Gas
Fehlerspeicher löschen
Hallo liebe Community,wir haben eine Vitodens 200. Bei der wurde gerade das Gasventil ausgetauscht, es kam immer der Fehler EE keine Flammbildung. Jetzt war dieses mal ein anderer Monteur da, der jedoch den Fehlerspeicher nicht gelöscht hat sodass in...
Einstellung Heizkurve
Hallo zusammen, seit dem letzten Update, kann ich in der ViCare App die Einstellung für die Heizkurve nicht mehr finden. Wurde diese Funktion raus genommen?
  • 678 Ansichten
Problem mit der Vitodens 200
Ich hatte jetzt für einen Tag kein warmes Brauchwasser,der Menüpunkt in der Anzeige war komplett verschwunden.Nach einem Neustart ( über den Hauptschalter) war der Fehler zwar verschwunden, aber es bleibt ein komisches Gefühl, gerade jetzt vor dem Ja...
  • 486 Ansichten
Vitodens 300 inkontinent
Hallo zusammen,meine Vitodens 300 ist plötzlich unterhalb der Pumpengruppe( Kunststoffteil) undicht, in der Exposionszeichnung finde ich keinerlei Dichtung dafür.Muß ich da selbst was basteln?
Baujahr einer Vitopend 200-W
Hallo Zusammen, ich habe ein Haus mit einer Vitopend 200-W mit folgender Seriennummer gekauft: 7188476 001054100 Kann man eindeutig erkennen, welches Baujahr das ist. Wenn ich das richtig verstanden habe, sagt die "0" an 8. Stelle, dass sie entweder ...
Ausfall Rexola-Reriferral 7518354700407106 RTF23
Hallo Seit gestern Morgen ist mein Gaskessel ausgefallen. er hat seit 1999 ohne Störung bisher durch gelaufenEr zeigt keine Fehlermeldung oder Störung an. Die Zündung geht an es erfolgt aber keine Wärme Erzeugung . Auch wenn die TÜV Taste gedrückt wi...
  • 16 Antworten
  • 2391 Ansichten
Vitodens 300 WB3 – Vitocell 300 – Warmwasser funktioniert nicht immer
Liebe Community Ich habe einen Vitodens 300 WB3 (Eurolamatik-OC) mit Speicher-Wassererwärmer (Vitocell 300 - 120 liter).(Vitodens 300 WB3 – Gas-Brennwertkessel als Wandgerät, mit eingebauter Kesselkreisregelung) Ich habe ein Problem mit dem Warmwasse...
  • 874 Ansichten
Vitodens 200 BJ 2004 Codierung
Hallo, ich habe eine Vitodens 200 (BJ 2004) mit dem Fehler F4. Der Heizungsfachmann hat die Codierung der Drehzahl der Pumpe erhöht... mal sehen was das bringt. Beim Codieren hat er aber die ersten beiden Codes 000 und 001 verstellt, bis er sich wied...
Vititronic 200 geht Nachts aus
Guten Tag,mein Gas Heizkessel Vitotronic 200 schaltet sich Nachts aus und bleibt aus. Keine Störmeldung: Ich starte dann den Kessel neu. Nach 4 - 5 Versuchen klappt es dann. Heute mußte ich auf Grundstellung umstellen. Dannach sprang die Heizung an, ...
  • 704 Ansichten
Temperaturabsenkung nicht einstellbar
Bei unserer Vitocal 250A können die Werte für das Raumklima im Heizkreus nicht verändert werden. Für die reduzierte, die normale und die komfort Einstellung kann der gespeicherte Wert von 23° nicht geändert werden. Die Werte können zwar geändert werd...
  • 751 Ansichten
Überprüfung ob meine neue Heizung wirklich neu ist oder bereits gebraucht
wir haben in 2023 eine Vitodens 200 als neue Heizung bekommen, mit Viessmmann Garantie nur bis 2027. Auf Nachfragen von customer care telefonisch erfahren, dass diese Heizung bereits ein Jahr vorher in Erstbetrieb gegangen ist. Das Service Unternehme...
  • 8 Antworten
  • 1074 Ansichten
Vitodens 200-W B2HB-26 - H2 Ready ?
Guten Tag zusammen. Ich habe ein Gasanlage Vitondens 200W B2HB-26 aus 2016. Ist diese H2 Ready? Beste GrüßeGilardino
Abgasanlage Mirola Brennwertkessel HstNo 725278019946 Typ MB-1861
Noch eine Frage zu meiner Methusalem-Heizung: Die Rohre im Keller sehen ziemlich mitgenommen aus. Ich habe jetzt einmal nachgesehen, und aus der Unterlage vom Einbau die Bestellnummern der Rohrsegmente rausgesucht. Das sind Nummern 7252675 ff. Offenb...
  • 636 Ansichten
Funk-Außensensor für Vitodens 200
Hallo Heizungsexperten.Ich möchte bei unserer nagelneuen Vitodens 200-W alle Vorteile von ViCare nutzen und eine Raumregelung aufschalten. Offenbar geht das bei Viessmann ja nur im witterungsgeführten Betrieb.Problem: Ich kann in unserer Etagenwohnun...
  • 388 Ansichten
Fehlermeldung Wartung - Vitocrossal 300 CU3A 13 KW
Hallo, Bei mir wurde die Wartung von einem Fachunternehmen durchgeführt und die Fehlermeldung Wartung war anschließend weg. Allerdings kommt diese ca. alle 2-4 Wochen wieder, obwohl keine neue Wartung ansteht. Ich habe auch angehängte Anleitung bekom...
  • 350 Ansichten
Vitoconnect OPTO2 mit der ViCare App
Frage: kann man das obige Internet Modul an einerVitodens 300-W WB3C (2008) anschließen? MfGAlfred4
  • 667 Ansichten
Wirtschaftliche Warmwasserbereitung
Hallo Gemeinde!Meine Frage: Ich sehe so gar nicht ein, das warme Wasser über den Tag auf Temperatur zu halten. Wir haben eine dezentrale WW-Versorgung. D.h. wir haben in der Küche und im Gäste-WC jeweils einen Boiler als Warmwasserbereiter. Den Trink...
  • 6 Antworten
  • 963 Ansichten
Vicare App funktioniert wieder nicht
Hallo zusammen, leider funktioniert mal wieder seit Sonntagabend die App nicht. Ich habe das System wieder mal vom Strom getrennt, dennoch funktioniert die Funktion nicht. Bitte um Prüfung voran das liegt. Grüße FloKi
  • 397 Ansichten
Registrierung zurücksetzen
Hallo ich habe folgendes Problem nach neuer Registrierung mit dem CR-Code kommt die Meldung hoch Komponente bereits registriert. Bitte setzen sie die Komponente zurück damit ich die Anlage neu registrieren kann. Vielen Dank im voraus Luc Jonckheere
  • 822 Ansichten
Umwälzpumpe Vitodens 50
Guten Tag,ich habe eine Frage zum Vitodens 50 Kessel.Ich habe meinen 15 Jahre alten Gas-Brennwertkessel eines tschechischen Herstellers gegen einen Vitodens 50 ausgetauscht. Beim alten Kessel war es möglich, die Leistung der Umwälzpumpe in drei Stufe...
  • 647 Ansichten
Welche Kondensatpumpe wurde bei unserer Anlage verbaut?
Liebe Techniker, können Sie an Hand der Gerätenummer 7439242601058104 feststellen, welche Kondensatpumpe eingebaut wurde? Unsere Pumpe hat gestern den Keller unter Wasser gesetzt - läuft jetzt aber wieder störungsfrei.Sollten wir die Kondensatpumpe j...
Vitodens 300 WB3 welche Pumpe
Guten Tag, wir haben eine Vitodens 300 (WB3) aus dem Jahr 2002 oder 2003. Letztes Jahr in der Heizperiode haben wir festgestellt, dass die Heizungspumpe öfter “anläuft” und dann wieder stoppt. Da die Heizung keinen Fehler angezeigt hat und wir vor 2 ...
  • 988 Ansichten
Vitotrol 200-E für Vitodens 200 ?
Liebe Community, liebes Viessmann-Team,wir suchen den passenden Temperaturregler für unsere neue Vitodens 200-W B2KF (1 Heizkreis, kein Mischer, kein Außentemperatursensor). Perfekt wäre für uns das Modell Vitotrol 200-E, weil die benötigte Unterputz...
  • 32 Antworten
  • 4459 Ansichten
Grundplatine einer Vitodens Gasheizung überprüfen lassen
Hallo,bei mir wurde bei meiner Vitodens die Grundplatine wg. eines Defekts ausgetauscht. Danach trat der Fehler aber noch immer auf. Die Grundplatine ist noch in meinem Besitz.Gibt es eine Möglichkeit die alte Platine überprüfen zu lassen, ob diese ü...
  • 564 Ansichten
Trimatik Fehlermeldung S 7 8
Hallo lieber Service, ich habe einen Atola-Gasbrenner mit der Trimatic Seriennr. 7450 365 und der Fabrikationsnummer 6116736. Ich bekomme die Fehlermeldung S 7 8 und die beiden LEDs rot und grün blinken abwechselnd. Ich habe die Anlage reseted und au...
  • 1292 Ansichten
Altanlage H Gas fähig
Hallo, bei uns im Haus ist eine Rexola-triferral verbaut. Die Anlage verrichtet seit ca 26 Jahre störungsfrei ihren Dienst.Ist diese H Gas fähig bzw kann die Anlage umgerüstet werden?Gruß Frank
  • 411 Ansichten
Brennwertheizung erkennen - Viessmann Litola CL?
Hallo liebe Community, wir spielen mit dem Gedanken, eine Kaminofen nachzurüsten und der Ofenbauer hatte uns heute den Tipp gegeben, dass wir evtl. den Schornstein der Gaszeizung nutzen könnten und für die Gasheizung an der Fassade einen wesentlich d...
ViCare
Hallo , gibt es eine aktuelle Störung in der ViCare App ?komm nicht mehr rein
  • 11 Antworten
  • 1984 Ansichten
