Gas
Vitodens-W BK2F-19
Welche Fernbedienung arbeitet mit der Vitodens-W BK2F-19 zusammen? Kann man den Low-Power-Funk dafür nutzen?
  • 6 Antworten
  • 866 Ansichten
Codierung WB2B, ERweiterung H1 mit externer Pumpe für Fussbodenheizung
Hallo, ich stehe gerade vor einem Problem... Vor einiger Zeit habe ich mir ein Haus gekauft, in welchem eine Vitodens 200 mit WB2B-Steuerung verbaut ist. Die Heizung funktionierte einwandfrei, bis auf den Nachteil, dass eine externe Pumpe "hart" auf ...
Viessmann Trimatik MC/B Temperaturanzeige
Hallo zusammen, kann mir jemand helfen?Meine Heizung, Viessmann Atola läuft leider im Automatik Betrieb nicht mehr. Handbetrieb läuft alles. Über die ? Taste erhalte ich leider keine Werte mehr, weder zur Außentemperatur, immer auf 0, noch bei 3&5 do...
  • 390 Ansichten
Vitodens 200w wb2b
Guten Tag Ich habe eine schwere Frage zu dieser Heizung und ich benötige aus meiner Sicht dringend Hilfe. Wie sind in November in ein Haus gezogen das aus dem Jahr 1965 ist. Das Haus ist in einem guten Zustand und der Dachboden ist isoliert. Es verfü...
Fehlender Code
Ich habe einen Vitodens 300w. Der Monteur hat mir den Aufkleber für das WLAN nicht gegeben. Wo bekomme ich diesen ?
  • 398 Ansichten
Hilfe! Rexola Biferral geht auf Störung
Hallo Community,ich brauche bitte schnell Hilfe!Ausgerechnet (natürlich) ist in der kältesten Zeit zum Wochenende hin die Heizung ausgefallen.Es handelt sich um das o.g. Gerät.Es ist bisher immer ohne Störung gelaufen. Jetzt plötzlich geht es nicht m...
  • 1284 Ansichten
Zirkulationspumpe vitodens100w
Hallo,wo kann ich eine Zirkulationspumpe an der Vitodens 100w anschließen?In der Bedienungsanleitung steht EM P1?stecker 96 wird mir Fehler 96 angezeigt
Smarte Thermostate neben analogen Thermostate
Hallo, seit Dienstag habe ich bei meiner Vitodens 200-W B2HB in Küche und Bad smarte Thermostate, die anderen Räume laufen als HK 1 mit normalen Thermostate. Seit heute läuft der HK in Dauerbetrieb . Lt. Meinem Installateur müssen beide Räume und auc...
  • 7 Antworten
  • 1219 Ansichten
Wie errechnet / misst die Elektronik die Raumtemperatur
Hallihallo und guten Abend an Alle. Seit einem knappen jahr bin ich Mieter einer Wohnung, in der eine VITODENS 222-F FS2B-19 als Brennwertheizung verbaut wurde. In meinem bisherigen Bezug gabs schon ein paar echt nervige Probleme mit dem Brenner, die...
App lässt sich nicht verbinden
Hallo zusammen, ich habe ein Problem, die Vi Care App lässt sich nicht mit dem neuen Router verbinden.Mehrere Male die ID und die WPA eingegeben, nach dem gelben Blinken und langem suchen, immer wieder die Meldung "Versuch es noch einmal". Ich habe m...
  • 452 Ansichten
Störung Vitodens 333 WS3A mit Vicare App
Guten Tag,ich betreibe seit kurzer Zeit meine Vitodens 333 WS3A mit Vitoconnect Opto2 und Cicare Thermostaten sowie Vicare App (Version 3.30.1), die intelligente Pumpensteuerung ist aktiviert.Die Anlage geht täglich plötzlich in den Zustand, dass die...
  • 10 Antworten
  • 1444 Ansichten
ViCare app ist registriert, verlangt es aber wieder?
ViCare hat bis heute morgen funktioniert, jetzt will Vicare dass ich mich wieder registriere und dann kommt, schon registriert. Was soll dass? Bitte zurück setzen, oder was soll ich machen? Vitodens B1KF-19, 100-W
  • 7 Antworten
  • 1356 Ansichten
Gebläse Unterbodenkonvektor
Hallo,ich habe einen Unterbodenkonvektor, bei dem das Gebläse leider nicht startet. Auch wenn es - anders als meine Hauptheizung - kein Viessmann Gerät ist, hoffe ich, dass ich vll. eine Lösung hier finde.Ich hänge ein Bild mit an, worauf oben ein St...
Welche vitotronic für vertomat VSB22?
Der VSB22 wird mit Dekamatik-E geregelt, Codierstecker "Cb".2Heizkreise und 2-Draht-Bus-Verbindung zur 20 Meter entfernten Unterstation mit Vitotronic 200-H Hk3B (3 Heizkreise und 1 Speicherladung).Ich möchte die Anlage auch mit der ViCare-App bedien...
  • 341 Ansichten
Bitte Registrierung des Voreigentümers aufheben
Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe kürzlich eine Immobilie erworben. Verbaut ist eine 2024er Gasheizung Ihres Unternehmens. Leider kann ich die Heizung nicht meiner ViCare App hinzufügen, weil sie bereits registriert ist. Der Voreigentümer hat d...
  • 491 Ansichten
Vitodens 300-W B3HG takten nach WW-Erwärmung
Hallo zusammen, habe meine neue Vitodens 300-W B3HG seit einigen Wochen in Betrieb und mit Hilfe dieses Forums auch das Takten bei Heizbetrieb in den Griff bekommen.Allerdings hat sie nach der Abschaltung im Anschluss an die WW- Aufheizung 1-2 Fehlst...
  • 7 Antworten
  • 1498 Ansichten
Smart Climate Komponenten alle plötzlich nicht verbunden in der App
Alle meine Komponenten werden plötzlich mit rotem Ausrufezeichen angezeigt. Raumtemperaturen stehen alle auf - - in der App. Eine Steuerung ist also nicht mehr möglich. Ich habe die Heizung schon einmal aus/an geschaltet.
  • 13 Antworten
  • 2320 Ansichten
Vitodens 333F, Fehler F4 und Heiung bleibt stehen
Hallo Comunity, meine Heizung ist schon etwas älter und stammt aus dem Jahr 2008. (Foto Typenschild anbei) Über die Jahre hinweg hat sie problemlos funktioniert. Allerdings habe seit mindestens einem Jahr immer wieder ein Problem mit dem Fehler F4. D...
Heizkreislaufpumpe defekt
An meinem Viessmann Vitodens 300 etwa Bj.2000-2001 Nr.7404584100586103 vo ca. 2 Monaten Heizkreislaufpumpe fördert nicht mehr richtig. Die Wiso Pumpe habe ich ausgebaut und gereinigt. Nach dem Einbau lief kurze Zeit etwas besser, musste dafür aber di...
  • 516 Ansichten
Taktung nach Rückkehr aus Nachabsenkung
Guten Morgen,mir ist bei meiner Vitodens 300W aufgefallen, daß wenn die Anlage aus der Nachabsenkung (Eingestellt auf 3°C) wieder morgens startet, sich erst nach 2-3 abgebrochenen Startvorgängen eine gleichmäßige Modulation einstellt.Eine Störungsmel...
  • 7 Antworten
  • 942 Ansichten
Fehler bei Bestätigung Benutzerkonto
Guten Tag, Wir haben gestern ein Viessmann Account erstellt und die app heruntergeladen. Beim Bestätigen der Mail des Benutzerkontos kommt nach der Eingabe der Rechenaufgabe "Fehlerseite Ticket ungültig ". Was kann ich machen um das Benutzerkonto abs...
  • 459 Ansichten
App der Gasterme
Guten Tag Ich bin neu in ein Haus gezogen leider fehlen die Zugangsdaten der Heizung damit wir die über die App steuern können ... Ich hoffe sie können mir dabei helfen...? Danke im vorraus  
Brenner startet für Warmwasser, aber nicht immer für Heizbetrieb
Hallo, bei unserer Vitodens 333-F startet der Brenner startet für Warmwasser, aber nicht immer für Heizbetrieb. Zusätzlich habe ich beobachtet, dass der Brenner auch beim Prüfbetrieb nicht oder zumindest nicht immer startet. Diagnose:Außentemperatur ...
Vitodens 222-W zu wenig Wärme im Vorlauf
12.02.2025Hallo,seit 2021 habe ich die Vitodens 222-W im Einsatz. Funktioniertwunderbar und ich kann warmes Wasser auf abruf erhalten.Sobald die Aussentemperaturen um die Null Grad oder tiefer sindist eine Wärmeaufbereitung über die Fußbodenheizung s...
Vitotronic 200 KW6B
Guten Morgen, die Heizung ist ausgefallen, eineVitocrossal 300 CU3A-45, also mit 45 KW,Brennwertkessel aus dem Jahre 2015,Teilenummer 7452751501983102 mit derSteuerung Vitotronic 200 KW6BTeilenummer 745252051593106. Im Display tauchen die Information...
Mirola MA 1861 startet nicht mehr - keine Störungsmeldung
Hallo,unsere zugegebener Weise schon recht alte Heizung hat das Heizen aufgegeben.Die Störungsleuchte kam allerdings nicht, so dass wir es erst nach Rückkehr in die kalte Wohnng bemerkten.Das einzige Indiz ist ein leises permanentes Klicken im mehrer...
  • 17 Antworten
  • 6560 Ansichten
Vitodens 200 Heizt nicht / Irgendwas defekt?
Moin, ich habe eine neue Vitodens 200 bei mir Installiert, es lief bis jetzt alles gut.(Installiert seid Januar 2025)Aktuell funktioniert aber die Heizung nicht mehr so...folgende Symtome treten auf. - Die Fußbodenheizung heißt heizt nicht überall od...
Baujahr Vitola 200 VB2A
Wie erkenne ich an der Herstellungsnummer : ob es 1997 oder 2007 istVITOLA 200 VB2A71 98 53 27 04 16 41 06
  • 604 Ansichten
