Guten Morgen, unsere Heizung ist ausgefallen.
. Display aus
.keine LED leuchtet.
. Bei R Taste betätigen läuft für einige Sekunden ein Lüfter an und geht wieder aus.
Sicherung im Sicherungskasten steht auf in
..220v liegen an der Steuerung Kasten an, gemessen mit duspol.
. Sicherung 6,3 A hat Durchgang ist i.o.
Frage: Kann ich sonst noch etwas prüfen oder gibt es einen Notbetrieb? Danke für die Hilfe
Nach meiner Kenntnis bedeutet das, dass eine neue Reglung eingebaut werden muss.
MfG
W.F.
Es könnte auch nur das Bedienteil sein. Die Chance steht Fifty-Fifty.
wenn nur das Bedienteil defekt wäre, sollte die Heizung doch noch laufen? oder
Kann ich nicht genau sagen.. Eventuell steht ja auch ein Fehler an, welchen ich aber nicht ablesen kann, weil das Display defekt ist.
Es kann natürlich auch gut die Regelung selbst sein. Eine Garantie gibts nicht.
Nach Murphys Gesetz ist beides defekt.
| 15 | |
| 9 | |
