Gas Wärmepumpe Hybrid
Wir haben seit 2021 eine Viessmann Vitodens 200-W Typ B2HF Gastherme und seit 2023 gekoppelt eine Luft/Wasser-Wärmepumpe von Stiebel-Eltron. Inzwischen haben wir festgestellt, dass die Viessmann-Gastherme ausschließlich über die Außentemperatur geregelt ist. Das heißt, sie heizt auch, wenn der Speicher durch die Wärmepumpe ohnehin schon warm genug ist. Mit welcher Regelung müsste das Gas-Heizgerät erweitert werden, so dass es die Temperatur im Speicher erkennt und wir auch ganz generell mehr Regelungsmöglichkeiten erhalten? Wäre hier der Energiemanager Hybrid Pro Control richtig? Wäre das überhaupt kompatibel mit unserer Gerätekombination von zwei unterschiedlichen Herstellern?
2 ANTWORTEN 2
I.d.R. Wird bei Hybridanlagen die Steuerung durch die Wärmepumpe erfolgen. D.h. die Regelung der WP sollte der Gastherme sagen wann sie heizen muss. Frage am besten bei Stiebel nach, hier wirst Du wahrscheinlich keine Antwort bekommen.
Gruß, peterlaub
Vitocal 250-AH HAWO-AC 252.A13
Danke für deine Antwort. Mit Stiebel sind wir über unseren Heizungsbauer in Kontakt auf Suche nach Lösungen.
