Gas
Vitodens 100 WB1
Hallo erst mal an alle Experten.Bei unserer Heizung Vitodens 100 WB1 kommt immer der Fehler Blitz 1.5nach einem Reset läuft sie dann etwa 1bis 3 Tage und der Fehler ist wieder da??HB war schon zwei mal da aber ich glaube er hat nicht so viel Ahnung v...
  • 17 Antworten
  • 3120 Ansichten
Vitodens 300 meldet "Pumpe läuft mit max. Drehzahl"
Hallo liebe Community, wir haben seit längerer Zeit das Phänomen an der Vitodens 300, 18KW, dass die Drehzahl der Heizkreispumpe im gefühlten Sekundentakt schwankt (Drehzahl hoch - runter - hoch - runter,..). Das Verhalten "schaukelt" sich manchmal (...
  • 9 Antworten
  • 1262 Ansichten
Vitodens 100
Hallo liebe Leute habe seit 2 Monaten die Vitodens 100 bei mir fachgerecht installieren lassen war am Anfang sehr begeistert . Seit Freitag haben wir nur warm Wasser und keine Wärme für die Heizung es wird kein Fehler angezeigt aber die kombithemre h...
  • 855 Ansichten
Uhrzeit und Datum in der ViCare App stimmen nicht
Ich habe seit mehreren Wochen das Problem, dass die Uhrzeit und Datum in der App nicht stimmen. In der Anlage passt alles.Zwischendurch passt es wieder für einen Tag, dann bleibt die Zeit in der App quasi stehen. Deinstallieren etc. hat alles nichts ...
  • 8 Antworten
  • 1676 Ansichten
grüne Rückstände im Boden einer Tetramatik
Hallo,Ich habe eine Tetramatik (1985), die seit eineinhalb Jahren in einer leerstehenden Wohnung steht. Bevor ich ihn wieder in Betrieb nehme, habe ich die Brennerleiste zur Überprüfung entfernt und finde zu meiner Überraschung Wasser in der Wanne un...
  • 9 Antworten
  • 1379 Ansichten
Viessmann rexola biferral trimatik Blitz 8
Guten Tag. Folgendes Problem. Gaskessel war 1 Jahr lang ausgeschaltet. Beim wieder einschalten kommt Fehler Blitz 8 und rote Grüne Licht blinken abwechselnd. Ich habe versucht 1 mal zu reset. Der Kessel ist kurz eingelaufen bis ungefähr 20 Grad. Zur ...
Vitodens 300 Kurzschluss Sensor für Vorlauftemperatur
Hallo zusammen,an meiner Gasheizung (Typ: Vitodens 300), wurde vor gut zwei Wochen der Störtext: "Sensor für Vorlauftemperatursensor" angezeigt, als Störungsursache wird in der Bedienungsanleitung auf einen Kurzschluss oder Unterbrechung des Sensors ...
  • 16 Antworten
  • 2985 Ansichten
Einstufung als Verschleißteil
Hallo, wir haben 2023 eine Viessmann Gas-Heizung + Solarthermie (Baujahr 2022) eingebaut bekommen. Leider hat die Heizung immer mal wieder Macken und jetzt gerade sind wir bereits seit einer Woche ohne warmes Wasser und müssen noch eine weitere Woche...
  • 627 Ansichten
Vitodens 200-W B2KB in Kombi Vitocal 222-S mit Votocell 340-M und kamin
Hallo alle zusammen. ich habe eine Frage bzgl. meiner Heizungssteuerung. zur Info. Es ist kein Viessmann Anlagenschema Hauptheizung: Vitodens 200-W B2KB mit integriertem Brauchwasser-Durchlauferhitzer.hier ist eine Opto2 mit Einzeltaumsteuerung monti...
  • 958 Ansichten
Atola mit trimatik Sensor problem
Hallo, Rot Grün blinkenMeine atola geht nicht mehr und ich bekomme keine Heizungsmenschen, weil jeder zu viel zu tun hat. Auf diesem Wege suche ich nach Hilfe.Trimatik MC schon ausgetauscht und diese schwarze Box auch. Rot grün blinkt immer noch. Der...
Trimatik 7410160 Nachtabsenkung vom Heizkreislauf geht nicht
Hallo, an meiner Trimatik 7410160 geht die Nachtabsenkung vom Heizkreislauf nicht. Wenn ein Reiter an der analogen Schaltuhr den Schalter von 1 auf 0 umstellt wird nur das Brauchwasser ausgestellt und der Heizkreislauf läuft weiter. Die Schaltuhr hab...
  • 336 Ansichten
Vitodens 200W hört auf zu heizen, nur nach neustart
Hallo zusammen,ein gesundes neues Jahr wünsche ich der Community. Wir haben seit dem neuen Jahr das Problem, dass die Heizung auf einmal aufhört zu Heizen, obwohl nach dem Heizprogramm geheizt werden soll, ist der Brenner aus. Der Brenner heizt erst ...
  • 8 Antworten
  • 1116 Ansichten
Vitodens 222-F Wärmedämmblock immer wieder defekt
Hallo zusammen vielleicht kann mir jemand erklären warum der wärmedämmblock immer wieder ersetzt werden muss da er nässe abbekommen hat obwohl alles sauber und auch alles ordentlich gespühlt wurde und auch das Jahr drauf bei der Wartung nicht viel Ve...
  • 1007 Ansichten
Warmwasser
Hallo ihr Lieben,ich habe eine Vitodens 222-W B2 LF.Die Bereitung von Warmwasser wird angeschaltet zum duschen wenn wir es benötigen. Ansonsten ist die Warmwasserbereitung ausgeschaltet. Die Hygieneaufheizung 1x pro Woche funktioniert ja trotzdem. Je...
  • 8 Antworten
  • 1523 Ansichten
Anlage deregistrieren
Hallo. Konnen Si bitte diese anlage deregistrieren. Bei der IBN ist falsch registriert worden und jetzt komme ich nicht weiter.  vielen dank im voraus.
  • 277 Ansichten
Fussbodenheizungs Pumpe defekt?
Hallo zusammen,wollte um Erfahrungen und Tipps zu meiner Situation im Forum mal nachfragen, da mein Heizungsbauer mehrfach keine Zeit für mich hat. Randdaten:Einfamilienhaus (Baujahr 2020) mit 160m²2 Etagen mit je einem Fussbodenheizungsverteiler (be...
Viessmann Condensola CX024
Hallo zusammen,ich habe ein Brennwertkessel des Typs CX024, Baujahr 97 mit einer Trimatik. Funktioniert nicht mehr.Folgender Fehler wird am Brennersteuergerät angezeigt und die mögliche Ursache laut Fehlerliste aus Dokumentation:7-Segmentanzeige blin...
Vitoconnect 100 OPTO1 Fritz!Box 7590 AX keine Verbindung
Ich versuche schon mehrere Wochen das Vitoconnect 100 OPTO1 mit meiner Fritz!Box 7590 AX zu verbinden, leider ohne Erfolg, Wlan Verbindung ist sehr gut, die FritzBox befindet sich ca. 5 Meter entfernt,habe nun alles getestet, von APP löschen, Kommuni...
  • 683 Ansichten
Vitodens 333 WS3B Vitoconnect
Hallo, ich habe eine Gastherme Vitodens 333 WS3B CE0085BO0338Hersteller No. 7194478 601338100 kann ich diese per App steuern? per Vitoconnect? Wo und wie wird die Vitoconnect installiert? Funktioniert dies per Funk oder muss in die Anlage eingegriffe...
Stromverbauch
Hallo, was braucht eure Heizung so an Strom im Jahr?Viele Grüße
Vitotrol funktioniert zusammen mit ViCare nicht
Ich hoffe hier auf eine Lösung. Unsre Hausverwaltung ließ eine Brennwertanlag in der Wohnung einbauen: Vitodens 100 W. Dazu ist folgender Regler installiert: Vitotrol 100 E.Laut Ihrer Herstellerseite ist die Anlage am effizientesten und einfachsten f...
  • 13 Antworten
  • 1416 Ansichten
Viessmann Duomatik 7450322 - Außenfühler
Hallo Experten,wir sind vor kurzem in ein Haus mit einer Gasheizung Viessmann Duomatik 7450322 gezogen. Ich lerne noch, wie es geht, und bitte entschuldigen Sie, wenn ich eine dumme Frage stelle. Ich habe meine Heizungsfirma gebeten, den Außenfühler ...
Uhrenthermostat-A
Hallo zusammen,mein Uhrenthermostat-A ist leider defekt.Kann ich das Gerät gegen ein Uhrenthermostat-F tauschen?Oder wo bekomme ich ein Uhrenthermostat-A her? Ich habe ein Viessmann Vitotrol 100 UTA - 7170149 gekauft aber leider ist die Platine irgen...
Vitodens 300-W Radiallüfter defekt nach Wartung
Kommt es beim Service eines Vitodens 300-W regelmäßig vor, dass der elektrische Stecker des Radiallüfters beschädigt wird? Ich wurde von der Heizungsinstallateurfirma darauf hingewiesen, dass dies nach mehreren Servicearbeiten passieren kann. In dies...
  • 916 Ansichten
erneute Registrierung einer Anlage bei Kauf eines Haus
Hallo, unsere Anlage wurde online durch den Vorbesitzer registriert, da diesre verstorben ist udn seine Frau leider die Passwörter nich weiß, können wir seinen Account nicht benutzen.Wie können wir nun die Anlage regestrieren, damit ich über meinen A...
Keine Internetverbindung
Hallo, meine Heizungsanlage kann problemlos eine Internetverbindung herstellen, aber in der App wird mir angezeigt, dass keine Verbindung besteht. Folgendes habe ich bereits erfolglos ausprobiert:1. Heizungneustart2. Routerneustart3. Netzwerk in der ...
  • 554 Ansichten
Vitodens 333 Baujahr
Hallo, da es die Förderungshöhe für eine neue Anlage beeinflusst, müsste ich herausfinden, ob meine Vitodens 333 aus dem Baujahr 2004 oder 2014 stammt.Die Seriennummer: 7177362403894106 Vielen Dank für Eure Hilfe! BG Sebastian
  • 1511 Ansichten
Unterschied von Vitodens 200 und Vitodens 200-W
Hallo wir haben ein Haus gekauft, da ist eine Vitodens 200 Heizanlage drin von Anfang der 2000er.Jetzt wollte ich mal die Anleitung runterladen, finde aber nur die für eine Vitodens 200-W (5855219VBA00005_1.pdf), die 200 (ohne W) finde ich aber nicht...
