Bei uns ist eine VITODENS 300 Gasheizung mit 1 Heizkreis ohne Mischer verbaut. Die Standard-Bedieneinheit wurde im Wohnzimmer (Wandmontagesockel mit Raumtemperaturaufschaltung) angebracht. Des weiteren gibt es einen Außentemperaturfühler.
Aufgrund der Störungsmeldung B2 wurde eine neue Leiterplatte VR20 verbaut. Leider funktioniert seit dem unsere Standard-Bedieneinheit nur noch am Heizkessel selbst. Ein Umsetzen in den Wandmontagesockel scheint vom Heizkessel nicht erkannt zu werden.
Kann es sein, das durch den Austausch der Leiterplatte die eine oder andere Codieradresse angepasst werden muß?
13 | |
13 | |
2 |
