCare-App wird laufend die Warnung "Laufende Kalibrierung..." angezeigt und das schon seit Tagen (oder Wochen?).Seriennummer des Kommunikationsmoduls:70-AC-08-FF-FE-50-AE-FF
  • 310 Ansichten
Vitodens 222-W - Geräusch bei Warmwasser
Ich habe eine ca. 10 Jahre alte Viessmann Vitodens 222-W.Seit einiger Zeit macht sie während der Warmwassererwärmung bei klapperndes/schallerndes Geräusch.Der Heizungsbetrieb läuft ohne Probleme.Mein Fachbetrieb hat Bereits die Speicherladepumpe geta...
  • 17 Antworten
  • 3101 Ansichten
Vitotronic 150 überhitzt sich.
Guten Tag,ich habe eine alte Viessmann Anlage in einem Objekt von mir.Es ist das Vitotronic 150 Typ KB1 Gerät. Wenn ich das Gerät einschalte läuft es einwandfrei bis 70 grad. bei 70 grad schaltet das Gas ab und die Temperatur steigt bis 110 Grad auf ...
Vitodens 222-W Warmwasser geht irgendwann leer
Hallo,ich habe die Vitodens 222-W. Es gibts ein paar Probleme mit dem Warmwasser. Wenn am Tag 2 Personen duschen gehen und der dritte dann am Abend duschen will, kommt erst warmes Wasser und irgendwann wird es lauwarm und dann kalt. Das warme Wasser ...
Heizung- Display aus
Guten Morgen, unsere Heizung ist ausgefallen.. Display aus.keine LED leuchtet.. Bei R Taste betätigen läuft für einige Sekunden ein Lüfter an und geht wieder aus.Sicherung im Sicherungskasten steht auf in..220v liegen an der Steuerung Kasten an, geme...
  • 1180 Ansichten
QR-Code
Hallo, ich benötige Hilfe meine VITODENS 200-W anzumelden da der QR-Code fehlt. Die Herstellernummer ist7570782608119102. Mehr hab ich leider nicht. Meinen Dank im Voraus. Leona
  • 288 Ansichten
Ersatz für Umwälzpumpe VIUPM RLE-70 KM Art.: 7283418
Guten Tag, ich benötige einen Ersatz für die Umwälzpumpe VIUPM RLE-70 KM Art.: 7283418Kessel: Vitodens 200-W WB2BHerstellnummer: 7423008Welche kann ich hierfür bestellen? Danke vorab!
  • 1222 Ansichten
Trimatik Störung Kanal -5 rote LED
Hallo Experte gesucht!!!!!!!!! wir frieren !!!!!!!!!!!Nach Kurzschluss auf der Zuleitung, diese wurde dann getauscht, ist unsere Heizung kalt.Auffällig ist im Relaistest, dass beim Kanal -5 die rote LED der Bed.Einheit blinkt, der Kanal ist leider ni...
  • 662 Ansichten
WLAN Umstellung
Hallo,wir haben keinen Aufkleber mehr an unserer Heizung um uns über den QR Code mit der ViCare App zu verbinden, da sich auch der Router geändert hat. Daher benötige ich bitte die Daten um mich wieder mit der Heizung und der App zu verbinden. Vielen...
  • 382 Ansichten
Fehlender QR-Code
Hallo zusammen,bei mir fehlt leider auch der QR-Code an unserer Heizung. Die Herstellernummer des Funkmoduls lautet: 7956255201539128Viele GrüßeOJ89
  • 847 Ansichten
Welche Umwälzpumpe für eine Vitodens 300W BR0433 Gasbrennwert
Moin moin aus Kiel,meine Umwälzpumpe ist defekt (läuft nicht, auch nicht bei direkt Anschluss an 230 V.Welche Pumpe (die originale VIUPM RLE-70 KM P/N 59817502 gibt es wohl nicht mehr......
  • 7 Antworten
  • 1451 Ansichten
Vitodens 300 Fehlercode 06
Hallo, bei unserer Vitodens 300 (Baujahr 2003) bekommen wir nun bereits seid Monaten immer mal wieder den Fehlercode S06. Der Heizungstechniker war auch schon draußen und hat den Luftdruckwächter geprüft und dann überlegt das Gebläse zu tauschen. Da ...
  • 10 Antworten
  • 9616 Ansichten
Vitodens 300 erfolglose Startversuche Fehlercode 06
Seit Monaten habe ich das Problem, dass meine Heizung nicht ordnungsgemäß startet: Das Gebläse läuft mehrmals an, nach einem Dutzend Anläufen zündet dann der Brenner oder es kommt die Störung 06. Der Kundendienst hat deshalb neulich eine Wartung vorg...
  • 15 Antworten
  • 15912 Ansichten
Betrieb mit 20-30% Wasserstoff
Guten Tag bei mir läuft eine Vitodens 200w B2-KF25 Erstinbetriebnahme 03/21 Serienummer : 7722314101521123Könnte diese Anlage mit 20-30 Wasserstoff betrieben werden?
Störung Mischer Erweiterung 7178995
Vitodens 333 WS3A GG1E 7187364 mit Mischer Erweiterung 7178995Ich benötige Hilfe. Meine Vitodens steuert einen Mischer für die Fußbodenheizung und steht auf Störung. Die Info dazu wird im Display mit „bA“ angezeigt. Weiter fällt mir auf, dass bei der...
  • 893 Ansichten
Vorlauftemperatur-Wert
Vitodens 300 WB3: Über den Pfad Heizkreis A-Betriebszustand in der Menüstruktur der Bedieneinheit COMFORTROL wird unter "Vorlauftemperatur" nichts ausgewiesen (Anzeige bleibt dauerhaft leer). Kann ich davon ausgehen, daß die Vorlauftemperatur mehr od...
  • 627 Ansichten
