Wärmepumpe & Hybridsysteme
VITOCAL 343 Solarpumpe läuft nicht mehr
Hallo zusammen, seid gestern läuft bei meiner VITOCAL 343 Sole die Solarkreispumpe nicht mehr. Ich habe die Relais manuell geschaltet, doch es kommen keine 230V bei der Pumpe an. Gibt es da noch eine Sicherung, oder kann ein Schütz/Relais defekt sein...
Dauerbetrieb bei Natural Cooling
Hallo Zusammen, habe ich Nachteile, wenn ich Natural Dauerhaft im Sommer aktiviert lasse (quasi unabhängig von der Umgebungstemperatur). Also ich würde die Raumsolltemperatur auf 10°C stellen und mit dem delta_T für die Kühlgrenze von 4°C würde theor...
  • 1100 Ansichten
VITOCAL-160, Typ: 013012 WWK S
Hallo,Nach nur ~9 Jahren hat meine Wärmepumpe einen irreparablen und wirtschaftlichen Totalschaden.Einbau 2010, Ausfall 2020.Bin schon sehr frustriert darüber.Einfach eine Neue anschaffen erscheint mir eine sehr teure Variante.Was soll ich tun? Gäbe ...
  • 465 Ansichten
Vitocal 200-S Active Cooling springt nicht an
Hallo zusammen, ich habe ein ähnliches Problem, welches schon in einigen anderen Threads diskutiert wurde - Active Cooling springt nicht an - und würde gern mal die Einstellungen unserer Wärmepumpe durchgehen. Gerät: Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16. W...
  • 13 Antworten
  • 3981 Ansichten
Vitocal 200A Verdampfer defekt
Meine Vitocal 200A läuft seit Januar nur noch auf Stromstab. Der Verdampfer ist defekt und es gibt laut meinem Fachbetrieb keinen Liefertermin für den Verdichter von Vissmann. Was genau ist hier das Problem nach 4 Monaten?
Kühlung bei Vitocal 333-G NC ohne Funktion
Hallo zusammen,die Betriebsart unserer Vitocal 333-G NC steht zwar aktuell auf Kühlung aber spürbar ist davon nichts. Die Vorlauftemperatur im Sekundärkreis beträgt 25 Grad meines erachtens viel zu hoch um auch nur annähernd eine Kühlfunktion im Raum...
Soleflüssigkeit austauschen?
Moin, wann muss die Soleflüssigkeit einer Viessmann Erdwärmepumpe ausgetauscht werden? Im Internet findet man den Hinweis 6-7 Jahre oder Biofilm oder entsprechend Herstellervorgaben etc. Ich habe einen Wartungsvertrag für meine Anlage und der Frostsc...
  • 9 Antworten
  • 4458 Ansichten
Störung EF an Vitotronic 200
Hallo, heute morgen habe ich über die ViCare App die Meldung "Teilnehmerausfall am Modbus (EF)" bekommen.Die Wärmepumpe steht in Norditalien.Aktuell ist die Warmwassertemepratur auf 25 Grad eingestellt.Die Heizung ist aufgrund der Außentemperatur nic...
  • 555 Ansichten
KOMUNIKATION MIT WÄRMEPUMPE
meine Bachelorarbeit ist : Entwicklung einer Schaltung zur messtechnischen Bestimmung der Jahresarbeitszahl von Wärmepumpen Heizungssystemen. Die Frage ist gibt es eine Möglichkeit wie kann ich die Wärmepumpe von Viessmann mit einem Raspberry zu komm...
Trinkwassererwärmung mit Activ Cooling
Hallo, Bei uns wurde letztes Jahr eine neue Luftwärmepumpe mit Active Cooling eingebaut.Typ AWB-M-E-AC 201.D08Da es nun immer wärmer wird, überlege ich demnächst die Kühlfunktion zu aktivieren. https://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/waermepumpe/nat...
  • 633 Ansichten
Viessmann Vitocal 300-G - Activ Cooling
Hallo,wir haben im Zuge der Sanierung eine Erdwärmepumpe "Vitocal 300-G" einbauen lassen. Das Gerät kann offensichtlich auch "Activ Cooling". Leider wurde beim Einbau vergessen, die Kühlfunktion mit einzurichten und nun bin ich dazu im Austausch mit ...
Teilnehmerausfall KM-Bus ee, Natural Cooling Mischer
Hallo, ich habe seid gestern die Fehlermeldung Teilnehmerausfall KM-Bus ee. Bei der Analyse unter der Servicefunktion habe ich gesehen, dass es am Mischer der Kühlung liegt, siehe Bilder. Habe die anderen Berichte zu KM Bus gelesen, konnte dieses Bei...
  • 1050 Ansichten
Vitocal 350 Typ BWH110 CD60 Serie 3004404 701073108
Störmeldung A08 zeigt u.a. an, dass der REGEL HOCHDRUCK VERDICHTER 1 ein Problem sein könnte:1. welche Aufgabe nimmt der Regel Hochdruck Verdichter 1 wahr? 2. kann dieser überprüft, wenn defekt ggfs. repariert oder ausgetauscht werden? Kann ein Fachb...
Geregelte 2. Wärmequelle einstellen
Vitocal 350 Wärmepumpe BWH 110 CD60 Serien nr. 3004404 701073108Was bedeutet die Aktivierung der geregelten 2. Wärmequelle? Ist diese für meine Wärmepumpe einstellbar? Bezieht sich diese nur auf den Heiz- oder aber auch auf den WW-Betrieb?
Vitocal 222
Hallo, unsere Anlage löst seit 2 Tagen immer mal wieder eine Störung aus, und zwarA9 Wärmepumpe (meis nach dem Duschen).Nachdem die Anlage aus- u. dann wieder eingeschaltet wird ist die Meldung weg aber das kann ja nicht die Lösung sein.Können Sie un...
  • 24 Antworten
  • 3711 Ansichten
Umwälzpumpe für Vitocal 350 Typ BWH110 CD60
Wärmepumpe Serien Nr. 3004404 701073108Die Umwälzpumpe=Sekundärpumpe muss ausgetauscht werden: installiert wurde ursprünglich im Oktober 2007 die Umwälzpumpe Wilo mit Serien Nr. 9535104.Welche neue Umwälzpumpe (Typen, Produkt Bezeichnung) muss ich nu...
Feuchtanbaischalter
Hallo Viessman Experten.Habe eine Frage wegen dem Feuchteanbauschalter 24 V.In der Beschreibung steht dass er an die X.3.8 und X.3.9 angeschlossen wird und der Stecklplatz F11 überbrückt wird,aber laut Schaltshema soll an der X 3.8 und X 3.9 der Fros...
  • 766 Ansichten
Vitovent 300-W via app steuern
Hallo, ich habe eine Vitovent 300-W die mit der Wärmepumpe Vitocal 200-A gekoppelt ist und über diese gesteuert wird. Vie App kann ich die Wärmepumpe steuern, aber die Lüftungsanlage nicht. Wird diese Funktion noch kommen? Gruss, Thomas
  • 1029 Ansichten
Vitocal 200-S Verdichter rappelt
Wir haben in unserem Einfamilienhaus 2014 eine Vitocal 200-S installiert bekommen. Wir haben relativ häufig den Ausfall der Außeneinheit zu beklagen. (Fehler A9)Nun kam auch noch ein Rappeln in der Außeneinheit hinzu. Ein lokaler Monteur meinte, dies...
Vitocal 300G und Eigenverbrauch
Ich habe eine Wärmepumpe Vitocal 300-G, BWC 301.B08 mit W01B Regelung aus 2014.Seriennr. ist 7509209401216101 Ich möchte der Eigenverbrauch optimieren und mir wurde der Regler Smartfox Pro empfohlen. Smartfox - Intelligentes Solarenergie Management- ...
  • 1176 Ansichten
Vicare Update auf 3.5.0
Vicare Update 3.5.0 Hallo Viessmann,nach dem aktuellem Vicare Update auf 3.5.0 sind die Daten weg und ich musste mich neu einloggen.Die davor angezeigten historischen Daten sind alle weg!Ist das so gewollt? Das wäre extreme schwach! Danke für Feedbac...
  • 1 Likes
  • 791 Ansichten
