Vitodens 300-W Fehlercode F1 Abgastemperatur zu hoch
ich habe das o.g. Problem seit ein paar Jahren.
Mittlerweile habe ich Umsummen in die Vitodens investiert, jedoch nur mit dem Ergebnis, dass der Fehler häufiger auftritt (manchmal 20x am Tag).
Folgende Anlage habe ich (ich bin neu im Thema, bitte nicht zu streng sein)
- Vitodens 300-W 19 KW
- 2 Heizkreise (2. Heizkreise mit Mischer)
Soweit ich weiß wurde in den letzten Jahren folgende Arbeiten durchgeführt
- Heizungswartung mehrfach
- Beide Ausdehnungsgefäße getauscht (internes Ausdehnungsgefäß hatte Druckverlust/man musste ständig Wasser (VDE-Wasser) nachfüllen)
- Wärmetauscher "klein" erneuert
- Wärmetauscher "klein" gegen größeren getauscht
- Wärmetauscher "groß" mit spez. Reiniger gespült
- Abgastemperaturfühler auf Widerstand gemessen
- Interne Pumpe läuft auf 100%
- Elektroden getauscht
Nun wird mir vorgeschlagen die Pumpe (ca. 550 €) zu tauschen sowie den großen Wärmetauscher (ca. 1.550 €), jeweils ohne Einbau.
Mir kommt die ganze Geschichte komisc vor und eine WP ist auch nicht gerade ein Schnäppchen.
habt Ihr zufällig Ideen woran es noch liegen kann?
Chris00
4 ANTWORTEN 4
Hi Chris,
schreib mal bitte die Ser.Nr. der Therme!
Fiedel
Hat mal wer das Abgasrohr inspiziert ? Eventuell ist es teilweise verstopft ?  Syphon ist frei ?
Und läge es an der Pumpe,müsste eher F2 erscheinen. Übertemperatur . Zu heisse Abgase fallen da aber nicht drunter.
Hi,
Vielen Dank erstmal für die schnellen Antworten.
Der Syphon ist soweit ich sehe frei. Es tropft immer Mal wieder etwas Wasser raus ins Becken.
Der Schornsteinfeger war vor ca. 8 Wochen da. Oder reinigt er nicht das komplette Rohrsystem?
  • Sehr. Nr. 7424972202439108
Nun,in 8 Wochen kann sich schon irgendwas ins Abgasrohr verirren.  Durch starken Wind können durchaus Laub oder Papier hineingelangt sein.
Den Wärmetauscher können wir ja ausschließen. Luft auch. Die Pumpe erst recht.
Entweder kletterst aufs Dach oder nimmst mal einen Spiegel. Das Anschlussrohr müsstest natürlich abmontieren.
