Gas
Softwareupdate für Vitodens 200
Hallo in die Runde,wie bekomme ich ein Softwareupdate auf der Vitodens 200 aufgespielt . Via APP ist es - warum auch immer - nicht möglich . habe noch den Stand aus 2021 - Danke UCLA
  • 393 Ansichten
Vitodens 200 WB2C
Hallo liebe Experten,ich habe eine Wohnung übernommen 60m2 die von einem vitodens 200 geheizt werden, das Warmwasser wird ebenfalls von ihm aufbereitet.ich habe hier kürzlich den plattenwärmertauscher und den linearen schrittmotor erneuern lassen, le...
  • 848 Ansichten
Vitocal 200-S schaltet Verdichter nicht ein
S/N: 7637415000261202Hallo,bei meiner Luftwärmepumpe schaltet der Verdichter nicht mehr automatisch ein obwohl die Vorlauftemperatur und der Pufferspeicher dies fordern würde, siehe Foto im Anhang bei 4 Grad Aussentemperatur.Sobald ich den Pufferspei...
  • 8 Antworten
  • 1490 Ansichten
Vitodens 200 W Codierebene 38-33
Hallo, ich habe eine Gasheizung Vitodens 200 - W 7264602 Steuerung VBC 130.A02.011Die Heizung heizt nicht mehr auf. Ich habe keine Fehlermeldung.Ich habe jetzt auf der Codierebene wohl das Problem ausgelesen. 38 - 33Und das deutet wohl Netzunterspann...
  • 22 Antworten
  • 5688 Ansichten
2. Wartung- Vitodens 200-W B2HF-19 2,5-19kw
Hallo allerseits, bin auf der Suche nach der passendenden Zünd,- und Ionisationselektrode für die 2. Wartungunserer Vitodens 200-W B2HF-19kwHersteller-Daten TyP 7956226206353125 kann mir jemand helfen und die passenden Viessmann Art. Nr. geben für #Z...
  • 979 Ansichten
Dringend Hilfe - Düsen für Gasumstellung
Hallo,ich benötige ganz dringend Düsen für die Gasumstellung von L auf H. Die Stadtwerke können die entsprechenden Düsen nicht besorgen und wollen mir am 12. März den Gashahn zudrehen!!! Meine Heizung ist eine Viessmann Trimatik Gasheizung EH 24 / EG...
Ferienprogramm fehlerhaft?
Wir haben den Urlaubsmodus unseres neuen Brennwertgerätes nun das erste mal genutzt. Eigentlich eine sehr tolle Idee, diesen einfach in der App einzurichten und ab Starttag geht es los. Nun schaue ich allerdings auf die Verbräuche und hoffe doch sehr...
Vitogas 200 F
Hallo, Kann mir jemand sagen ab wann der Flüssiggasbrenner gebaut ist. Herstellernummer 7245354701025108 Ich weiß zwar dass es die 8 Stelle das Jahr preis gibt, aber das Jahrzehnt ist mir nicht bekannt. Danke im Voraus! Gruß Chris
Vitodens 222
Hallo,die o.g. Heizung wurde bei mir 2017 eingebaut und lief bisher tadellosSeit 3 Wochen fällt sie immer wieder aus und zeigt Fehler Teuerungsautomat F 2 an. Monteur hat zunächst die Heizung entlüftet, half aber nicht. Daraufhin wurde die Pumpe geta...
  • 477 Ansichten
F.369 obwohl kein Fehler vorhandne ist
Hallo,ich erhalte von einem Vitodens 111-F immer wieder folgende Meldung:Status des Energiesystems ist Fehler: 2/26/2025 11:06:44 PM - Code: F.369 - Flammensignal ist bei Brennerstart nicht vorhanden oder zu gering. Oder Flammenverlust direkt nach Fl...
Springendes Display
Guten Tag, Ich habe das Problem, dass das Display am Vitodens 222-f flackert. Ist bekannt, ob man es beheben kann?Vielen Dank. Ich hänge ein Video an.
  • 397 Ansichten
Vitodens 200 - Warmwassertemperatur viel höher als eingestellt
Hallo Ich habe bei unserer Viessmann Vitodens 200 Gasheizung (mit einem 160 Liter Vitodens 100 Reservoir) das Warmwasser auf 38 Grad eingestellt (ursprünglich eigentlich auf 42) und stelle wiederholt fest, dass das WW aber 60 Grad (genauer: 57) heiß ...
Anlage bereits registriert .
Ich würde gerne über das Vitoconnect Modul meine Heizung überwachen wollen. Leider ist meine Heizung auf meine ehemalige Partnerin angemeldet. Würde mich freuen wenn man dieses zurücksetzen könnte. Danke
Es gab einen Nutzerwechsel der Anlage. Die Person, die sich vorher mit der Mailadresse bei der Vi-Care-App registriert hat, ist nicht mehr wohnhaft unter der Adresse.Nachdem ich mich nun bei der Vi-Care-App registrieren wollte, tauchte die Fehlermeld...
  • 20 Antworten
  • 2897 Ansichten
Heizung im Standby nach Vicare Thermostat Installation
Hallo,Anlage: Vitodens 200W B2HF-19 2,5-19KWich wollte mal mehr Funktionen der Heizung nutzen und habe mir 4 Vicare Thermostate gekauft. Nun habe ich ein Thermostat installiert und danach geht die ganze Heizung auf Standby und startet auch nicht mehr...
  • 7 Antworten
  • 1200 Ansichten
  • 6 Antworten
  • 1165 Ansichten
Heizung nur 20 bis 22 vorlauftemperatur
Hallo, ich habe eine viessmann vitodens 100-w mit oben therm Modul. Ich kriege die heizung nicht warm, es war ein Handwerker hier der mit dem Support telefoniert hat und es wurde ihm gesagt, nach langem erklären, wir benötigen ein neues open therm Mo...
17400647227405745225347172671102.jpg 17400647397311346990715683858325.jpg 17400647580628949335108158374541.jpg 17400647911297358363539591425785.jpg
  • 19 Antworten
  • 2246 Ansichten
Viessmann Mirola MB 1163 Brenner startet nicht ohne Störungsmeldung
Meine Viessmann Mirola MB 1163Hersteller Nr. 751850415049 zündet nicht.Es wird aber auch keine Störung angezeigt heißt der Feuerungsautomat läuft immer weiter und versucht immer wieder zu starten.Gebläse startet, Gas Ventil öffnet, Gebläse schaltet a...
  • 25 Antworten
  • 2768 Ansichten
Fussbodenheizung mit Brennwerttherme: Brauche ich einen Mischer
Ich saniere ein Einfamilienhaus mit Baujahr 1989. Verbaut ist eine Gastherme Vitodens 200 aus dem Jahr 2016. Diese möchte ich noch 10-15 Jahre behalten. Jetzt installiere ich eine Fußbodenheizung. Diese soll schon auf Wärmepumpenbetrieb mit 35°C Vorl...
  • 595 Ansichten
sehr gehrtes Team,
Sehr geehrtes Team, ich habe eine Vitodens 300 Heizkessel der in 09.2004 eingebaut wurde. Seit ca 1,5 Jahren habe ich das Problem, dass in unregelmässigen Abständen die Luftklappe verkantet und die Heizung auf Störung geht, oder dass die Luftklappe g...
  • 7 Antworten
  • 2403 Ansichten
Themar
Kommunikation nicht erreichbar, Weißbachstr 2, 98660 Themar hallo, meine Heizung ist nicht mehr über die App steuerbar. Die Kommunikationsdaten sind gelöscht und nicht mehr neu einrichtbar. Bitte prüfen VG Sandro Stubenrauch
  • 476 Ansichten
Viessmann Litola LVC 18 kw bj ca.Bj 1996
Hallo zusammen,Problem lautet: Heizung funktioniert tagsüber einwandfrei und nach der Abschaltung im Nachtbetrieb geht sie nicht mehr an und die Störlampe neben der reset-Taste leuchtet rot.Nach drücken von "reset" morgens springt sie dann aber von s...
  • 822 Ansichten
Regelung Vitodens 100-W mittels ViCare App möglich?
Hallo, ich besitze eine Vitodens 100W, Typ B1HC ( Baujahr 09/2020 ) witterrungsgeführt und steuere die Anlage über ein Open Therm Raumtemperaturregler. Mein Frage wäre ob sich meine Therme via WLAN über die Viessmann App regeln lässt? Die neusten Mod...
  • 824 Ansichten
Vitodens 222-W
Warmwasserbereitung: nach Ausschalten des Brenners läuft die Speicherladepumpe immer weiter, die Zieltemperatur ist noch nicht erreicht - aber der Brenner schaltet nicht mehr ein, das geht auch über das Ende der Zeit für die Warmwasserbereitung so we...
  • 285 Ansichten
Absturz App-Verbindung zum Kessel
Hallo, jedes Mal, wenn ihr ein Update der App macht, stürzt die Verbindung zu unserem Kessel Vitosens 333 ab. Ich muss jedes Mal den Kessel aus und an machen, um wieder über die App den Kessel steuern zu können.Das ist doch sicher nicht gewollt!Was m...
