Sehr geehrtes Team,
ich habe eine 22 Jahre alte Vitodens 300 WB3 (7170268300524108).
Die Anlage erhitzt Warmwasser und heizt einen Radiatoren-Strang und die Fußbodenheizung mit Mischer Erweiterungssatz.
Heute mußte ich leider feststellen, dass der Warmwasserkreislauf auf "Aus" stand.
Und das obwohl der Wahlschalter auf Heizung und Warmwasser steht (siehe Bild).
Was kann ich zur Fehlerursache ausprobieren?
MfG Bertram Gunzelmann
Hallo @BertramG
Überprüfen Sie den Wert der Codieradresse 0B8 in Codierebene 2.
Überprüfen Sie auch die anderen Werte der Codierungsadressen, insbesondere diejenigen, bei denen in der Anleitung „niht verstellen“ steht, sind wichtig und müssen mit der Anleitung übereinstimmen.
Hallo @BertramG
Prüfen Sie, wie das WW-Heizzeitprogramm eingestellt ist?
Ansonsten dürfte es im Partymodus den WW-Speicher aufwärmen.
Wenn dies nicht funktioniert, ist eine Überprüfung der VR20-Platine erforderlich.
Danke für die Rückmeldung.
Ich sehe leider kein Untermenü mehr mit dem WW-Programm.
Deswegen auch keine Heizzeiten Check möglich.
Als ob das Warmwasser weg-kodiert wurde?
Gibt es in der Codier-Ebene Settings, die ich überprüfen kann?
PS: Bei der VR Platine habe ich vorletztes Jahr die Kondensatoren gewechselt.
Hallo @BertramG
