Hallo Seit gestern Morgen ist mein Gaskessel ausgefallen. er hat seit 1999 ohne Störung bisher durch gelaufen
Er zeigt keine Fehlermeldung oder Störung an. Die Zündung geht an es erfolgt aber keine Wärme Erzeugung . Auch wenn die TÜV Taste gedrückt wird erfolgt keine Reaktion. Wenn man die Frontabnimmt kann man ein leichtes Gas Geräusch vernehmen auch dreht sich der Zähler minimal.
Kann hier die Gassteuerung Defekt sein, weil kein sonstiger Fehler angezeigt wird und kann man den noch nach kaufen was kostet das. Beschäftige mich eh schon mit einer wärme pumpe nur so kurz vor Weihnachten benötige ich erst mal eine Überbrückung.
Herzlichen Dank für eine Rückmeldung
Peter aus Brilon
Ich würde meinen,dass es die Gaskombi erlebt hat. Den kleinen Gasverbrauch würde ich hier der Zündflamme/ dem Zündbrenner zuschreiben . Die Elektroden können es nicht sein,wenn die Zündflamme anbleibt. Aber offensichtlich kann das Hauptgasventil nicht geöffnet werden .
