wir haben die Therme "Grundig. Vitodens 200-W B2HB 2,4-19kW und würde die Zirkulationspumpe gerne über diese steuern bzw Handy und nicht wie bis her, über eine Schaltzeituhr. Meine Frage wäre ist das mit dieser Therme direkt möglich oder benötigt man dafür ein externes Modul das man dann übers Handy/Therme steuern kann ?
Schreib mal die Seriennummer. Oder schaust selber in die Regelung, ob Stecker 28 vorhanden und frei ist.
Ansonsten brauchst eine interne Erweiterung H1. Die kann dann über Adresse 53 konfiguriert werden.
Seriennummer 7570782815290113
Du brauchst die interne Erweiterung H1. Ist eine sehr kleine Platine, welche dann rechts unten neben der Hauptplatine eingeklemmt/eingerastet wird. Ein kleiner Flachbandstecker wird dann auf die Hauptplatine gesteckt. Steht dann aber in den Unterlagen der H1.
Dankeschön für die Hilfe
| 13 | |
| 10 | |
| 2 |
