Gas
Klopfen in der Zirkulationsleitung
Guten Tag, Ich habe eine Vitodens 200-W diese ist erst ein paar Jahre alt allerdings gibt es ein lautes klopfen welches nicht immer da ist. Ich vermute es kommt von der Zirkulationsleitung. Ich habe ein Video in dem man es hören kann und ein Bild ang...
  • 391 Ansichten
Warmwasser heizt nicht
Halloich besitze eine Vitodens 222 Momentan läuft sie im Warmwasser-Betrieb und Heizung.Leider habe ich momentan kein warmes Wasser, eine Störung wird nicht angezeigt.Die Sollwassertemperatur sind 50°C Die Isttemperatur 23°C.Die Kesseltemperatur lieg...
  • 642 Ansichten
ViCare App Problem
Moin ich habe folgendes Problem,ich kann über die ViCare App nicht mehr auf meine Heizungsanlage zugreifen .Die App verlangt eine Aktivierung, da aber nicht abgeschlossen werden kann, da die Heizungsanlage bereits registriert ist . Abmelden, Neuinsta...
Vitodens 300 WB3A Fehler F4
Hallo,Ich habe eine Vidodens 300 WB3A Gas Brenner und bekommen sporatisch den Fehler F4.Elektroden sind getauscht worden und der Gaskombieregler.Die Luftklappe war auch abgebrochen und wurde getauscht.Das Gerät wurde auch gewartet.Auch ist das Gerät ...
  • 593 Ansichten
Störung EE
Hallo, unsere im Jahr 2017 verbaute Vitodens 343 verursacht seit der Wartung vor 3 Wochen die Störungsmeldung "EE". Nun war bereits 3 mal ein Techniker vor Ort und hat sich die Elektroden, Brennraum etc. also alle von Viessmann aufgeführten Probleme ...
  • 17455 Ansichten
Vitodens 222-W Umbau von L auf H Gas nötig?
Hi, ich habe heute ein Schreiben im Briefkasten gehabt, das bei uns demnächst von L-Gas auf H-Gas umgestellt werden soll. Gestern habe ich mir noch einen neuen Wartungssatz inkl. der Düsen (Art.-Nr.: 7870561) bestellt. Meine Frage dazu lautet:Muss ic...
Familienmitglieder Saving nicht möglich
Ich habe die ViCare+ App erworben und scheitere beim hinzufügen von Familienmitgliedern. Die Einladungen Senden und Empfangen funktionieren. Bei der Bestätigung und nach Ausfüllen der Personendaten bei der Erstellung des neuen Accounts erscheint imme...
QR Code fehlt
Hallo, leider fehlt auch bei unserer Anlage der QR Code! Die Herstellernummer lautet: 772487011654204 Vielen Dank für das Zusenden per Mail!!!
  • 921 Ansichten
Raumtemperatureinstellung in 0,5 Grad Schritten
Hallo ,ich habe eine Vitodens 200-W B2HF-25 die mit einer Vitotrol 200 " gesteuert" wird. Ich beobachte seit langem, dass der Brenner trotz überschreiten der Raumtemperatur in der Anzeige nicht ausgeht . Erst wenn ich manuell auf eine geringere Raumt...
Vitondens 333 heizt nicht.... Warmwasser funktioniert
Vitondens 333 heizt nicht Bei meine Anlage funktioniert die Warmwasseraufbereitung problemlos. Wenn ich aber auf Heizen und Warmwasser stelle wir nicht geheizt aber das Warmwasser im bleibt warm. Jetzt habe ich festgestellt dass die „Interne Ausgangs...
  • 6 Antworten
  • 1037 Ansichten
Falsches Datum Inbetriebnahme
Sehr geehrte Damen und Herren. Bei der Registrieung meiner Gastherme Vitodens 200 ist mir leider ein Fehler unterlaufen. Ich habe das Einbaudatum mit dem Datum der Inbetriebnahme vertauscht. Das Einbaudatum war am 27.06.2022, die Inbetriebnahme jedoc...
  • 301 Ansichten
Vitodens 300-W WB3C mit OPTO2
Hallo habe nun die OPTO2 nachgerüstet und jetzt mehrere Fragen, Anlagedaten stehen unten. Was bedeutet Modulation 20 %? Heißt das, der Brenner läuft mit 20% von 19 kW= 3,8 kW Leistung? Was wäre die kleinste mögliche Modulation? An meiner Anlage ist k...
  • 496 Ansichten
Alter der Heizung ?
Wir haben ein Haus gekauft und leider keine Infos über das Alter der aktuellen Heizung.Die Herstell-Daten lauten wie folgt:7513233302494101 Welches Baujahr hat die Heizung? Uns wurde gesagt, dass diese vermutlich 2013 eingebaut wurde, allerdings nach...
  • 472 Ansichten
Update
Hallo Zusammen,nach dem letzten Update (ViCare) wird zur Neuanmeldung aufgefordert. Die ist nicht möglich. Nach der Meldung "Komponente bereits registriert", geht es nicht mehr weiter. Dieses Problem scheint aufgrund verschiedener Beiträge bekannt zu...
  • 578 Ansichten
Datum in der Heizung falsch
Nachdem meine Heizung in den letzten Tagen nicht heizphasengerecht arbeitete und ich hier im Forum auch keinen zielführenden Tipp erhalten hatte, habe ich heute einen Monteur kommen lassen. Dieser stellte fest, dass das Datum in der Heizung um einen ...
  • 638 Ansichten
Stromverbrauch für WW unverhältnismäßig
Hallo zusammen, ich habe seit Dezember 2022 eine Vitodens 200-W. Nachdem ich die App-Erweiterung abonniert habe und in der Analyse die erweiterten Berichte anzeigen lassen kann, habe ich festgestellt: 2023 wird für Warmwasser ein Verbrauch von 297 m³...
  • 281 Ansichten
Vitodens 300 WB3 Warmwasserkreis nicht mehr aktivierbar
Sehr geehrtes Team,ich habe eine 22 Jahre alte Vitodens 300 WB3 (7170268300524108).Die Anlage erhitzt Warmwasser und heizt einen Radiatoren-Strang und die Fußbodenheizung mit Mischer Erweiterungssatz.Heute mußte ich leider feststellen, dass der Warmw...
  • 845 Ansichten
Punpe höher laufen lassen
Hallöchen, Ich habe eine Vitodens 200 und eine Vitronic 200 Steuerung. Die Therme ist von ungefähr 2012/15. Sie taktet relativ häufig. Nun ist die Frage, wo ich das mal einstellen kann, damit sie schneller läuft.
  • 16 Antworten
  • 2286 Ansichten
Heizkennlinie Altbau
Hallo Guten Morgen, Ich habe eine Frage bezüglich der Heizkennlinie. Ich habe hier in derMietswohnung eine Vitodens 200 Gastherme. Das Haus ist von 1877 und die Außenwände sind Sandkalkstein ungefähr 20 bis 25cm dick. Meine Wohnung ist im DG. Unter m...
  • 59 Antworten
  • 6770 Ansichten
Rexola-biferral RV18 - Magnetventilspule von Kombi brummt
Hallo, nachdem der Viessmann-Techniker aus Wels (AT) in den letzten Wochen bereits den Glühzünder und die Brenneransteuerung getauscht hat, brummt nun die Magnetventilspule am Kombiregler (VR8605A) Gibt es diese Spule separat zu bestellen? Danke im V...
Vitodens 200
Guten Morgen,meine Vitodens macht kein heisses Wasser mehr. Kundendienst kann erst in 4 Tagen kommen.ich hab das Kommunikationsmodul neu gestartet. Läuft. Der Brenner läuft . Aber das Wasser bleibt auf 30,6 Grad und wird nicht 47 Grad wie ich es eing...
  • 9 Antworten
  • 1851 Ansichten
Vitodens 200-W startet nicht
Hallo, Wir haben seid einem Jahr eine Vitodens 200-W und sie funktioniert bis jetzt einwandfrei. Gestern war der Heizungsinstallateur da zur Revision. Nachdem er es gereinigt hat startet sie aber nicht mehr und gibt nur einen roten Bildschirm mit der...
  • 1067 Ansichten
Vitodens 200-W Typ B2HF
Hallo Community, wir betreiben das im Betreff genannte Gas-Brennwertgerät und bitten dazu um Ihre Hilfe. Der Wert des im Gerät verbauten Stromzählers weicht erheblich von dem Wert des Stromzählersin der Stromverteilung ab. Über den Stromzähler wird n...
  • 613 Ansichten
viessmann vitodens 200 wb2a
Hallo, ich habe eine Gasheizung vom Typ : viessmann vitodens 200 wb2a ohne Warmwasseraufbereitung aus 2005 in einem 3 Parteienhaus eingebaut In den einzelnen Räumen befinden sich Thermostate die die Ventile am Heizkreisverteiler der jeweiligen Wohnun...
  • 385 Ansichten
Zulässiger Biogasanteil bei Flüssiggas
Hallo zusammen, ich wurde gefragt wie hoch zukünftig der Biogasanteil beim Vitodens 200-W ( neuste Generation ) im Bereich von Flüssiggas seien darf. Bzw. Oder ist H2 mit Biogas vergleichbar ? Somit wären ja bis 100% möglich.
  • 371 Ansichten
Vicare Update 02/2025
Hallo VIESSMANN: Seit dem Update der Vicare App in 02/2025 funktioniert mein Login nicht mehr. Habe mir dann ViGuide installiert und darüber kann ich meine Heizung jetzt unkonfortabel bedienen, da ich mich dort ständig neu einloggen muß. @Viessmann: ...
  • 754 Ansichten
Vitopend 200 Gaskombitherme Fehler 58 nach Platinentausch
Liebe Community,ich brauche Hilfe bei o.g. Kombitherme. Ich musste den Steuerplatine tauschen und habe eine gebrauchte mit der Seriennummer der Originalen eingebaut. Leider taucht der Fehler 58 auf. Den Auslauftemperaturfühler habe ich getauscht, der...
  • 343 Ansichten
Wasser auffüllen Vitodens 200
 Wo schließt man denn den Schlauch hier an? Und das andere Ende sicher am Wasserbehälter.in den Unterlagen für die Heizung gibt es leider keinerlei Informationen.Die Firma müsste dafür 100 km fahren. Vielen Dank im voraus für eine Information.
  • 6 Antworten
  • 1231 Ansichten
Qr Code für wlan app fehlt
Hallo, können Sie mir bitte einen neuen QR Code für WLAN zusenden, sodass ich die Anlage mit der App verbinden kann. Vielen lieben Dank.
  • 558 Ansichten
Vitocell 100 Wasser nachfüllen / Wasserdruck erhöhen
Leider bin ich nicht in der Lage - trotz Recherche, Anleitung etc. - bei mir den Wasserdruck durch Wasser nachfüllen zu erhöhen.Nachzufüllen wäre das Wasser bei einer Vitocell 100 (ca. 20 Jahre) alt. Ansonsten ist bei mir eine Vitogas 100 mit einer V...
  • 1937 Ansichten
