Steuerplatine kaputt bei einer Viessmann 7187082 Vitotronic 100 KC2
Unser Steuereinheit startet die Pumpe gar nicht mehr und der Techniker meinte die Platine wäre kaputt.
Wo kann man eine passende Steuereinheit dafür oder evtl. Ersatzplatine?
Falls nicht mehr vorhanden welche Ersatz Regelungen für 7187082 Vitotronic 100 KC2 kämen in Frage?
Vielen Dank
2 ANTWORTEN 2
Die Grundleiterplatine wäre die Artikelnummer 7823982. Diese ist weiterhin verfügbar und kann über deinen Fachbetrieb bestellt werden.
Als Austauschregelung kann der Nachfolger Vitotronic 100 KC2B verbaut werden.
Sicherung wurde schon geprüft? Einen Fehler dort halte ich für wahrscheinlicher. (Pumpe defekt, Sicherung durchgebrannt) Achtung: auch die Sicherung F2 auf der Leiterplatte prüfen.
Dann mal den Relaistest, wie hier auf S. 22 beschrieben, machen.
https://static.viessmann.com/resources/product_media/5851698VSA00001_1.PDF
Wenn die Pumpe dann angeht ist vermutlich was anderes defekt.
Heizing
