Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitotronic für Vitocal 333G
Die Parameter 730F und 7310, Leistung Verdichter, erscheinen nicht in der Codierebene 1. Wo sind Diese zu finden?Al
von Konto wurde gelöscht
  • 1051 Ansichten
In einer Ölheizung eine Wärmepupe integrieren
Ich habe eine Ölheizung Vitoplex 300 Steuerung Vitonic 300 und möchte eine Wärmepumpe integrieren.Beide Systeme benutzen.Wie steuere ich die Wärmepumpe ?Des weiteren hab ich eine Fotovoltaikanlage, und einen Heizstab 5 KW im Rücklauf.Damit ich nur me...
wasser wasser wärmepumpe
Ich habe 2006 in meinem 2 Familienhaus (2 über 100 qm große Wohnungen) zwei Außenwandthermen Vitodens 200 w installieren lassen. Nun möchte ich in nicht allzu ferner Zeit (die Haltbarkeit der Thermen ist nun mal begrenzt und Gas ist auch nicht mehr u...
Nachtabschaltung Vitocal 343G
Hallo,wir haben seit 2015 eine Vitocal 343G im Einsatz, die im Großen und Ganzen "rund" läuft - also macht was sie soll (Heizen/Warmwasser), erwartungsgemäßer Stromverbrauch und bisher kaum Ausfälle (einmal ist eine Pumpe ausgefallen, diese wurde dan...
  • 6 Antworten
  • 1616 Ansichten
Anschluss Strom Außeneinheit Vitocal 252-A
Hallo Zusammen,ich möchte demnächste die Vitocal 251.A10 (400V) aufstellen lassen. Da der Stromanschluss ja vorbereitet werden muss, wollte ich nachfragen, welchen Durchmesser ich einplanen muss. Der Kabelweg Zählerschrank zur Außeneinheit beträgt un...
222-S AWBT-M-E-AC(-AF) 221.E10
Liebe Community,ich möchte in meinem Haus von Gas auf Luft-Wärme-Pumpe wechseln. 175 qm, Baujahr 2004, keine Dämmung, 36,5er Liaplan-Stein. Gasverbrauch ca. 20.000 kWh pro Jahr. FBH Erdgeschoß, Flur oben und Bad. Heizkörper in den 3 Zimmern im OG. Ak...
  • 780 Ansichten
Ersatzteilanforderung
Hallo zusammen,Seit 4 Wochen nun schon ohne laufende Heizung . Heizungsfirma hier gewesen kann nicht weiterhelfen und der Service - Techniker meldet sich vielleicht in 14 Tagen telefonisch . Nun konnte ich soweit die Störung eingrenzen ...Außeneinhei...
  • 1082 Ansichten
Schukostecker an WWP 060a
Hallo,mit der Suche habe ich nichts gefunden. Ich bereite einen eigenen Stromanschluss für die WWP 060A vor. Frage: Hat die einen "fest verbauten" Schukostecker oder kann ich die in meiner Unterverteilung hinter dem Stromzähler (nur für die WWP) ankl...
  • 1213 Ansichten
Kombination von Vitovalor PT2 und Vitocal 250-AH
Guten Tag,wir haben letztes Jahr eine Vitovalor PT2 Brennstoffzellenheizung eingebaut. Aufgrund der gestiegenden Gaspreise interessieren wir uns als Ergänzung (zumindest für die Übergangsmonate) für die neue Vitocal 250-AH mit 70 Grad Vorlauftemperat...
  • 8 Antworten
  • 2013 Ansichten
Auswahl der Wärmepume
Hallo zusammen, ich plane gerade meine Brennwerttherme gegen eine Luft / Wasser WP auszutauschen. Die Frage die ich mir stelle, ist welche ist die richtige WP wenn ich weiter meinen Vitocell 333 ( 750 Liter) Heizwasser/Pufferspeicher mit Trinkwassere...
Wärmepumpe mit oder ohne Active Cooling
Hallo liebe Viessmann Community, meine Frage ist die: Macht es Sinn sich eine Wärmepumpe mit Active Cooling zuzulegen? Mich interessieren hier Erfahrungsberichte gerne auch von Leuten die nachgerüstet haben, habt ihr einen Unterschied gemerkt? Was si...
  • 415 Ansichten
Vitocall 200-S
Unsere Vitocall 200-S ist 11 Jahre alt. Die Außeneinheit bereitete uns mehrere Probleme. Neben der Lautstärke mussten bereits mehrfach Lager und Motoren gewechselt werden. Eine zufriedenstellende Lösung erscheint trotzdem nicht möglich. Daher die Fra...
  • 426 Ansichten
Vitocell 100 W
Hallo,Ich habe einen Vitocell 100-W CVAA-A.Ich will mir eine Wärmepumpenheizung anschaffen und dafür meinen Vitocell 100 als Pufferspeicher verwenden.Ist dies möglich?Im Voraus danke.
  • 416 Ansichten
Vitocal 242-G Pumpen laufen dauernd
Hallo. Ist es normal, dass die beiden im Bild markierten Pumpen immer laufen (24/7/365)?Kann man die irgendwie deaktivieren wenn nicht geheizt wird? Die ziehen ja ständig Strom.Die laufen sogar wenn die EVU-Sperrung aktiv ist. Danke vorab. lg
Vitocal 300 Störung A9
Hallo liebe Viessmänner. Seit ein paar Tagen hat meine Heizung fast jeden Tag eine Störung (A9). Im Fehlerspeicher steht sonst nichts. Wenn ich sie ausschalte und wieder einschalte, läuft sie ganz normal weiter. Manchmal 4 Tage, manchmal nur 15 Stund...
  • 18 Antworten
  • 3169 Ansichten
Vitocal 200-A Störung A9 Kältekreis 05
Guten TagEs handelt sich um folgende Wärmepumpe: Producktenamen: Vitocal 200-A AWO-E-AC 201.A16Serienummer: 7571448701158101 Ich habe das Problem das ich bei meiner Vitocal 200-A die Störung A9 Kältekreis 05 bekomme. Ich habe dann immer alles tromlos...
Vitocal 222-S kein Warmwasser - keine Fehlermeldung
Hallo, wir haben seit über einer Woche kein Warmwasser mehr. Die Heizung funktioniert noch. Unser Heizungsinstallateur hat das Problem an Viessmann weitergeleitet, nach fast einer Woche haben wir auch einen Termin für einen Technikereinsatz erhalten....
  • 1 Likes
  • 617 Ansichten
Anbindung Wärmepumpe an Photovoltaik, Batteriespeicher
Hallo ich habe folgende Situation zu Hause: PV-Anlage – BatteriespeicherSenec-BatterieViessmann-HeizungVitotronic 200, Typ WO1C: WP-RegelungVitocal 200-A: WärmepumpeVitocell 120-E, Typ SVE: 600l Heizwasser-Puffer Mittlerweile ist jetzt eine Kaskadens...
  • 1202 Ansichten
Frage zur Speichergröße der BWWP Vitocal 060 T0E
Hallo, ich plane die Anschaffung einer Vitocal 060 T0E für die Brauchwassererwärmung, bin aber noch bei der Größe des WW-Speichers unschlüssig. Unser Heizungsmonteur hat die Variante mit 254L angeboten, obwohl wir seit vielen Jahren mit inzwischen 4 ...
  • 681 Ansichten
Vitocal 161-A
Hallo, die bei unserer Heizung 2014 installierte Wärmepumpe Vitocal 161-A besitzt keine elektrische Begleitheizung. Da die Aufheizung ohne diese Begleitheizung sehr oft sehr lange dauert und sehr stark von "sommerlichen" Wetterbedingungen abhängig is...
  • 8 Antworten
  • 1423 Ansichten
Ein-/ Ausschaltschwelle WP Festwert oder variabel
Die Ein- und Ausschaltschwellen sind der WP (Heizen) sind - wie ich in einem 2021'er Beitrag gelesen habe lese - auch bei bloßem Rücklaufspeicher in den Parametern 7304 und 7313 hinterlegt. Lassen diese sich aber ändern oder sind diese 2K bzw. 4K in ...
  • 465 Ansichten
Vitocal 222-S Fehler A9 bzw. 07
Guten Abend,ich benötige Hilfestellung bei der Fehlersuche an einer Wärmepumpe vom Typ Vitocal 222-S aus 2017. Die Anlage hat, seit etwa drei Wochen, wiederkehrend den Fehler A9.Die Meldungshistorie im Menü gibt mir zusätzlich die Info Fehler 07/ Käl...
  • 482 Ansichten
Wärmepumpe mit Eisspeicher
Hallo, ich habe aktuell eine Gasheizung BJ 2019. Verbrauch 42.000kwh Gas. Da jedoch meine Förderung der PV Anlage ausläuft möchte ich eine Wärmepumpe dazu installieren. Da ich eine 22m3 Zisterne habe, möchte ich diese als Eisspeicher für die WP nutze...
  • 478 Ansichten
Vitodens 200 - optional elektrischer Brenner?
Hallo, ich habe eine Frage zur Absicherung der Heizfunktion. Ich habe eine Vitodens Anlage mit Solarthermie. In den Sommermonaten benötige ich fast kein Gas, jedoch in den Wintermonaten umso mehr. Angenommen, das Gas wird knapp und es wird nicht stän...
  • 442 Ansichten
