Anbindung Wärmepumpe an Photovoltaik, Batteriespeicher
Hallo
ich habe folgende Situation zu Hause:
PV-Anlage – Batteriespeicher
Senec-Batterie
Viessmann-Heizung
Vitotronic 200, Typ WO1C: WP-Regelung
Vitocal 200-A: Wärmepumpe
Vitocell 120-E, Typ SVE: 600l Heizwasser-Puffer
Mittlerweile ist jetzt eine Kaskadenschaltung der Stromzähler erfolgt, so dass ich Wärmepumpenstrom nutze, für den Hausbedarf den normalen Tarif, die Photovoltaik die Batterie und Haushalt speist, der Rest entweder für die WP genutzt wird oder eingespeist wird.
Was mir fehlt ist eine Regulierung des PV-Stroms für die Wärmepumpe.
Im Forum habe ich den Hinweis auf den modbus-Zähler gefunden, der zwischen Hausnetz (mit PV und Batterie) und WP eingesetzt wird.
Ist die Steuerungszentrale Vitotronic 200 dann in der Lage über entsprechende Stromgrenzwerte, Zeitwerte die Wärmepumpe mit dem PV-Strom zu betreiben, ohne dass z.B. in der Nacht oder bei schlechterem Wetter mit weniger PV-Überschuss die Batterie leergezogen wird? An sich soll die Batterie ja den teureren Hausstrom mindern.
Gruß, JB
2 ANTWORTEN 2
Noch ein Nachtrag, die Heizungsanlage ist von 2021.
Hallo JB5,
die Nutzung der 3-phasigen Energiezählers in Verbindung mit einem Batteriespeichersystem funktioniert nicht, da diese immer wieder leer gezogen werden würde. Wenn die Wärmepumpe 2021 ist, kannst du auch die integrierte Smart Grid Funktion nutzen.
Über die Kontakte 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) kann die SmartGrid-Funktion direkt an der Wärmepumpenregelung ausgeführt werden. Die Ansteuerung erfolgt dabei über ein separates Schütz, welches einen potentialfreien Kontakt zwischen X3.1 und 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) herstellt.
Hinweis:
-  Falls Smart Grid an die beiden Digital-Eingänge auf der Grundleiterplatte angeschlossen ist („Freigabe Smart Grid 7E80“ auf „4“), darf die externe Aufschaltung für die Heiz-/Kühlkreise nicht eingeschaltet werden („Fernbedienung 2003“ auf „2“). Sonst ist Smart Grid nicht aktiv.
-  Die EVU-Sperre ist im Funktionsumfang von Smart Grid enthalten. Daher darf in diesem Fall das EVUSperrsignal nicht an den Anschlüssen X3.6 und X3.7 angeschlossen werden.
Die Funktionen die darüber ausgeführt werden können, sind folgende:
- Verdichter AUS
- Heizwasser-Durchlauferhitzer kann eingeschaltet werden („Leistung für Heizw.-Durchlauferh. bei EVU-Sperre 790A“).
■ Kontakt (B) geschlossen: Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen. Die Änderungen werden mit folgenden Parametern eingestellt:
- Trinkwassererwärmung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Warmwasserbereitung 7E91“
- Beheizung Pufferspeicher: „Smart Grid Sollwertanhebung für Heizwasser-Puffersp. 7E92“
- Raumbeheizung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Raumtemperatur Heizen 7E93“
- Raumkühlung: „Smart Grid Sollwertabsenk. für Raumtemperatur Kühlen 7E95“
- Auf die Zusatzheizungen haben die angepassten Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.
■ Kontakt (A) und (B) geschlossen: Die Anlagenkomponenten werden auf die eingestellten max. Temperaturen beheizt oder auf die Mindesttemperaturen gekühlt. Der Verdichter schaltet sich
sofort ein, auch wenn keine Zeitphase im Zeitprogramm aktiv ist.
Max. Temperaturen für verschiedene Funktionen:
- Trinkwassererwärmung: „Max. Warmwassertemperatur 6006“
- Beheizung Pufferspeicher: „Max. Temperatur Pufferspeicher 7204“
- Raumbeheizung: „Max. Vorlauftemperatur Heizkreis 200E“
- Raumkühlung: „Min. Vorlauftemperatur Kühlung 7103“
- Zum Erreichen der max. Temperaturen darf der Heizwasser-Durchlauferhitzer eingeschaltet werden. Die max. Stufe ist einstellbar („Smart Grid Freigabe E-Heizung 7E82“).
- Auf die übrigen Zusatzheizungen, z. B. externer Wärmeerzeuger haben die max. Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.
- Die Anlagenkomponenten werden nacheinander gemäß den festgelegten Prioritäten beheizt oder gekühlt, z. B. Trinkwassererwärmung vor Raumbeheizung.
- Die „Ausschaltgrenze Wärmepumpe bivalenter Betrieb 7B0F“ wird auf –30 °C verschoben, sodass die Wärmepumpe auch bei niedrigen Außentemperaturen in Betrieb bleibt.
