Gas
LVR 15
Hallo zusammen, Wir haben eine LVR 15. Wir hatten letztens mal den Nachtmodus aktiv. Dies wurde jedoch zu kalt. Dieser sollte um 22:30 starten. Nun ist er eigentlich wieder deaktiviert und der Drehregler steht auf Neutral. Trotzdem sieht man wie ab 2...
Vi Care app
Hallo, ich habe ein Objekt gekauft mit einer Viessmann Gas Therme. Ich habe versucht mich da in der Vi-Care App anzumelden, aber dann wird mir immer angezeigt das jemand schon registriert ist. Wäre es möglich die Registrierung aufzuheben? S/N: 763310...
  • 332 Ansichten
Falsche Kesselbezeichnung und Kessel-Seriennummer in Vitoconnect
Sehr geehrte Damen und Herren, in meiner App zum Vitoconnect (Seriennummer: 7637415024600209) ist eine FALSCHE Kesselbezeichnung (Vitodens 200-W) sowie eine FALSCHE Seriennummer des Kessels (7454860405458105) hinterlegt. Die korrekte Kesselbezeichnun...
Vitocrossal 300
Hallo, unsere Vitocrossal 300 läuft aber die Räume werden nicht warm. was können wir tun? Neigung und heizkennlinie habe ich verstellt. Temperatur steht auf 21 grad aber es passiert nichts
  • 315 Ansichten
Registrierung Vitoconnect aufheben
Hallo, ich habe meine Heizungsanlage beim Hauskauf übernommen, aber sie ist noch mit dem Vorbesitzer verbunden. Können Sie bitte die Registrierung aufheben? Vielen Dank!
  • 578 Ansichten
Umwälzpumpe von Viessmann Vitodens 200-W defekt
Bei unserem Spitzenlastkessel Viessmann Vitodens 200-W ist die Umwälzpumpe „Stratos PARA 25/1-11 T16 VI“ eingebaut. Diese Pumpe erzeugt inzwischen erhöhte Vibrationen, welche durch ein Brummen auch in der Wohnung stellenweise zu hören sind. Laut Sani...
  • 6 Antworten
  • 1132 Ansichten
Pendola PUL 24
Guten Tag, unsere Therme Pendola PUL24 Baujahr. 1999 geht alle 2-3 Stunden auf Störung. Wenn ich sie dann wieder entriegel läuft startet sie einwandfrei und läuft auch gut. Flammbild sieht gut aus und trotzdem kommt alle 2-3Stunden Störung? Kann das ...
Vitodens 200-W B2HA-19 Heizkreispumpe überwiegend deaktiviert
Hallo,ich bin Eigentümer einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses.Dort ist eine Zentralheizung installiert, Vitodens 200-W B2HA-19, mit externem Wassertank, Mischer, Heizkreispumpe, Solarthermie usw., siehe Foto.Das Haus und die Heizung sind Baujahr 20...
Vitocrossal 300 CU3A-19 Kesseltemperatur zu niedrig
Kesselsolltemperatur im HK1 für Heizkörper steigt nicht über 45 Grad.kann das am Codierstecker 2349 liegen? Soll man auf den 244D wechseln? Heizung wurde erst eingebaut, im Warmwasserbetrieb heizt der Kessel normal auf.
  • 730 Ansichten
Vicupe 60KM Volumenstrom min/max
Ich wüsste gerne, wie ich den Volumenstrom min/max mit den Werten auf der Pumpe ermitteln kann (siehe Foto). Die Werte sollen helfen, den max. möglichen Volumenstrom der Leitungen im Haus zu ermitteln (da der Wechsel zu einem Wärmepumpensystem angest...
  • 615 Ansichten
Vitodens 100w optimale Einstellung
Guten Morgen zusammen,In meiner ViCare App wird mir eine Temperatur für die Heizung angezeigt (15-26 Grad) jedoch habe ich keinen Sensor im Haus um die Temperatur zu erfassen nur halt normale Heizkörper.macht es Sinn die Heizung so zu lassen oder umz...
  • 8 Antworten
  • 1843 Ansichten
Vitodens 200-W Typ WB2B, Volumenstrom mit hydraulischer Weiche einstellen
Hallo, ich habe ein Vitodens 200-w Therme (Typ WB2B). Da die interne Umwälzpumpe nicht ausreichend war, hat ein Installateurbetrieb eine hydraulische Weiche (Magra wst Typ 60) eingebaut. Im zweiten Heizkreislauf/Pumpenkreislauf arbeitet eine Umwälzpu...
  • 18 Antworten
  • 3633 Ansichten
Vicare App
Hallo liebe Community,Kann mir jemand sagen was das für eine Kachel ist ( Haus mit drei Punkten ) und was die für eine Funktion hat, keine Ahnung wie die da hin gekommen ist. Was ich gemacht ist habe ViCare+ Abo abgeschlossen.Aber die Kachel sagt mir...
  • 557 Ansichten
Vitodens 200 WB2A
Hallo, wir haben eine Vitodens 200 WB2A und seit einiger Zeit, besonders bei niedrigen Temperaturen, öfters ein lautes Tuten, das von dieser Brennwertheizung ausgeht und auch von außen zu hören ist.Hat jemand dafür eine Lösung?
  • 18 Antworten
  • 1893 Ansichten
Vitosorp mit Solarthermie: Druck im Prozesskreis fällt ab
Bei der Vitosorp (Gerätenr. 7369982600049100, seit 2017 in Betrieb) fällt innerhalb kurzer Zeit (1-3 Tage) der Prozessdruck, sodass die Anlage zuerst eine Störung meldet und dann, wenn der Druck nicht wieder angehoben wurde, die Zündung des Gasbrenne...
  • 312 Ansichten
Vitodens 222-W. Fehler F1 + F2
Hallo zusammen, in meinem Mietshaus ist eine Vitodens 222-W im August 2018 eingebaut worden. Austausch einer 17 Jahre alten Hydrotherm Gastherme.Sie ist im Dachboden eingebaut und die ersten Verbraucher sind eine Ebene darunter. Ab November 2022, nac...
  • 33 Antworten
  • 7083 Ansichten
ViCare Komponente bereits registriert.
Hallo, ich habe folgendes Problem:Die Person, die unsere Gasheizung bei ViCare registriert hat, wohnt nicht mehr bei uns. Wenn ich nun versuche die Gasheizung über meinen Account zu registrieren, bekomme ich die Meldung: "Komponente bereits registrie...
  • 635 Ansichten
Trotz QR-Code keine Verbindung herstellbar
Hallo, ich hatte für das Kommunikationsmodel 7724827087101206 den QR-Code von euch bekommen, erhalte aber stets nur die folgenden Screens (mit mehreren Handys versucht). Woran könnte das liegen?
Gasverbrauch Vitodens 300W
Hallo zusammen, wir sind seit letztem Jahr stolzer Besitzer eines Einfamilienhauses mit etwa 110qm. Das Haus wurde umfangreich saniert, darunter auch eine neue Heizungsanlage. Aufgrund fehlender energetischer Maßnahmen als auch der unverschämten Prei...
  • 6 Antworten
  • 1056 Ansichten
Hallo und guten Tag,können Sie bitte folgende Registrierung aufheben, habe die Anlage übernommen: Vielen Dank und die besten Grüße Andreas
  • 446 Ansichten
WLAN QR-Code fehlt.. Vitodens 222-F
Hallöchen, bei uns fehlt der QR-Code für unsere Anlage. Ziemlich nervig. Wurde vom Installateur wahrscheinlich entsorgt.. 😅 könnt ihr uns weiterhelfen? SN: 7956266102049128 beste Grüße
  • 737 Ansichten
Fehler 15 Vitodens 300
Hallo und guten Morgen!Vorweg erst einmal noch frohe Restweihnachten! Wir haben haben folgendes Problem und vielleicht kann uns ja jemand helfen:Wir haben eine Vitodens300 mit der Nummer 7329240908678104 (Standort 14163). Uns wird Störung 15 angezeig...
  • 16 Antworten
  • 2223 Ansichten
Zeitprogramm in
Guten Tag,bei meiner Heizung bleibt wird das Zeitprogramm - Nachtabsenkung - nicht erfasst! In der App wurde ein Zeitprogramm hinterlegt! An der Heizung wird die permanent die Standardzeit angezeigt! Was kann ich tun? Gruß Stoli
  • 283 Ansichten
Anlagenschema lässt sich nicht codieren (Vitocrossal 300 CU3A)
Hallo liebe Community, bei mir wurde durch den Fachpartner im Zuge einer Renovierung eine Vitocrossal 300 CU3A eingebaut. Die Gastherme ist ausschließlich für die Heizung zuständig, da das Warmwasser mit einer Wärmepumpe über PV-Strom bereitet wird. ...
  • 738 Ansichten
Funk-Aussentemperaturfühler für
Hallo in die Runde, ich habe schon hier herumgesucht, aber entweder sind es ältere Beiträge, oder die Antworten fehlen. Deshalb konkret gefragt: Passen an meine Vitodens 200-W B2KF-19 2,5-19kW (Ser.Nr. 7956241) die Viessmann-KomponentenFunkbasis: Z01...
  • 481 Ansichten
Vitodens 300 -W WB3c und Vitoconnect
Einen schönen guten Tag, ich würde gern meinen Heizkessel:Vitodens 300-w WB3C Seriennummer 7199540901047107An dem folgendes Bedienteil hängt:VBC 130-A02.021Seriennummer: 7264604717473109 Ist meine Heizungsanlage überhaupt mit Vitoconnect kompatibel? ...
  • 555 Ansichten
Vitodens 100 WB1
Hallo erst mal an alle Experten.Bei unserer Heizung Vitodens 100 WB1 kommt immer der Fehler Blitz 1.5nach einem Reset läuft sie dann etwa 1bis 3 Tage und der Fehler ist wieder da??HB war schon zwei mal da aber ich glaube er hat nicht so viel Ahnung v...
  • 17 Antworten
  • 3120 Ansichten
Vitodens 300 meldet "Pumpe läuft mit max. Drehzahl"
Hallo liebe Community, wir haben seit längerer Zeit das Phänomen an der Vitodens 300, 18KW, dass die Drehzahl der Heizkreispumpe im gefühlten Sekundentakt schwankt (Drehzahl hoch - runter - hoch - runter,..). Das Verhalten "schaukelt" sich manchmal (...
  • 9 Antworten
  • 1262 Ansichten
