Ich habe eine Vidodens 300 WB3A Gas Brenner und bekommen sporatisch den Fehler F4.
Elektroden sind getauscht worden und der Gaskombieregler.
Die Luftklappe war auch abgebrochen und wurde getauscht.
Das Gerät wurde auch gewartet.
Auch ist das Gerät gesäubert worden.
Rückstellen auf Werkzustand hilft nicht.
Leider taucht der Fehler immer noch auf.
Muss ich jetzt Alles nach und nach tauschen?
Wer übernimmt die Kosten für den Gaskombieregler der ist ja offensichtlich noch heile.
Hi Micha,
mit systematischer Fehlersuche ist jeder Fehler zu finden.
Liste bitte genau auf, was bereits gemacht wurde und mit welchem Befund!
Wurde z.B. bereits "raumluftabhängiger Betrieb" probiert?
Wurde z.B. bereits Gasdruck/Fließdruck gemessen?
Wurde z.B. bereits eine Ringspaltmessung gemacht?
Wurden bereits die unteren Dichtungen der Abgasanlage inspiziert/erneuert?
Wenn du den alten GKR noch hast, lasse ihn zurückbauen und nimm den neuen als
Ersatzteil. Eigentlich sollten dir keine Kosten bei Fehlversuchen entstehen. Wende dich
ggf. dazu an die Innung, bzw. deren Ombudsmann.
Fiedel
Tja, da hast ein Problem. Ersatzteile werden von Viessmann nicht zurückgenommen. Die Gaskombi wirst wohl du bezahlen , da du ja dem Austausch zugestimmt hast. Ansonsten musst dich hier mit der Firma einigen müssen.
Für F 4 kann auch ein verstopfter Kondensatablauf oder zugesetzter Wärmetauscher verantwortlich zeichnen. Hier würde das Kondensat nicht schnell genug ablaufen und durch den Brenner gleich wieder verdunsten. Damit entsteht automatisch zuviel Wasserdampf, welcher den Stromfluss an der Überwachung stört.
Es kann aber auch ein Defekt am Flammenverstärker sein.
Kommt der Fehler nur gelegentlich (bei bestimmten Wetterlagen bzw. ,wenn nur wenig Leistung gebraucht wird) oder in steter Regelmässigkeit , unabhängig von WW oder Heizbetrieb ?
Und schreib mal die Nummer des Gerätes.
