Gas
Vitodens 200 WB2 zündet nicht, kein Störungscode
Hallo Community,meine Vitodens 200 Typ WB2, witterungsgeführt mit Comfortrol, zeigt folgendes Verhalten, ohne eine Störung anzuzeigen:Weder bei Warmwasserabnahme im WW-Betrieb, bei Betätigen der "Komfortfunktion" (Vorab-Aufheizen des WW auch ohne Abn...
Vitodens 333-F Fehlermeldung EE und EF
Hallo, ich habe regelmäßig Fehler bei meiner Gastherme.Ich würde mich freuen, wenn mir jemand helfen könnte. AnlageViessmann Vitodens 333-FTyp: B3TA-19 Fehlercodes in der Historie:Überwiegend Brennerstörung EFTeilweise auch EE Codieradresse 38:138 (a...
  • 14 Antworten
  • 2128 Ansichten
Serverstörung
Heute 2.3.2025 ist der Server ganztags nicht erreichbar.Vitoconnect 7637415053155237 Vitocell 7938654100294123Am Vitoconnect leuchtet die weiße Lampe , die Fritzbox arbeitet einwandfrei und die WLAN Stärke ist völlig ausreichend.Mein iphone hat keine...
  • 1 Likes
  • 757 Ansichten
Neues WLAN Verbindung zur Vitodens 222
Guten Tag, ich habe den Internet Anbieter gewechselt und somit auch ein neue WLAN EINRICHTEN MÜSSEN.Der Aufkleber zum Kommunikationmodul fehlt leider. Die Nummer habe ich aber7724827032057213.Wer kann helfen. Ich kann die Anlage auch noch mit dem alt...
  • 261 Ansichten
ViCare läuft nicht mehr mit VITODENS 300_W
Seit kurzer Zeit findet mein I-Phon 7 Softwareversion: 15.8.3 keine WLAN-Verbindung mehr mit der Heizung.WLAN ist ausreichend und wirds auch angezeigt.Was kann da sein?
ViCare App kann nicht verbunden werden
Liebes Vissmann Team, da meine Email-Adresse durch unbefugte kompromittiert wurde, musste ich meine Accounts umstellen, so auch bei Vissmann. Bei Neuanmeldung der ViCare-App sagt mir diese nun, dass mein Gerät bereits registriert ist (wie anscheinend...
  • 495 Ansichten
Hygieneprogramm Legionellenschutz Vitodens 200w
Hallo,da wir das Warmwasserprogramm unserer Vitodens 200w nur 2x täglich auf 45 Grad laufen lassen, läuft das Hygieneprogramm 1x wöchentlich um einen Legionellenschutz zu gewähren.Dies passiert immer sonntags. Am vorletzten Sonntag funktionierte noch...
  • 528 Ansichten
Vitoconnect 100 OPT01
Guten Morgen, Ich kann Vitoconnect nicht mit unserem WLAN verbinden. Ich hatte dies bei Neuanschaffung der Anlage schon mal erfolgreich gemacht - dann aberleider die App gelöscht und seit Jahren nicht mehr gebraucht.Liegt das daran? 7571381721130101I...
Fehlende Außentemperatur in der ViCare App
So, nachdem die Entwickler der App wohl nicht weiter helfen konnten hier mein 2. Beitrag zum nicht mehr angezeigtem Außenfühler in der App. Bei meiner Gasheizung mit einem Außenfühler, wird dieser seit dem neusten Update in der Wetteransicht nicht me...
  • 479 Ansichten
Vitodens 300 Feuerungsautomat wegen geschlossenem Gashahn
Hallo an alle. Ich habe heute wegen einer Reparatur am Kondensatablauf den Gashahn abgedreht. Nach Wiederanlauf der Anlage habe ich vergessen den Gashahn wieder zu öffnen weshalb die Heizung an Gas "leer gelaufen" ist.Jetzt habe ich die Fehlermeldung...
  • 13 Antworten
  • 2477 Ansichten
Anlage bereits registriert
Sehr geehrte Damen und Herren, ich wollte soeben die Heizung mit meinem Account verbinden.wie viele andere habe auch ich das Problem, dass die Heizung bereits registriert ist. ich wohne in dem Haus zur Miete. Ich bitte folgende Anlage (siehe Bild) fr...
  • 300 Ansichten
Mittelblech von der Gasheizung, Atola HO AV-24, Grundkessel
Moin zusammen, eine kurze Frage. Ich soll laut Schornsteinfeger das Mittelblech vor der Brennkammer streichen.Hat jemand Erfahrung damit und kann mir sagen, welches Produkt man verwendet hat?(Ich habe selbst an Ofenlack gedacht, weil diese bis 600 Gr...
Vitodens 300 w Sommerbetrieb
Guten Morgen.Ich habe vor zwei Tagen eine neue Vitodens 300 W bekommen. In der Bedienungsanleitung gibt es zur Umstellung auf Sommerbetrieb Aussagen zur Einstellungen, die ich am Gerät nicht finde. Wo kann ich im Sommer die Heizung abstellen ohne War...
  • 2991 Ansichten
Außentemperatur Sensor – Temperaturdurchschnittswerte
Unser Außentemperaturfühler hängt direkt in der Sonne, um bei Sonneneinstrahlung Energie sparen zu können, wenn die Sonne durch die großen Fenster ins Haus scheint.Wir besitzen eine Brennwerttherme Vitodens 222 - F. Die Vorlauftemperatur entsprechend...
  • 10 Antworten
  • 1569 Ansichten
suche Bedienungsanleitung
hallo, ich bin auf der Suche nach einem Bedienungsanleitung für ein Vitodens 200 Brennwerttherme. Sie müsste ungefähr aus dem Baujahr 2014 sein, da zu diesem Zeitpunkt das Haus gebaut worden ist. Leider finde ich sie im Netz nicht… Kann wer helfen?
  • 444 Ansichten
Wasseraustritt Warmwasserspeicher Vitodens 333
Hallo, folgendes Problem tritt gerade bei unserer Vitodens 333 auf. Vor gut 5 Monaten wurden an der Anlage, ein externes MAG sowie der Wärmetauscher ( leck an der linken oberen Schraube ) als auch die Opferanode erneuert.Bislang lief alles gut, erst ...
  • 12 Antworten
  • 1859 Ansichten
Ich habe seit 9 Monaten eine neue Vissmann Gasheizung.Seit ca 4 Wochen tritt immer wieder das gleiche Problem auf: Ich kann mit meiner Vissmann App auf dem Handy die Heizung im Keller vom Wohnzimmer nicht mehr steuern.Nach dem neuen installieren mein...
Vicare Integration Home Assistant - Ungültige Authentifizierung
Ich habe mir wie in der Anleitung beschrieben eine Client-ID generiert, als Redirect-URL: vicare://oauth-callback/everest eingegeben und versucht mit User, PW und der Client-ID das Gerät zu integrieren und bekomme leider ungültige Authentifizierung. ...
  • 1252 Ansichten
Vitodens 200 - WW wird nur erhitzt, wenn gleichzeitig die Heizung an ist
Hallowir haben eine Vitodens 200 Gasheizung (Seriennummer: 7143472100422106) mit einem 160 Liter Vitodens 100 Reservoir (ohne Zirkelpumpe und Mischer).Ich kriege die Anlage nicht richtig geregelt, ständig ärgere ich mich mit neuen Problemen rum. Erst...
QR code for vitocal 200-s
Hi, I can't find qr code for my heat pump vitocal 200-s AWB-E-AC 201.D16 so that I can connect it with vicare app. Serial no. is 7733738403495122
  • 284 Ansichten
Vitodens 222-W - Soll Temperatur Wasser wird nicht erreicht.
Hallo,ich habe einen Brenner, Vitodens 222-W der 1 Jahr nicht lief und nach 1 Jahr in Betrieb genommen wurde circa. Das Problem ist, die Soll Temperatur ist auf 60 Grad eingestellt, es wird nur 37 Grad erreicht, wo ist das Problem, was könnte es sein...
Mischermotor 7450657
Hallo.Der Mischermotor 7450657 bleibt sporadisch in der geschlossen Stellung hängen. Das Umschalten der Steuerung von automatisch auf manuell und zurück führt dazu, dass der Schieber wieder öffnet. Ebenfalls führt ein leichter manueller Druck auf den...
  • 703 Ansichten
Vitodens 222-W - Zweite Heizkreislinie aktivieren?
Hallo,ich habe die Vitodens 222-W, im System befindet sich Einstellungen nur für einen Heizkreis. Wie kann ich einen zweiten Heizkreiz mitintegrieren ins System, kann das Gerät überhaupt 2 Heizkreislinien steuern? Ich war in jeden Einstellungen, ich ...
Vidodens 200 WB2 Fehlercode S78 Unterbrechung FernbedienungsgerätWS/RS
Sehr geehrte Damen und Herren, ich hab bei meiner Vitodens 200 WB27159008223529104eine Fehlermeldung, S78 Unterbrechung im Fernbedienungsgerät WS/RS Oder falsche Kodierung. Das Warmwasser wird ganz normal aufbereitet, die Fußbodenheizung und die Heiz...
  • 605 Ansichten
Zeitschaltuhr - Tag-/Nachtabsenkung
Moin. Unsere Hz ist eine 222 aus 2018. Bisher schaltete sie zuverlässig die Absenkung zur Nacht. Neuerdings läuft sie mit Tagestemperatur durch. Habe seit 2018 auch die zugehörige App installiert. Diese auch gelöscht, neu installiert. Per App kann ic...
  • 7 Antworten
  • 924 Ansichten
