Wärmepumpe & Hybridsysteme
Qualitätscheck Bafa Förderung
Hallo, bei mir wurde im Neubau die Vitocal 333-g eingebaut (Juli 2019). Nun benötige ich für die Bafa Förderung einen Vertrag über einen Qualitätscheck, der nach einem Jahr durchgeführt werden soll. Leider kann mir hier weder der Viessmann Kundenserv...
  • 3632 Ansichten
Druck steigt bei Wassererwärmung Vitocal 222G
Hallo Community,bei der Wassererwärmung steigt der Druck von 3.7 bar auf ca. 6.2 bar. Der Techniker hat zuerst das KFR Warmwasser erneuert, keine Besserung. Dann wurde der Druckminderer getauscht. Dann hatte ich 3 Monate Ruhe, der Druck blieb unter 4...
  • 8 Antworten
  • 2000 Ansichten
Optimale Einstellung für Vitotrol 200 A
Hallo, ich habe eine Wärmepumpe Vitocal 300 A. Ich habe eine Wohnfläche von 160m2, ein niedrig Energiehaus und Fußbodenheizung. Da ich vor kurzem festgestellt habe, dass die Wärmepumpe viel zu oft taktet (ca. alle 10 minuten), habe ich mich dank eini...
  • 1652 Ansichten
Leistungsaufnahme Vitocal 200 für Hausanschluss
Guten Tag,Ich habe 2012 eine Luft-Wärmepumpe mit der Bezeichnung Vitocal 200 eingebauen lassen. Die Anlage läuft einwandfrei, ich bin sehr zufrieden. Nun möchte ich eine PV Anlage inkl. Wallbox installieren, wodurch mein Hausanschluss vom Netzbetreib...
  • 8 Antworten
  • 1661 Ansichten
Einstellungen Eisspeicher / Kühlkapazität
Liebes Viessmann-Team, wir haben in unserem Einfamilienhaus ein Eisspeichersystem, Baujahr 2017, mit 2 Eisspeichern, Wärmepumpe Vitocal 300-G (17 kW), NC-Box, Steuerung über die Vitocal 200. Wir kühlen mit der Anlage über Natural Cooling im Sommer ei...
  • 7 Antworten
  • 2637 Ansichten
Eigenstromnutzung mit Schaltkontakt
Hallo, bei uns wurde vor 2 Tagen ein Vitoladens 300C mit Vitotronic 200 und eine Wärmepumpe Vitocal 262-A T2H eingebaut. seitdem kämpft der Monteur mit der Einstellung der Regelung an der T2H. Der Schaltkontakt der PV-Anlage steht bei erreichen der 1...
  • 32 Antworten
  • 7112 Ansichten
Absicherung Warmwasserkreislauf Vitocal 222-s
bei der Inbetriebnahme einer Vitocal 222-s ist es nun schon 2 mal zum Ablösen einer der internen Gewebeschläuche bekommen. Ich vermute, dass ein Überdruck im System der Auslöser ist. Es handelt sich um die als Schlauch ausgeführte Zuleitung zur Heizw...
  • 6 Antworten
  • 1424 Ansichten
Vitodens 300-W
Kann ich meine Vitodens 300-W (Installiert in 2017) auch in Verbindung mit einer Wärmepumpe als Hybridheizung betreiben?
Fehler 2c
Hallo, wir haben die Vissmann vitocal 200s. Ich habe neulich das Brauchwasser zeitlich von 5 bis 22 Uhr eingestellt. Endtempetatur 43 grad, normal. Hoch steht sie bei 60 grad. Nun bekomme ich immer um die selbe Zeit (5:12) den Fehler 2c aufs Handy, w...
  • 5064 Ansichten
WP Vitocal 200S Geräusch Inneneinheit
Hallo Flo, danke für die schnelle Antwort. Das Geräsch müsste vom Verdichter kommen, denn jedesmal wenn ich mir das ansehen, dann sehe ich das Symbol auf dem Display. Hoffe das hilft dir etwas weiter. Gruß Sunny1
  • 655 Ansichten
Vitocal 200-S Störung Außeneinheit 0A
Hallo. Ich hoffe nun hier Hilfe zu bekommen, da sich die Firma welche die Anlage in 11.2015 errichtet hat offensichtlich nicht verantwortlich fühlt. Kurze Vorgeschichte: Es handelt sich um eine Luft-Wärmepumpe Vitocal 200-S welche in 11.2015 in Betri...
  • 17 Antworten
  • 9296 Ansichten
