Hallo Seit gestern Morgen ist mein Gaskessel ausgefallen. er hat seit 1999 ohne Störung bisher durch gelaufen
Er zeigt keine Fehlermeldung oder Störung an. Die Zündung geht an es erfolgt aber keine Wärme Erzeugung . Auch wenn die TÜV Taste gedrückt wird erfolgt keine Reaktion. Wenn man die Frontabnimmt kann man ein leichtes Gas Geräusch vernehmen auch dreht sich der Zähler minimal.
Kann hier die Gassteuerung Defekt sein, weil kein sonstiger Fehler angezeigt wird und kann man den noch nach kaufen was kostet das. Beschäftige mich eh schon mit einer wärme pumpe nur so kurz vor Weihnachten benötige ich erst mal eine Überbrückung.
Herzlichen Dank für eine Rückmeldung
Peter aus Brilon
Ja wir haben den Gaskombi bestellt soll morgen kommen. Danke für die Info , werde ich machen so lange es geht die letzten 25 Jahre ist er einwandfrei gelaufen , oder es mal eine auf längere Zeit Planbare Zukunftsförderung gibt .
Hm, wirklich merkwürdig, warum brannte dann nicht zumindest der Zündbrenner?
Mit Austausch würde ich noch warten, die WP werden bestimmt billiger. CO2-Preis macht nicht so viel aus.
Ich würde meinen,dass es die Gaskombi erlebt hat. Den kleinen Gasverbrauch würde ich hier der Zündflamme/ dem Zündbrenner zuschreiben . Die Elektroden können es nicht sein,wenn die Zündflamme anbleibt. Aber offensichtlich kann das Hauptgasventil nicht geöffnet werden .
Hallo Franky
Herzlichen Dank für die Schnelle Info an einem Sonntag. Eine Zündflamme kann ich nicht erkennen. Wenn ich die Heizung anstelle reagiert die Startautomatik geht an ,Zündet kurz, dann wie geschrieben ,strömt etwas Gas ein ,es erfolgt aber keine Verbrennung im Kessel . Die Brennerstörlampe geht auch nicht an . Den Entstör Knopf Drücken bringt auch keinen Reaktion.
Gibt es den Gaskombi noch als Ersatzteil?? Nr.?
Dann kann ich im Nächsten Jahr in Ruhe entscheiden wie es mit der Heizung weiter geht . Jetzt kurz vor Weihnachten möchte ich da nichts übers Knie brechen. Ich werde morgen den Heizungsfachbetrieb drauf hinweisen.
Noch mal Herzlichen Dank
Peter
Wenn er nicht auf Störung geht, könnte hier Pos 68 defekt sein.
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7518354/spare_parts
Ich würde Feuerungsautomat und Gaskombi tauschen, kommt in dem Alter eh bald beides.
Ich würde den Rexola auf jeden Fall reparieren, der ist extrem haltbar, so günstig heizt du nie wieder.
Du hast mich falsch verstanden, ich sehe den Fehler eher am Feuerungsautomaten. Wäre die Gaskombi defekt, würde der Feuerungsautomat auf Störung gehen. Aber du kannst es ja mal so versuchen.
Hallo Heizung
Strom kommt vom Feuerungsautomat runter bis zur Gaskombi von daher solte der Fehler eher beim Gaskombi liegen .
Werden wir morgen sehen wenn er eingebaut ist . Daumen drücken .
gruss Peter
Hast du da an Stecker 35 und 36 gemessen, s. hier auf S. 14
Ich kann mir das nicht ganz vorstellen, der Feuerungsautomat schaltet ja das Gas wieder ab, wenn es nicht zur Zündung kommt. Und dann sollte er auf Störung gehen.
Hallo Heizung ja von 41 kommt Strom nach 162 41 41a und auch von 35 36 zum Gaskombi . Gas strömt auch leicht ein ( im Zähler dreht sich das Rad Minimal )es kommt aber nicht zur durch Zündung ,so wie unter 4.1. beschrieben . Es gibt nur keine Zündflamme . Mann hört nur das etwa Gas in den Kessel strömt . Geht dann aber leider nicht aus ,weswegen ich den Kessel kompet abschalte , dann macht es das Ventil zu . Wir sehen es ja dann morgen nach dem Einbau . Melde mich dann zurück ob er geht . Danke für dein Interesse .
Gruß Peter
Klingt aber stark nach Feuerungsautomat. Ein unkontrolliertes Ausströmen von Gas dürfte gar nicht auftreten. Spätestens zum Zeitpunkt T3 (S. 13) ohne Flammenmeldung müsste er auf Störung gehen.
Halt uns auf dem Laufenden.
Hallo Heizing
Wir haben heute Mittag den Gaskombi ausgetauscht, seit dem Läuft die Heizung wieder. Den Feuerungsautomaten haben wir nicht angerührt . Ich hoffe das war es dann erst mal .
Werde aber sicher in den nächsten Jahren die Gasheizung Tauschen ( die Co kosten werden ab 2027 immer höher werden . Mal schauen was es dann unter einer neuen Regierung noch an Fördre Möglichkeiten gibt , oder die Wärmepumpen werden Günstiger . Fotovoltaik 6,3 kw habe ich auf dem Dach inklusive Speicher7,5 kw nur kommt in den Monaten 11-2 zu wenig Leistung vom Dach das Sauerland lädt Grüßen .
Danke für die Infos .
Peter
Der Zündbrenner brannte ganz sicher. Die Flamme muss man aber nicht unbedingt sehen.
Ansonsten hätte man aufgrund des Ausströmens von Gas beim nächsten Zündversuch eine Verpuffung wahrgenommen. Oder wenigstens was riechen müssen.
Ja, das wäre eine Erklärung, das "Gaszischen" wäre dann der brennende Zündbrenner gewesen. Da das Ionisationssignal vorhanden ist kommt dann auch keine Störungsmeldung.
Hallo Ich danke euch für die Antworten. Das mit dem Brennen der Flamme kann gut sein . Beim entlüften der neuen Einheit konnte Mann den Gas Geruch merken . Den Man vorher beim Zischen definitiv nicht gerochen hat . Es hat ja auch keinerlei Störmeldungen gegeben was mich ja auch so verwundert hat .
Aber jetzt läuft sie das Haus ist wieder warm und ich freu mich heute auf die Warme Dusch dann merkt man erst wie gut es einem doch geht .
Danke euch Wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit .
Gruß Peter
Danke, wünsche auch gleich frohe Weihnachten und eine schöne heiße Dusche.
| 13 | |
| 10 | |
| 8 | |
| 7 | |
| 5 |
