Wärmepumpe & Hybridsysteme
ViCare App - Gerätestatus erklären
Hallo liebe Community, ich bin seit ein paar Monaten stolzer Besitzer einer Vitocall 200-A AWO-E-AC 201. A16. Mein "Fachberater" konnte mir die ViCare App, die ich via VitoConnect Opto2 nutze, leider nicht erklären - besonders die Informationen über ...
  • 6 Antworten
  • 1710 Ansichten
Vitocal 222-G
Hallo Liebes Forum,wir haben einen Erdewärmeborhung mit einer Vitocal 222-G von fingerhaus verbaut bekommen. Jetzt hatte ich letzte Woche einen Techniker von Fingerhaus da weil ich bemängelt habe das meine JAZ bei 0,4 liegt. Der Techniker hat an den ...
  • 15 Antworten
  • 3069 Ansichten
Vitocal 300-G BWC 301.A10
Liebe Community, ich möchte meine WP Heizung an eine neue PV Anlage anbinden und hätte hierzu gerne eure Erfahrungen, Meinung oder Ideen. Meine WP Heizung besteht aus der Vitocal 300-G BWC 301.A10 mit einem Vitocell 100-V 390 l Tank.Geplant als PV An...
  • 9 Antworten
  • 1946 Ansichten
Vitocal 262-A Typ T2H-ze
Hallo zusammen, habe seit letzter Woche eine Vitocal 262-A Typ T2H-ze eingebaut.Diese ist an einen externen Wärmeerzeuger, eine Vitodens 200 - W, angeschlossen.Habe die BWWP im Keller stehen und plane - aufgrund ausreichender Temperaturen im Keller -...
  • 2242 Ansichten
Anschluss Warmwasserzirkulation an VitoCell VLA 18
Guten Abend!Ich benötige eine Übersicht der Warmwasser-Anschlüsse an eine VitoCell aus dem Jahre 1994, um die Warmwasserzirkulation anschließen zu können. Leider sind keine Unterlagen mehr vorhanden. Die Daten zu der Anlage:VitoCell Typ VLA 18 und VL...
  • 1522 Ansichten
Steuerung 2er 200-S Systeme
Ich habe ein Angebot für mein Haus bestehend aus 2 x VIESSMANN Vitocal 200-S Split Luft/Wasser-Wärmepumpe Typ: AWB-E-AC 201.D10 + Vitotronic 200. Als Neuling verstehe ich, dass es 2 komplette Systeme mit Innen- und Ausseneinheit + Steuerung sind ? Al...
  • 452 Ansichten
Heizen mit durchlauferhitzer
Hi habe eine vitocall 200 s eingebaut bekommen leider ist diese mittels dem außengerät noch nicht verbunden ich würde aber trotzdem gern heizen nur mit dem Durchlauferhitzer was genau muss ich wo einstellen weil selbst über die Anleitung verändert si...
Vitocal 250-A oder Vitocal 200-S ?
Unterschiedliche Meinungen machen es schwer diese beiden Produkte zu vergleichen und die richtige Wahl zu treffen. deshalb habe ich folgende Fragen: Das Haus ist 17 Jahre alt, nicht gedämmt (ohne Vollschutz) , hat in 2 Stockwerken FB-Heizung und im K...
  • 3689 Ansichten
Vitoconnect
Seit einiger Zeit funktioniert meine ViCare-App nicht mehr. Ich kann weder dieHeizung noch das WW ansteuern. Trotz mehrmaliger versuche - auch durch dieHeizungsfirma HS-Ulmen - konnte keine Installation erfolgen. Alle vorgegebenen Schritte wurden pei...
  • 7 Antworten
  • 1188 Ansichten
Energiebilanz
Hallo in die Runde,ich bin praktizierender Laie bei diesem Thema und ich habe folgende Anlage:- Vitocal 200-A- Vitotronic 200- Vitocell 100-W 300 l- Vitocell 100-W 200 l- Vitoladens 300-Cfür ein Einfamilienhaus BJ 1981, FBZ, mit 2 Personen und ich ve...
  • 11 Antworten
  • 2388 Ansichten
Unterschied Vitocall 222-A und 222-S
Hallo, kann mir da jemand helfen.Ich habe jetzt zwei Angebote für die Erneuerung meiner Gasheizung.Vitocall-A und Vitocall-SKann mir jemand kurz sagen was da der Unterschied ist.Bei der Größe dürfte es ja keinen geben.Haus : 136qm, Fussbodenheizung, ...
  • 894 Ansichten
Zusatzwärmepumpe
Hallo, würde gerne eine bestehende vitodens 200-W mit einer vitocal 250-s ergänzen. Ist dies mgl. Bzw. Was gibt es hier zu beachten. Zusätzlich soll noch solar installiert werden. Danke.
  • 768 Ansichten
WW Zubereitung
Hallo Community, habe seit 3 Jahren im Einsatz eine Vitocal 200-A, Vitotrans 353 und Vitocel-120.Das WW Temperatur ist auf 50Grd eingestellt.Mir ist nicht gelungen die WW Zubereitung sinnvoll so einzustellen, daß nur zu bestimmten Zeiten durchgehend ...
  • 865 Ansichten
Unterschied Vorlaufsensor / Vorlauf HK1
Hallo, wir haben eine AWB-E-AC 201.D16 Wärmepumpe im Betrieb, Seriennummer 7745670002070124. In der Diagnoseübersicht werden zwei Sensoren angezeigt: "Vorlauftemperatur sekundär" und "Vorlauftemperatur HK1". Unsere Anlage beheizt eine FHB, einen Warm...
  • 469 Ansichten
Heizprogramme
HalloIch bin neu im Forum und habe seit 3 Wochen eine Wärmepumpe Vitocal 222-S. Damit ich die Heizzeiten nicht immer anpassen muss, würde ich gerne ein Sommer- und Winterprogramm erstellen.Ist dies möglich, oder muss ich alles der Jahreszeit anpassen...
  • 535 Ansichten
Vitocal 200 Außen Gerät Platine tauschen
Guten Tag, ich habe eine Vitocal 200-S (Baujahr 2011) als Außeneinheit und das Innengerät zeigt den Fehler A0 (Fehler Außeneinheit) an. Ich habe das Gerät außen geöffnet und festgestellt, dass die 3.15AL Feinsicherung durch war und Diese getauscht.Le...
  • 6 Antworten
  • 3034 Ansichten
Vitocall 300G Typ BWC106 riecht verschmort / stinkt
Hallo, meine Wärmepumpe Vitocall 300G BWC106 riecht komplett elektrisch verschmort. Die Platinen selber scheinen okay zu sein. Weiter habe ich nichts zerlegt um keinen weiteren Schaden anzurichten. Der Geruch kommt wohl aus dem inneren. Hier gibt es ...
  • 620 Ansichten
Vitocal 200-S, Fehler 5D
Halloich habe eine 200-S, D08, bei der immer der Fehler 5D im Kältekreis auftritt. Wenn ich vor Ort bin und Warmwasser bereite, arbeitet de Maschine normal bis zum Ende. Alle 4 Stunden kommt aber diese Meldung.Getasucht wurden bereits das Expansionsv...
Optimale Nutzung Vitocaldens
Hallo zusammen, ich habe in meinem Reihenhaus eine Hybrid Anlage montiert und alles auf Flächenheizung umgebaut. Ich habe so ein wenig Angst das mein Geld was ich bei Gas einspare auf meine Stromrechnung umgelegt wird , vielleicht bekomme ich hier ir...
  • 403 Ansichten
Hilfe
Optimale Einstellungen und Einsparungspotenzial bei der Vitocaldens 222f es läuft nur die Ausseneinheit egal ob ich WW nutze oder nur Heizung, was eigentlich nicht so schlimm wäre wenn ich eine PV Anlage hätte die habe ich aber nicht. Die lohnt sich ...
  • 458 Ansichten
Vitotronic 200 WO1B Betriebstagebuch
Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte mich heute mit der nachfolgenden Frage an Sie wenden:Ist das in der Vitotronic 200 WO1B geführte Betriebstagebuch der Wärmepumpe löschbar oder / und deaktivierbar? Für Ihre Antwort danke ich schon jetzt und v...
von Konto wurde gelöscht
  • 831 Ansichten
