F 37 / Heizung ausgefallen
Liebe Community,
ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Meine Viessmann Vitocrossal 300 ist ausgefallen. Störung und F 37 wird angezeigt, außerdem blinkt das linke Lichtchen rot. Und rechts oben leuchtet eins gelb. Kann ich selbst was tun um den Fehler zu beseitigen ohne einen Fachmann kommen zu lassen?
Bin dankbar für eure Hilfe.
Beim Vitocrossal 300, CU3 bedeutet F37:
Vor diesen Überprüfungen: Gerät stromlos schalten.
Achtung: Bei Altgeräte kann das Wiedereinschalten Probleme bereiten, wenn Batterien und Kondensatoren defekt sind, was während des Normalbetriebs häufig nicht auffällt.
Es sollte mal kontrolliert werden, ob Stecker und Buchsen gebläse- und steuerungsseitig ordentlich eingesteckt sind. Ein Fremdkörper darf natürlich auch nicht ins Gebläse reinragen.
Falls es kein CU3 ist, dann gib bitte die Seriennummer an. Sie sollte oben auf dem Gehäuse neben dem Abgasrohr stehen. Die ersten acht Ziffern genügen.
