Vitopend 200 Gaskombitherme Fehler 58 nach Platinentausch
Liebe Community,
ich brauche Hilfe bei o.g. Kombitherme. Ich musste den Steuerplatine tauschen und habe eine gebrauchte mit der Seriennummer der Originalen eingebaut. Leider taucht der Fehler 58 auf. Den Auslauftemperaturfühler habe ich getauscht, der Fehler blieb. Ich vermute nun, dass auf der gebrauchten Platine noch eine Altprogrammierung drauf ist. Welche Codierung ich bei Codierung 2 bei einer Gaskombitherme (also kein Mischer, keiner Speicher) vornehmen. Leider kann ich mit den Angaben in dem Servicehandbuch hierzu nichts anfangen. Danke für Eure Unterstützung...Klaus
0 ANTWORTEN 0
