Hallo Liebe Community,
zuhause steht die Anlage Wiessmann 200-W
Typ: WB2C
SN: 7424982202118101
kann man die Anlage mit Vitoconnect und Raumthermostat nachrüsten?
wenn es möglich ist, welche Vitoconnect und Raumthermostat sind mit der Anlage Kompatibel? wäre mit Bestellnummern sehr nett.
Gibt es die Möglichkeit, dass kabellose Raumthermostat mit der Anlage zu verbinden?
Viele Güße
Hallo Marko_893,
laut unserem System ist in deiner Anlage die Regelung Vitotronic 200 HO1B verbaut, diese ist mit unserem Vitoconnect (OPTO) kompatibel.
Über den Vitoconnect kann die Anlage mit dem WLAN / Internet verbunden werden und dann mit Hilfe der ViCare App von unterwegs aus gesteuert werden.
Über den Vitoconnect OPTO2 können auch unsere ViCare Smart Climate Komponenten genutzt werden.
Mit Hilfe der Komponenten kannst du eine Einzelraumsteuerung realisieren und jetzt Raum nach deinen Bedürfnissen beheizen.
Danke für die Hilfreichen Antwort,
Kannst du bitte die kabellose Komponente, die über Vitoconnect OPTO2 verwendet wird, benennen oder Bestellnummer so ich bestellen könnte.
danke im Voraus
viele Grüße
Hallo Marko_893,
bitte entschuldige, ich hatte ganz vergessen, den Link zur entsprechenden Seite zu posten:
https://www.viessmann.de/de/produkte/steuerung-und-konnektivitaet/vicare-app/komponenten.html
Hier findest du über alle Komponenten, die über den Vitoconnect OPTO2 betrieben werden können.
Die Seite des Vitoconnects selbst, findest du hier:
https://www.viessmann.de/de/produkte/steuerung-und-konnektivitaet/vitoconnect.html
13 | |
13 | |
2 |
