Hallihallo und guten Abend an Alle.
Seit einem knappen jahr bin ich Mieter einer Wohnung, in der eine VITODENS 222-F FS2B-19 als Brennwertheizung verbaut wurde. In meinem bisherigen Bezug gabs schon ein paar echt nervige Probleme mit dem Brenner, die jedoch glücklicherweise gelöst werden konnten.
Bei der letzten Reparatur kam von mir jedoch die Frage auf, wo oder wie die Elektronik ermittelt/ misst, wie warm es in meiner Wohnung ist oder ob irgendwo die Raumtemperatur abgegriffen wird.
Die Außentemperatur wird über einen Sensor gemessen. Soviel weiß ich mittlerweile.
Mein Vermieter und auch der Heizungsmensch, der diese Heizanlage wartet konnten mir bisher keine Antwort darauf geben bzw. eine Antwort mit der ich nicht zufrieden bin.
Vllt. könnt ihr mir eine zufriedenstellende Aussage dazu geben.
Mit freundlichen Grüßen
Ronald
Hi Ronald,
das kann sie überhaupt nicht. Die Einstellung ist nur ein Offset zum aus der Außentemp. und
der Kennlinie errechneten Vorlauftemperatur. Früher gab es dort keine reale Temperatur, sondern
nur +/- 1,2,3... usw. Grad. Die heutige Art der Einstellung ist daher verwirrend. Man könnte sie
jedoch so nutzen: Raumtemp. per Kennlinie so kalibrieren, dass sie mit der Raumtemp der Therme
übereinstimmt (z.B. Wohnzimmer). Dann bewirkt die Einstellung genau das Erwartete.
Fiedel
Vielen Dank für die Information, mit der ich tatsächlich auch was anfangen kann.
Jedoch kommt dementsprechend eine neue Frage.
Ändere ich dann in der Heizkennlinie die Neigung oder das Niveau oder muss ich in die Codierung?
Wenn ja, welche Werte müsste ich dann wie ändern?
Grüße aus Berlin
Ändere ich dann in der Heizkennlinie die Neigung oder das Niveau...
Beides. Das ist ein wenig komplex und du solltest dich dazu ausgiebig belesen. Ziel ist, dass egal wie
kalt es draußen ist, die Raumtemp immer konstant und auf Wunschtemp bleibt.
Nicht zu vergessen, dass aber auch der hydraulische Abgleich der Heizkörper, also der Durchfluss, mit reinspielt.
Also ob die Thermostate voll aufgedreht sind oder nur zum Teil?
Wie wirkt sich das denn aus?
Dankesehr.
Gibt die Bedienungsanleitung genug Stoff her oder gibt es ergiebigere Quellen?
Das hier ist ziemlich gut erklärt. Wenn du da nicht alles verstehst, weiter im Netz suchen.
Es gibt dazu Infos ohne Ende, aber du musst es intus bekommen so dass du es anwenden
und zu guten Ergebnissen kommen kannst.
In Wissen inhalieren bin ich recht gut. ^^ Vielen herzlichen Dank.
Ich meld mich wieder, wenn ich brauchbare Ergebnisse erzielt habe.
16 | |
11 | |
9 | |
