Vitodens 300-W WB3C mit OPTO2
Hallo
habe nun die OPTO2 nachgerüstet und jetzt mehrere Fragen, Anlagedaten stehen unten.
Was bedeutet Modulation 20 %? Heißt das, der Brenner läuft mit 20% von 19 kW= 3,8 kW Leistung?
Was wäre die kleinste mögliche Modulation?
An meiner Anlage ist kein Mischer verbaut. Es sind 250 qm FB Heizung ohne Thermostatventile (nur Hydraulischer Abgleich) und ein 300 ltr Speicher, keine WW-Zirkulation, Außentemperaturfühler
Was bedeutet Interne Pumpe An?
Heizkreispumpe An?
Speicherladepumpe An?
Zirkulationspumpe An?
Was sind diese 4 Pumpen, die teilweise gar nicht verbaut sind, oder doch?
Soll "intelligente Pumpensteuerung" aktiviert oder deaktiviert sein (keine Ventile)
Danke für die Erläuterungen.
Vitodens 300-W WB3C Hersteller Nummer ist 719953891 1234105
VBC 130-A03.300 Kesslekreisregelung Hersteller Nummer ist 7424745906085106
Guten Morgen,
lt. Datenblatt Moduliert die Anlage bis 3,8 KW herunter. Das sind dann die 20 Prozent.
Die Heizkreispumpe ist an um die FBH zu versorgen und ggf. die Warmwasserversorgung. Bei der Warmwassbereitung kann das Gerät auch eine Speicherladepumpe steuern, diese wird bei dir wohl nicht vorhanden sein, sowie die Zirkulationspumpe.
Die intelligente Pumpensteuerung, bringt den Vorteil, das im Sommer die Pumpe angesteuert wird und sich somit evtl. nicht festsetzen kann.
beste Grüße
Daniel
