ich habe eine Vitodens 300, die bisher eigentlich sehr gut gelaufen ist.
Vor zwei Wochen hat sie den Fehler S:1:5 angezeigt und ist nun nicht mehr gewillt, anzuspringen.
- Der Gaskombiregler wurde erneuert
- Die VR20 Platine wurde erneuert
- Und eben vom 24V auf den 220V neuen Zündadapter umgestellt.
- Den Kondenswasserablauf geprüft
- Die Zündelektroden gereinigt
Leider bleibt der Fehlercode der gleiche.
Was kann ich noch machen?
Freue mich auf Tipps von Euch
Herzliche Grüße
Jörg
Das wird wohl das Lötstellenproblem auf der LGM29 sein.
Hier geht gern eine Lötstelle, bzw. ein Relais kaputt (Fehler F:E oder 1:4 / 1:5 -> Gasventil wird nicht
mehr angesteuert). Das Relais müsste dann erneuert werden, was jedoch nicht erlaubt ist, da die LGM29 (Feuerungsautomat) als Sicherheitsbaugruppe gilt.
Es gibt jedoch Reparaturdienste im Netz, die diese Reparatur fachgerecht ausführen. Video zum Austausch.
Fiedel
Die Fehlermeldung steht dafür,dass innerhalb der Startphase keine Flamme erkannt wurde. Hier würde also zuerst die Überwachungselektrode in den Focus rücken. Auch deren Anschluss. Die Stecker brechen mitunter.
Werden überhaupt Zündversuche unternommen ? Oder kommt kein Zündfunke zustande ? Da die Gaskombi erneuert wurde,geh ich mal davon aus,dass es nicht am Gasmangel liegt.
Fiedel
