Ihre Erfahrung mit Gasthermen Sanitärwasser-Durchlauferhitzer: Wie stabil ist die Wasseraufbereitungstemperatur?
habt ihr eine Gastherme mit Sanitärwasser-Durchlauferhitzer (ohne Speicher z.B.
Viessmann Vitodens 200 oder Vitodens 300) und nutzt diese für die Warmwasserbereitung? Welche Erfahrungen habt ihr mit Temperaturschwankungen gemacht, z. B. beim Duschen, wenn eine oder zwei Duschkabinen parallel genutzt werden? Am besten wäre es, wenn jemand technische Informationen dazu von Viessmann einsehen könnte. Falls das nicht möglich ist, wäre ich auch mit euren persönlichen Erfahrungen zufrieden.
Vielen Dank!
5 ANTWORTEN 5
Zwei Duschen parallel funktioniert nicht recht. Die Leistung reicht dafür einfach nicht aus. Es sei denn, beide drosseln ihre Warmwasserzapfleistung.
Danke Franky,
in der Broschüre steht was anders 🙂 Ist das auf deinen persönlichen Erfahrungen mit ähnlichen Durchlauferhitzern basiert? Und welches Modell genau?
Ich weiss das aus Erfahrung. Lass das Gerät mal 24kW haben.  Die Zapfleistung liegt hier schätzungsweise bei 8l/min. Ein Brausekopf hat aber alleine schon eine Durchflussleistung zwischen 10 und 18l/min. Es sei denn, du hast da nur so ne kleine ausziehbare Handbrause wie bei Küchenarmaturen dran.
Wenn da zweie gleichzeitig duschen, musst dich daran gewöhnen, dass es nicht viel wärmer als Körpertemp. wird. Eher noch darunter.
8l/min bei 40 Grad oder bei 60 Grad ?
Eher 50*C. 60*C wirst nur schaffen,wenn du den Durchfluss arg reduzierst.
Einer alleine duschen,kein Problem. Bei zwei Duschen parallel wird's sehr eng mit gleichbleibender Qualität.
Wenn wirklich öfters mal zweie gleichzeitig duschen,ist ein Speicher zu empfehlen
