Gas
Verbindungsdaten - kei QR Code
Guten Abend, nach einem Routertausch bekomme ich meine Vitodens 222-W nicht mehr verbunden. Der QR Code ist leider nicht mehr vorhanden. KOMM. MODUL:Herstelldaten7724827113821214 Softwareversion19.500.2043.28 WiFi MAC AdresseB8-74-24-2A-A7-1B Können ...
  • 7 Antworten
  • 1152 Ansichten
Vitodens 200wb2 Störung A1
Gerät Baujahr 2003,seit 2015:Paket Vitosol 200-F SV2C, 4,6qm, TW SD1, Vitocell 100-W 300 l,Störungscopde A1 rot leuchtet ununterbrochenNach der Entstörung läuft gans normal nach 2-4 Tagen erneute Störung A2 Rot luechtet ununterbrochen.BUS verbindunge...
  • 3947 Ansichten
Zeitprogramm
Moin,in meiner App habe ich im Zeitprogramm eine Nachtabsenkung aktiviert!Die Heizung übernimmt die Absenkung mit den Zeiten nicht! Permanent steht die Temperatur auf der Standardzeit! Kann mir jemand Tipps / Empfehlungen dazu geben!?. Ich brauche Na...
  • 331 Ansichten
ViCare App findet Anlagen nicht mehr
Hallo Zusammen,ich habe drei Anlagen:2 x Wärmepumpe Vitocal 250A 1x Vitodens 100 mit Opto01 mit beiden habe ich seit heute keine Verbindung mehr. Ich habe alles probiert. Es geht nichts! Bitte um Hilfe
  • 286 Ansichten
Zündbrenner 7251370 auseinandernehmen
Kann man den Zündbrenner 7251370 auseinandernehmen, um eine verstopfte Zünddüse im Inneren zu reinigen? Ich stelle tatsächlich fest, dass die Zündflamme nicht mehr hält, und ich denke, dass das Gas unten durch die unteren Öffnungen austritt (blaue Pf...
  • 997 Ansichten
Wärmetauscher defekt
Ich beschreibe die Odyssee einfach von Beginn an:1. Mehrere Heizkörper im Haus blieben kalt, weil der Vorlauf ab einer gewissen Stelle im Rohr im Keller kalt wurde. Leitungen haben wir gespült. Alles wunderbar. Interne Pumpenleistung auf 99% dauerhaf...
  • 41 Antworten
  • 5880 Ansichten
Vitodens 200W – Fussbodenheizung bleibt kalt
Guten Morgen in die Runde, unsere Vitodens 200W versorgt neben den Heizkörpern auch eine Fussbodenheizung mit RTL Heimeier Thermostat. Aktuell wird jedoch nur noch der Heizkörper mit Wärme versorgt die Fussbodenheizung bleibt kalt. Auch unterschiedli...
  • 13 Antworten
  • 1327 Ansichten
ViCare App
Hallo,ich habe ein neuen Handy und kann in Vicare App meine Anlage nicht mehr ansehen. Es schreibt mir das ich die Anlage neu per QR Code einlesen muss. Jedoch wenn ich dem folge, sagt der mir das die Anlage schon registriert ist. Was soll ich machen...
  • 338 Ansichten
Fehlernder QR Code Online Access
Hallo, Nach einer WLAN Änderung im Haus verbindet sich unser Kommunikationsmodul Vitoconnect 100 OPTO 1 nicht mehr. Der Aufkleber mit den Daten / dem QR Code ist nicht mehr vorhanden. Die Seriennummer des Moduls is 7571381760312100. Kann jemand helfe...
  • 363 Ansichten
Gasverbrauchsmessung
Sehr geehrte Damen und Herren,am 06.12.2024 teilten Sie mir mit, dass ich 3254 kWh Energie eingespart habe. Aufgrund welcher Messung haben Sie diesen Wert ermittelt?Bei der jährlichen Wartung am 08.01.2025 habe ich gemeinsam mit dem Fachmonteur der F...
Vitocrossal 300, Typ CU3A
Guten Tag, seit ca. 1 Jahr haben wir in unseren Mehrfamilienhaus die Vitocrossal 300, Typ CU3A. Bei der Kaufentscheidung wurde uns von der Heizungsfirma erklärt, dass diese Anlage die Möglichkeit bietet gleichzeitig Warmwasserspeicher und Heizkreissy...
  • 1 Likes
  • 1014 Ansichten
Keine Zündung nach Pumpentausch
Hallo, heute habe ich eine defekte Pumpe (für den Heizkreis, nicht Brauchwasser) ausgetauscht, danach geht die Zündung nicht mehr. Zündelektrode erneuert, Trafo erneuert, weiterhin keine Zündung. Hängt die Zündung mit dem Umschaltventil unter der Pum...
Vicare Kopplung funktioniert nicht
Hallo, Ich schaffe es leider nicht, die vicare app mit der Vitodens 200w (mit 3.5" Display) zu verbinden. Es scheitert im Schritt, wo sich die App in das WLAN der Vitodens einloggt. Nachdem das nicht klappt, wird man aufgefordert, es manuell zu verbi...
  • 1 Likes
  • 970 Ansichten
ViCare Anmeldung
Hallo,meine Anlage: SN 7956252304722129 lässt sich nicht mit der APP Vicare verbinden. Anlage zeigt an:WLAN-Modul ist eingeschaltetWLAN-StatusSSID ---Status OfflineSignalstärke ---%Kopplung bereit zum VerbindenMein Handy:"ViCare" möchte sich mit dem ...
  • 1 Likes
  • 530 Ansichten
Gas Verbrauch
Hallo, die App ViCare zeigt als Jahresverbrauch 16600 Kwh an, mein Versorger hat aber 17700 Kwh berechnet.Ist diese Differenz zu erklären oder liegt irgendwo ein Fehler vor?
  • 1 Likes
  • 604 Ansichten
Einstellung Vitola 100
Hallo zusammen, ich hätte gerne mal gewusst wie man unseren Ofen so eingestellt dass man effizient spart und es einfach optimal programmiert ist. Leider habe ich nur einen einzigen service gefunden in der Nähe der Mitte gerne im Sommer einen Termin a...
Heizkreislauf Vitodens 222-F B2TF läuft nicht
Ich habe ein Problem mit meiner Vitodens 222-F B2TF. Ab Samstag lief plötzlich meine Heizung nicht mehr. Die Warmwasserbereitung funktionierte wie gewöhnt. Die Heizkörper wurden nicht warm und auch der Gasverbrauch blieb bei null, für das Heizen. Es ...
A19 Temperaturwächter hat ausgelöst
Hallo , ich habe eine Vitodens 300 w von 11.2024 und bei mir hat der Temperaturwächter ausgelöst. Kann ich den einfach löschen oder muss ich mir Sorgen machen das etwas nicht in Ordnung ist. Kann mir da vielleicht jemand von den Viessmann Fachleuten ...
Wartung fällig ?
Moin,meine Vitodens 200-W B2KF-19 , S/N 7956241204452120,ging Januar 2023 erstmalig in Betrieb. Wann ist die erste Wartung nun fällig ?Gibt es Vorgaben von Viessmann bezüglich der Garantie, also muss ich bestimmete Wartungsintervalleeinhalten, um die...
LVR 15
Hallo zusammen, Wir haben eine LVR 15. Wir hatten letztens mal den Nachtmodus aktiv. Dies wurde jedoch zu kalt. Dieser sollte um 22:30 starten. Nun ist er eigentlich wieder deaktiviert und der Drehregler steht auf Neutral. Trotzdem sieht man wie ab 2...
Vi Care app
Hallo, ich habe ein Objekt gekauft mit einer Viessmann Gas Therme. Ich habe versucht mich da in der Vi-Care App anzumelden, aber dann wird mir immer angezeigt das jemand schon registriert ist. Wäre es möglich die Registrierung aufzuheben? S/N: 763310...
  • 332 Ansichten
Falsche Kesselbezeichnung und Kessel-Seriennummer in Vitoconnect
Sehr geehrte Damen und Herren, in meiner App zum Vitoconnect (Seriennummer: 7637415024600209) ist eine FALSCHE Kesselbezeichnung (Vitodens 200-W) sowie eine FALSCHE Seriennummer des Kessels (7454860405458105) hinterlegt. Die korrekte Kesselbezeichnun...
Vitocrossal 300
Hallo, unsere Vitocrossal 300 läuft aber die Räume werden nicht warm. was können wir tun? Neigung und heizkennlinie habe ich verstellt. Temperatur steht auf 21 grad aber es passiert nichts
  • 315 Ansichten
Registrierung Vitoconnect aufheben
Hallo, ich habe meine Heizungsanlage beim Hauskauf übernommen, aber sie ist noch mit dem Vorbesitzer verbunden. Können Sie bitte die Registrierung aufheben? Vielen Dank!
  • 578 Ansichten
Umwälzpumpe von Viessmann Vitodens 200-W defekt
Bei unserem Spitzenlastkessel Viessmann Vitodens 200-W ist die Umwälzpumpe „Stratos PARA 25/1-11 T16 VI“ eingebaut. Diese Pumpe erzeugt inzwischen erhöhte Vibrationen, welche durch ein Brummen auch in der Wohnung stellenweise zu hören sind. Laut Sani...
  • 6 Antworten
  • 1131 Ansichten
Pendola PUL 24
Guten Tag, unsere Therme Pendola PUL24 Baujahr. 1999 geht alle 2-3 Stunden auf Störung. Wenn ich sie dann wieder entriegel läuft startet sie einwandfrei und läuft auch gut. Flammbild sieht gut aus und trotzdem kommt alle 2-3Stunden Störung? Kann das ...
Vitodens 200-W B2HA-19 Heizkreispumpe überwiegend deaktiviert
Hallo,ich bin Eigentümer einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses.Dort ist eine Zentralheizung installiert, Vitodens 200-W B2HA-19, mit externem Wassertank, Mischer, Heizkreispumpe, Solarthermie usw., siehe Foto.Das Haus und die Heizung sind Baujahr 20...
Vitocrossal 300 CU3A-19 Kesseltemperatur zu niedrig
Kesselsolltemperatur im HK1 für Heizkörper steigt nicht über 45 Grad.kann das am Codierstecker 2349 liegen? Soll man auf den 244D wechseln? Heizung wurde erst eingebaut, im Warmwasserbetrieb heizt der Kessel normal auf.
  • 730 Ansichten
Vicupe 60KM Volumenstrom min/max
Ich wüsste gerne, wie ich den Volumenstrom min/max mit den Werten auf der Pumpe ermitteln kann (siehe Foto). Die Werte sollen helfen, den max. möglichen Volumenstrom der Leitungen im Haus zu ermitteln (da der Wechsel zu einem Wärmepumpensystem angest...
  • 615 Ansichten
