Wie verbindet man Viessmann Vitocal 060-A mit Fronius Symo Wechselrichter?
Wir würden gerne die Wärmepumpe mit dem Wechselrichter verbinden.  Wie klappt das am besten?
2 ANTWORTEN 2
Hallo fitjens,
an der Vitocal 060-A ist ein Schaltkontakt vorhanden, wo ein Multifunktionsrelais angeklemmt werden kann. Wenn der Kontakt vom Wechselrichter betätigt wird, wird der Temperatur-Sollwert erhöht. Hierzu sollten mindestens 750W PV-Überschuss zur Verfügung stehen.
Beste Grüße, °ch
Danke.
Lässt sich die Erhöhung einstellen? Muss man ein bestimmte Einstellung wählen um das Gerät bei Überproduktion zu starten? Nach dem Zusammenschluss der Geräte lässt sich keine Veränderung erkennen. Der Wechselrichter schaltet aber bei 750W Überschuß und schließt den Kontakt.
