die o.g. Heizung wurde bei mir 2017 eingebaut und lief bisher tadellos
Seit 3 Wochen fällt sie immer wieder aus und zeigt Fehler Teuerungsautomat F 2 an. Monteur hat zunächst die Heizung entlüftet, half aber nicht. Daraufhin wurde die Pumpe getauscht. Problem ist aber noch immer vorhanden.
Eigentlich will ich den Monteur nicht wechseln. Aber.....
Hat jemand eine Idee?
Danke.
Hi,
dein Monteur soll mal den kleinen Plattenwärmetauscher tauschen und dabei die dort
angeschraubten Rohrbögen auch auf innere Verkalkung inspizieren.
Das ist bei dieser Therme der häufigste Grund für F2. Es sein denn, die Pumpe ist defekt,
aber wurde ja schon erneuert.
Fiedel
Hi,
Fiedel
