Ich habe schon seit längerem ein Problem mit meiner Viessmann Atola Heizung.
Die Lage ist aktuell so:
Die Pumpe (im Sommer ausgetauscht) pumpt das Wasser im normal betrieb nicht. Mache keine dementsprechenden Geräusche.
Das Wasser wurde dann nicht beheizt nur im Schronsteinfeger Betrieb.
Seit neustem springt die Heizung auf eine Störung und der Brenner heizt das Wasser nicht auf. Das Licht leuchtet rot.
beim reseten läuft sie wieder aber nur auf Schornsteinfeger.
Gestern Abend habe ich die Heizung wieder auf normalen Betrieb eingestellt und die kesseltemperatur war 128 grad aber die Räume sind kalt. Dh wahrscheinlich die Pumpe ?
Seit dem Herbst ist der „außen Fühler“ wieder defekt ob wohl der vor 1-2 Jahren ausgetauscht wurde.
Ich brauche dringend Rat und Unterstützung. Ich werde von den Heizungsmonteuren nicht ernst genommen die behaupten die Heizung läuft einwandfrei und stellen mir eine fette Rechnung mit den Fahrkosten.
Kann ich die Heizung evtl. neu einstellen oder kann ich alle Einstellungen zurücksetzen. Wenn die Heizung auf Schornsteinfeger funktioniert muss da bestimmt ein Einstellungs Fehler sein
Liebe Grüße
| 13 | |
| 10 | |
| 2 |
