Vitocal 222-s Vorlauftemperatur über zentralen Innentemperatursensor steuerbar?
Die Vorlauftemperatur (Fußbodenheizung) meiner Vitocal ist zur Zeit nur durch den Außentemperaturfühler gesteuert. Gibt es eine Möglichkeit, einen zentralen Innentemperatursensor mit einzubinden?
Hintergrund ist das Problem, dass es während der Heizperiode an sonnigen Tagen im Haus zu warm ist.
Hallo bbb,
es gibt die Möglichkeit, über eine Vitotrol 200-A (kabelgebunden) oder Vitotrol 200-RF (Funk-Teilnehmer) eine Raumtemperaturaufschaltung zu realisieren. Dadurch kann eine Vorlauftemperaturkorrektur bewirkt werden. Wichtig ist selbstverständlich, dass die Heizkennlinie optimal eingestellt ist.
Viele Grüße °fl
4 ANTWORTEN 4
Kann es sein, daß hier eine Einzelraumregelung ( Raumthermostate für jeden Raum ) fehlt?
Auf Einzelraumthermostate wurde bewusst verzichtet, da offene Bauweise.
Ohne Einzelraumregelung läßt sich die Temperatrur nicht vernünftig ( bzw gar nicht) regeln. Das gilt auch für einen einzelnen großen Raum.
Mir ist jetzt nicht bekannt, daß ein Raumfühler, der für Kühlfunktion gedacht ist, hier im Heizbetrieb gradgenau regelt.
Vergleiche es mit Auto. Du betreibst das Auto nur mit Gaspedal /Zündung aus und möchtest trotzdem cm-genau vor dem Fußgängerübergang stehen bleiben. Umständlich und ungenau. Mit Bremse ( Raumthermostat) , die man nach Möglichkeit nur sehr dezent einsetzt, klappt das auf den Millimeter
Hallo bbb,
Viele Grüße °fl
