Vitodens 200: Schäden an den Wärmeblöcken
Mein Vitodens 200 wurde 2017 durch einen Fachhändler installiert. Nach 3 Jahren ist bei der Inspektion erstmalig ein Wärmeblock wegen Rißbildung aufgefallen und auf dem Kulanzweg repariert worden.
Bei der letzten Wartung im November 2024 wurden beide Wärmeblöcke als defekt identifiziert.
Der hintere zersetzt sich (Halbkugel 3 cm breit 1,5 cm tief) und die vordere ist erneut vollständig mittig gerissen. Eigentlich gehe ich davon aus, dass das verbaute Material ein Heizungsleben aushalten müsste. Gibt es Erfahrungen bzw. was sagen die Spezialisten dazu ?
Nein, die gehen laufend kaputt. Ist "Verbrauchsmaterial" wie Bremsbacken am Auto.
Hi Fiedel, nicht schön zu hören, hab aber schon vermutet dass es so ist. Danke Dir!
Damit die Teile länger halten helfen die gleichen Optimierungsmaßnahmen wie für bessere
Effizienz und weniger Gasverbrauch: Hydr. Abgleich, Thermostate in den "warmen Räumen"
voll auf und Heizkennlinie weitestmöglich senken. Dann läuft der Brenner mit weniger Takten
und weniger heißer Flamme. Das sorgt für weniger Spannungen in den Steinen.
