Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 222 G heizt trotz Warmwasserbetrieb
Ich habe ein ähnliches Problem mit unserer Vitocal 222-G. Die Heizung läuft in einem Neubau erst seit kurzem mit aktivem Verdichter, vorher schon einige Wochen über den Heizstab. Im Betrieb mit dem Heizstab trat das Phänomen nicht auf. Es passiert se...
2020-08-23 10.33.10.jpg 2020-08-21 17.59.28.jpg 2020-08-21 17.55.27.jpg 2020-08-21 17.55.39.jpg
  • 1098 Ansichten
Vitocal 200-S Ventil steht auf Heizen
Bei mir ist eine Vitotronic 200 Typ WO1C installiert, gefühlt ist die Kühlfunktion nicht aktiv. Unter dem Menü Punkt Information -> Ventil Heizen/Kühlen -> Heizen, steht das Ventil auf Heizen. Außentemperatur ist > 35°C und Raumsolltemp 20°C. Woran k...
  • 11 Antworten
  • 2593 Ansichten
Vitocal 343 kompatibel wg. Ersatzteilgerät
Hallo zusammen, könnt Ihr mir bitte sagen, ob die beiden VITOCAL 343 baugleich sind? Ich könnte eine gebrauchte VITOCAL 343 Heizung kaufen, die ich dann gerne als Ersatzteilspender nehmen würde. Meine verbaute Heizung mit Baujahr 2006: - Speicher Was...
Vorbereitung für Kühlfunktion
Hallo, in unserem geplanten Neubau soll eine Vitocal 300-G verbaut werden. Nun möchte ich direkt alles vorbereiten, um später die Kühlung per NC-Box einfach nachzurüsten. Welche Thermostate sollte ich verbauen und muss bereits etwas für die Kontrolle...
  • 929 Ansichten
Die Meldung 49 bei Wärmepumpe
Bei meine Wärmepumpe Vitocal 343-g - Vitotronic 200 (WO1C) taucht immer die Meldung 49 ein. die Angaben sind wie auf Folgenden Fotos zu sehen. Ist was nicht in Ordnung mit dem Wärten? So wie ich gelesen habe, ist das nur eine Meldung kein Fähler. htt...
Vitocal 200-S Störung 0B Außeneinheit
Hallo Experten, heute trat die Störung "0B" der Außeneinheit auf. Soweit OK, wir hatten sehr hoher Außentemperaturen. Nun müsste doch aber der DLE dafür einspringen! Oder? Trotz aktivierten Elektro Durchlauferhitzer und Freigabe Warmwasser durch Elek...
Vitocal 343-G Warmwasser
Hallo Viessmann Nutzer und Experte, ich habe meine Wärmepumpe Vitocal 343-G in meinem neubau seit 3 Jahre im Betrieb. Zur zeit habe ich folgende Problem und hoffe jemand mir hilfen kann: Wärmepumpe eingestellt auf nur Warmewasser da ich im sommer zei...
  • 6 Antworten
  • 1688 Ansichten
Active Cooling 222s
Guten Tag, vor vier Jahren bei der Installation sagte man mir, man kann Active cooling ohne Probleme einstellen. Kann mir jemand erklären wie ich in das Menü komme und welche Parameter verstellt werden müssen ? Die Fußbodenheizung würde ich gerne auf...
Vitocal 242-G - Natural Cooling "defekt"?
Liebe Viessmann-Experten, meine oben genannte Anlage verfügt über 2 Tiefenbohrungen und ist seit 2017 in unserem FingerHaus verbaut. Da die Anlage uns die letzten beiden "Hitze-Sommer" hervorragende Dienste erwiesen hat und unser gesamtes Haus exzell...
  • 923 Ansichten
Soleverteiler Problem Vor-und Rücklauf Wärmepumpe
Hallo, nachdem mein Soleverteiler (Wärmepumpe mit Erdkollektor) in den letzten Jahren immer Probleme machte (gerissene Überwurfmuttern) - alle 1 bis 2 Jahre eine kosteninteive Reparatur - und der Verteiler nun aus dem Programm genommern wurde, hat ei...
  • 1304 Ansichten
Umweltzeichen
Guten Tag mein Bauamt möchte gerne einen Pfrüfzeichen ( Uweltzeichen) Euroblume oder Blauer Engel für meine Wärmepumpe Vitocal 333 g. Wo bekomme ich dieses her? grüße Benjamin Hirthe
  • 1023 Ansichten
Vitocall 222G mit NC Box ausrüsten
Guten Morgen zusammen, wir haben Ende 2008 eine Wärmepumpe erhalten. Wärempumpenmodul 7249171801154103 und dem Kompaktheizgerät 7286654801455100. Die Pumpe wurde in einem Fertighaus installiert über die Fingerhaus. Ich habe jetzt erst erfahren, dass ...
  • 957 Ansichten
Neue Vitocal 200 S Fehler A9
Wir haben nun seit 4 Tagen unsere Heizung in Betrieb. Es ist eine Vitocal 200-S in Verbindung mit Fußbodenheizung und Pufferspeicher.Aktuell läuft noch das Estrichtrockbungsprogramm. Wir sind nun bei einer Vorlaufzemperatur von 42 Grad.Allerdings ist...
  • 1300 Ansichten
SG-Ready Vitocal 350-G
Sehr geehrte Damen und Herren, die Wärmepumpe Vitocal 350-G Typ BW 351 ist SG-Ready. Sind zur Anbindung an einen kompatiblen PV-Wechselrichter noch zusätzliche Geräte von Viessmann nötig, oder sind die passenden Kontakte schon vorhanden? Kann jemand ...
  • 882 Ansichten
Vitocaldens 222 F HAWB-M 222.A26
Hallo, die BAFA verlangt eine Fachunternehmererklärung dahingehend, dass ein seperater Stromzähler und ein Wärmemengenzähler installiert wurde. Verfügt das Model Vitocaldens 222 F HAWB-M 222.A26 über einen integrierten Wärmenmengenzähler, der die Anf...
  • 901 Ansichten
Energiezähler
Meine Anlage aus Vitocal 250S, Vitodens 300-W und Vitotronic 200 ist montiert, es fehlt allerdings noch der Gasanschluss. Daher ist der "externe Wärmeerzeuger" aktuell abgeschaltet. Die WP läuft. Allerdings gibt es ein Problem mit der Einbindung der ...
  • 688 Ansichten
