Ich habe für ein Zweifamilienhaus die o.a. Viessmanntherme letztes Jahr eingebaut. Ich finde in der App aber nur einen Heizkreis für beide Gebäudeteile. In einer Wohnung habe ich zusätzlich eine Fußbodenheizung. Da ich im Süden überwintern werde (Abflug morgen) möchte ich natürlich Energie sparen. Die Fußbodenheizung bringt aber trotz niedrigster Thermostatstellung über 20 Grad im Wohnbereich!! Ich kann aber die gesamte Heizung nicht runterfahren (Vorlauftemperatur/Zimmertemperatur) da sonst ja auch die bewohnte Nachbarwohnung kalt wird. Ich finde in der App nur einen Heizkreislauf für das gesamte System und da ist die Vorlauftemperatur momentan bei fast 60 Grad. Mein Laienwissen sagt mir aber, dass eine Fußbodenheizung immer mit einer niedereren Temperatur angefahren wird. Kann ich diese irgendwie separat drosseln oder soll ich nur den Hahn am Verteiler zudrehen???? Habe keine Lust meine große Wohnung leerstehend über MOnate zu beheizen....
Bitte um Tipps und Hilfe
Bei einer FBH musste eigentlich ein Mischer verbaut sein. Es sei denn, die FBH wird über ein RTL-Ventil bedient.
Dieses Venil lässt nur soviel warmes Wasser in die FBH durch, bis dort die eingestellte Temperatur erreicht wird. Es ist also nicht davon auszugehen, das da 60°C permanent durchfliessen. Da könnte man nicht mal drauf laufen.
Du müsstest also nur in deiner Wohnung die Thermostate z.B. auf Frostschutz stellen.
Hat der Nachbar Zugang zur Therme ?
15 | |
12 | |
9 | |
2 |
