Wärmepumpe & Hybridsysteme
vitocal 161-a braucht viel strom
Sehr geehrte Damen und Herren, meine Brauachwasser-Wärmepumpe (modell Vitocal 161-a) sollte bei 3-Personenhaushalt zwischen 2-3 kw verbrauchen, sie benötigt jedoch 8 kw. Woran kann das liegen, kann die Anlage falsch installiert worden sein, oder wo k...
  • 7 Antworten
  • 4254 Ansichten
Druckausgleichsbehälter richtig montiert?
Hallo zusammen, ich habe seit ca. 1 1/2 Jahren das Problem bei meiner Wärmepumpe mit Erdbohrung, dass der Druck der Sole kontinuierlich abfällt. Im Frühjahr 2019 hat der Heizungsbauer festgestellt, dass der Druckausgleichsbehälter nicht korrekt monti...
  • 3093 Ansichten
Vitocal 222-S schafft keine 60 Grad Warmwasser
Hallo Liebe Experten, ich habe eine Vitocal 222-S AWBT-E 221.C16 und habe Soll Warmwasser auf 60 Grad gestellt. Die E-Heizung für Warmwasser ist auch aktiviert. Leider erhitzt mein Warmwasser nur bis max. 50 Grad. Woran könnte das liegen? Vielen Dank...
  • 1371 Ansichten
Fehler A9 und A0 bei der Vitocal 222
Hallo,wir haben seit Anfang November ein bislang ungelöstes Problem mit der Vitocal 222. Zuerst trat der Fehleecode A9 30 auf. Habe die Heizung dann neu gestartet und sie lieg wieder. Genau nach einer Woche trat der Fehler wieder auf. Hinzu kam dann ...
  • 581 Ansichten
Verdampfer Temperatursensor 3A
Hallo und guten Tag!An unserer Vitocal AWHO 351.A20 steht seit Kurzem die Meldung „Verdampfertemperatursensor 3A“ an. Heizung läuft nach quittieren, die Meldung kommt täglich wieder . Kann man den Sensor selbst tauschen, wo sitzt der? Es gibt hier ve...
vitocal AW108 Fehler A9
Ich habe eine Vitocal AW108 CD60, diese zeigt den Fehler A9 und läuft nicht mehr. Kann ich da selber was machen? Bzw. was könnte der Fehler sein?? Danke für die Hilfe! LG Thorsten
Optimale Einstellung des Warmwasserspeichers?
Betrifft Vitocal 300 WW Wir haben Schwierigkeiten unseren Warmwasserspeicher optimal einzustellen. Wir sind eine 4-köpfige Familie, unser Warmwasserbedarf ist hauptsächlich morgens (1 Person duscht) und abends (3 Personen duschen hintereinander). Im ...
  • 912 Ansichten
Vitocaldens in einem Altbau mit Heizkörpern
Hallo Zusammen, Wir planen eine neue Heizung und sind auf den Vitocaldens 222F gestoßen. Im Netz findet man kaum Nutzererfahrungen. Hat jemand dies im Einsatz und kann dazu was schreiben? u.a. auch Stromverbrauch? Hier ein paar Fragen dazu: - Ist das...
ViCare - Smart Climate Lösungen
Hallo!Ich habe gelesen, dass 2018 die "Smart Climate Lösungen" auf den Markt kommen sollen, wobei als Basis die VitoConnect dient. Ich habe mir vor einem Monat eine VitoConnect 100 Opto1 eingebaut und kann seitdem meine Heizung fernsteueren. Wird die...
  • 1 Likes
  • 19 Antworten
  • 8305 Ansichten
Vitocal 200-S, Störung Blindstromkompensation
Hallo ich habe eine 200-S, 751368636325954810. Die Störung war 19 im Kältekreis. also habe ich die Platine der Außeneinheit getauscht, deselbe Fehler kam sofort wieder. Ich habe 7858042 eingebaut. Das Drehfeld ist rechts, auf allen 3 Phasen liegen 22...
Viessmann Vitocal 200 heizt ununterbrochen
Liebe Community , seit Beginn der Nutzung unserer Vitocal 200 LWWP in Anfang 2017 weist diese extrem hohe Verbrauchswerte auf. In diesem Sommer haben wir den Heizungsbetrieb ausgeschaltet und der Verbrauch ging in dem Zeitraum erheblich zurück. Die H...
  • 1399 Ansichten
Kein Stromverbrauch icon in der App
Hallo an alle,meine ViCare App zeigt keinen Stromverbrauch an. Mein Vater hat eine Gastherme von Viessmann und die gleiche App und er hat ein extra Symbol für den Stromverbrauch. Warum habe ich das nicht und wie bekomme ich das? Meine Heizung: * Vito...
Fehler "KM BUS Teilnehmerausfall"
Hallo, da ich ein Problem mit meiner Wärmepumpe habe, lese ich seit einiger Zeit hier mit.Leider hab ich bisher hier noch kein Lösungsansatz gewinnen können. Also, bei meiner Vitocal 200-S (AWB-AC201.B07) tritt oben gennanter Fehlermeldung sporadisch...
20191104_114717.jpg 20191114_075319.jpg 20191118_102212.jpg 20191114_080230.jpg
Wärmepummpe Vitocal 222 fehler a9 c9 mit Warmwasser
Hallo Ich habe mal eine frage zur wärmepumpe, die bei Warmwasserbereitung immer auf A9 C9 geht. Getauscht wurde vor 3 jahren die kälteeiheit komplett, vor ca, 3Monaten die heizungspumpe und der wärmetauscher für Warmwasser. Alles zwecks diesen Fehler...
  • 1096 Ansichten
Individuell geplant
