Guten Tag,
welcher reale Wärmeverlust ist für den Vitocell 100 CUVA, 300Liter normal?
Ohne Warmwasserzirkulation und Wasserverbrauch verliert der Speicher ca. 1°C pro Stunde (also 24°C / Tag!). Die Speichertemperatur beträgt morgens um 8:00 (nach Aufheizen und Duschen) 52°C, tagsüber ist niemand zuhause, am nächsten Tag liegt die Temperatur vor dem nächsten Aufheizen um 05:00 bei gerade mal 39°C. Das entspricht für die 127Liter im Bereitschaftsteil grob gerechnet 2,2kWh/Tag.
Der Verlust bei der ersetzten 25 Jahre alten Ölheizung war m.E. geringer. Ich frage mich, warum ich für viel Geld modernisiere, wenn es keine Verbesserung gibt...
Mit freundlichen Grüßen
GP
Ein Verlust von 1 Grad pro Stunde halte ich für grenzwertig, aber möglich. Dennoch würde ich untersuchen, ob ein Wärmeverlust wegen unerwünschter Zirkulation passiert. Dazu einfach 1 Stunde nach WW-Bereitung an alle Rohre des WW-Speichers greifen und sehen, welches heiß ist, da passiert der Wärmeverlust. Siehe auch meinen Beitrag in diesem Thread, ähnliches Problem: http://www.viessmann-community.com/t5/Service-Sie-fragen-Viessmann/Warmwassertemperatur-im-Display-s...
Laut Datenblatt
beträgt der Bereitschaftswärmeaufwand 1 kWh/Tag.
Der beobachtete Temperaturverlust ist zu hoch.
Ursachensuche: Fasse nach längerem "Stillstand" (weder Verbrauch noch Zirkulationspumpe noch Aufheizung) sämtliche Leitungen vom und zum Speicher an; wenn die Leitungen irgendwo warm sind, ist dies ein Hinweis auf ungewollte Eigenzirkulation.
@alpenland
Ein Temperaturverlust von 1 Grad pro Stunde ist viel zu hoch, normal bei optimal ausgeführten Speicheranschlüssen wären ca. 3 Grad pro 24 h, wenn der gesamte Speicherinhalt 45 Grad wärmer als Raumtemperatur wäre (also nicht nur der Bereitschaftsteil).
Die warmen Leitungen erklären die Abkühlung, hier muss m.E. nachgebessert werden. Ist im Speichervorlauf nahe beim Speicher ein Rückschlagventil vorhanden? Wenn nein, kühlt vermutlich der Speicher über den Kessel aus.
Der Zusammenhang mit der Heizungspumpe erschliesst sich mir nicht. Der 300-L-Speicher ist doch nur für Trinkwasser, und das Gerät (Vitodens) kann entweder den Speicher aufheizen oder die Räume beheizen, nicht beides zusammen. Für Heizungsunterstützung ist dein anderer Speicher (750 L) zuständig, richtig?
Auch wenn der Post recht viele Jahre zurück liegt, vielleicht kann meine Antwort ja doch dem ein oder anderen helfen, der ähnliche Probleme hat. Wir haben auch sehr lange danach gesucht und wurden durch die Firma Montana darauf aufmerksam gemacht im Rahmen des Einbaus unserer Viessmann Wärmepumpe.
Wir hatten auch einen starken Temperaturverlust im Warmwasserspeicher, obwohl kein Warmwasser genutzt wurde und auch keine Zirkulationspumpe angeschaltet war.
Ursache der Problems: wir hatten zwei defekte Kartuschen in Waschbeckenarmaturen. Wie kann man dies auch ohne Temperaturfühler feststellen -> entweder bei allen Becken den Warmwasserzulauf an den Eckventilen zudrehen (Kalt geöffnet lassen) - alternativ Absprerrventil beim Warmwasserspeicher im Keller zudrehen (somit kann man auch die Unterputzarmaturen z.B. der Duschen testen). Wenn ihr nach abgedrehter Warmwasserzufuhr die Armatur auf warm öffnet (ganz nach links) und dennoch noch Kaltwasser durchfließt, ist die Kartusche kaputt und ihr habt eine unbemerkte Zirkulation im Kreislauf. Diese Armaturen einfach tauschen und der Warmwasserspeicher sollte die Temperatur gut halten.
Hallo CedricR,
Vielen Dank für diese interessante Information. Wegen des Pufferwärmeverlustes ( 10 Grad Verlust für WW in 12 h bei 600 L Kombi- Schichtenspeicher für WW und Hz., davon ca. 400 l für WW-Bereich) hatte ich den Test mit WW-Zudrehen gemacht wie von Dir beschrieben und eine defekte Kartusche bei der Badewannen-Armatur identifiziert.
Meine Frage : Weißt Du noch, wie hoch der Wärmeverlust bei deinem Fehlerfall war ?
Vielen Dank vorab
Thomas
Thomas
Hallo
Wir haben zwar nur einen 150L Speicher mit Zirkulationsleitung die teils isoliert u. verlegt war.
Ebenfalls ähnlich hohe
Temperaturverluste.
Unsere Lösung war : Hydraulikventil direkt am Behălter vor der.Zirkulationspumpe. Thermosifon am Warmwasser Rücklauf desbBehälters. Und Isollierungen stark verbessert. Jetzt sind die Tempverluste wesentlich geringer.
Kleine Korrektur: Zirkulationsleitung war mies verlegt und schlecht isoliert. Weil ja 1990 Energie noch nich viel kostete
Die genauen Temperaturverluste weiß ich leider nicht mehr. Es waren aber ca 10 Grad über Nacht (wo kein Warmwasser genutzt wurde und auch keine Zirkulationspumpe lief).
In der Zwischenzeit hatten wir nochmals das Problem von Temperaturverlusten. Es gab eine Warmwasserzirkulation über die Zirkulationsleitung, obwohl die Zirkulationspumpe ausgeschaltet war. Bei zugedrehtem Rückschlagventil vor der Pumpe keine Zirkulation und entsprechend keine Verluste. Das Problem war: es hatte sich ein kleines Stück Schmutz (wahrscheinlich kleiner Rest einer alten Dichtung, welcher beim Tausch der Heizung wohl in die Leitung gekommen ist) in das in der Pumpe verbaute Rückschlagventil eingeklemmt. Das Rückschlagventil war entsprechend immer offen und durch Schwerkraft gab es eine ständige Zirkulation. Wir haben dies festgestellt, nachdem unser Heizungsbauer die Zirkulationspumpe auseinander genommen hatte.
Jetzt sind wir bei ca 0.2 Grad/Stunde
