Zeitprogramm Heizen Vitocal 200-S funktioniert nicht
Hallo!
Ich habe seit zwei Wochen eine LWWP (Vitrocal 200-S) ausschließlich zum Heizen.
Ich habe nun via App ein Zeitprogramm eingestellt (Normale Innenraumtemp. 20 Grad, reduzierte Innenraumtemp. 17 Grad). Nachts und Tagsüber soll die Heizung in den reduzierten Modus gehen, Abends und am Morgen in den normalen Modus.
Im Menü der Anlage wurde das Programm auch korrekt abgespeichert. Jedoch zeigt die Anzeige immer die normale Innenraumtemp. (20 Grad) an, auch wenn das reduzierte Programm laufen soll. Komischerweise wird das Mond- und Sonnensymbol korrekt angezeigt. Habe ich da nun einen Denkfehler?
Ich habe das Programm auch schon einmal komplett gelöscht und neu eingegeben, kein Unterschied.
Was kann ich tun?
Rainer
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Hallo rfladung,
dass im Display der Wärmepumpe immer die normale Raum-Soll-Temperatur angezeigt wird, ist normal. Die Anlage heizt trotzdem, wie du durch das Symbol für die Nachtabsenkung gesehen hast, nach dem eingestellten Sollwert.
Viele Grüße °fl
Hallo rfladung,
Viele Grüße °fl
Hallo rfladung,
Viele Grüße °fl
Hallo rfladung,
Viele Grüße °fl
Vielen Dank, °fl, für die Erklärung!
