Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitcoal 200-S Kühlfunktion nachrüsten
Hallo in die Runde, wir haben letztes Jahr fertig gebaut und unsere Vitocal 200-S (mit AC in der Bezeichnung) wurde in Betrieb genommen.In den letzten Tagen habe ich etwas darüber gelesen, dass die Wärmepumpe auch kühlen kann.Da, zumindest nach meine...
  • 1068 Ansichten
Vitocal 200 A Variante Innenaufstellung
Guten Morgen zusammen! Es gibt folgende Konfiguration: 1. Externes Energiemanagement2. Vitocal 200 A3. Pufferspeicher4. Fussbodenheizung Kann die Vitocal 200 A so konfiguriert werden das der Wärmepumpenteil ausschließlichvon einem externen Energieman...
Vitocaldens 222-f A.29 AC nur Kühlung
Hallo liebe Community,ich habe seit dem letzten Winter die genannte Anlage in Betrieb. Ich habe nur einen Heiz/Kühlkreis. Nun zu meinem Problem:Gerade jetzt in der Übergangszeit ist es nachts noch relativ kühl und die Anlage heizt. Tagsüber geht sie ...
  • 16 Antworten
  • 3312 Ansichten
Heizkostennachzahlung aufgrund Defekten Inverter
Hallo! Im letzten Winter ist meine Wärmepumpe mehrmals ausgefallen. Insgesamt wurde drei Mal ein Techniker von Viesmann herangezogen bis schlussendlich der Inverter gewechselt wurde. Nun habe ich eine Stromnachzahlung von 400 Euro! Hatte jemand das g...
  • 7 Antworten
  • 2682 Ansichten
Schaltausgang Kühlperiode
Guten Tag, ich habe eine neue Vitocal 200-G mit Vototronic 200gibt es denn einen Schaltausgang ( bevorzugt potentialfrei ) mit welcher ich meiner KNX-Anlage mitteilen kann dass nun gekühlt wird? Ich will damit die Heizkreisregler je Raum entsprechend...
  • 1514 Ansichten
Natural Cooling geht nicht.
Hallo zusammen,ich besitze eine Vitocal 300-G mit einer NC-Box.Ich musste feststellen dass die Kühlung nicht geht, also die NC-Box nicht an ins. Bei der Anlagenübersicht steht zwar Kühlperiode aber auch am Home-Bildschirm steht weder das Symbole für ...
  • 15 Antworten
  • 2915 Ansichten
Vitocal 060 - A T0S-ze
Hallo,ich möchte im Sommer gerne ausschließlich die Wärmepumpe nutzen, da ich eine PV-Anlage habe. Sie Öl-Heizung habe ich abgeschaltet und möchte, dass die Wärmepumpe täglich ab 12 Uhr arbeitet. Einen Anschluß von der PV-Anlage an die Wärmepumpe hab...
  • 899 Ansichten
Vitodens 100 Warmwasser Zeitprogramm
Hallo,Ich habe eine Vitodens 100W mit einer Vitocal 262a installiert.In der Vicare App würde ich nun gerne mehrere Zeitfenster im Zeitprogramm für die Warmwasser Zirkulationspumpe einstellen. Ich kann aber nur ein Zeitfenster einstellen. Warum ist da...
  • 9 Antworten
  • 2423 Ansichten
Vitocal 350
Hallo Flo Schneider,besteht bei unserer Wärmepumpe Vitocal 350 die Möglichkeit wegen Legionellenbildungdiese über Menüsteuerung in Abständen auf 60 Grad hochzufahren?Danke und Viele Grüße Walter3
  • 1065 Ansichten
Vitocal 300- A erzeugt kein Warmwasser mehr
Guten Morgen, habe seit 5 Tagen auf einmal kein Warmwasser mehr. Bitte um dringende Hilfe, mein Heizungsmann hat mich versetzt und kommt einfach nicht. Deswegen suche ich die Hilfe hier. Störung Display zeigt Störung Kältekreis 05 ist aber wieder res...
Vitocall 200-S und SG Ready
Hallo, wir haben eine Vitocall 200- S (AWB-AC201.B13) von 2013.Leider hat diese noch keine SG Ready Schnittstelle.Kann man diese nachrüsten? Da wir mit Speicher (E3DC) unterwegs sein werden, fällt eine Anbindung weitestgehend aus, bis auf die EA1 Erw...
  • 805 Ansichten
Vitoconnect OPTO2 dauer rot nach FW Update
1. Vicare App zeigt (ungefragt) Update der Vitoconnect OPTO2 an.2. Lt. App soll Update 10 Minuten dauern.3. Nach 3 Tagen zeigt App immer noch FW Update an.4. Nach erfolglosen anderen Versuchen habe ich Vitoconnect auf Werkseinstellungen rückgesetzt.5...
  • 22 Antworten
  • 4007 Ansichten
WW Verlust Vitocal 300G
Servus Flo, ich hab mal wieder eine Frage, ich habe eine Vitocal 300G, SN 7509209801241116 aus 2018.Seit ein paar Monaten kann ich nun die Temperaturen der WP über die Vitoconnect mitloggen, dabei ist mir aufgefallen das die WP fast jeden Tag um Mitt...
  • 24 Antworten
  • 4532 Ansichten
Stormeldung
Ich betreibe eine Vitocal 222-S.Ich habe seit mehreren Wochen die Störmeldung KM Bus Teilnehmer EE.Die Anlage läuft normal. Was ist zu tun um die Störmeldung zu löschen?Der Fachbetrieb meldet sich leider nicht/ hat kein Interesse
  • 1000 Ansichten
Vitocal262-A
Hallo,Ich habe eine Frage zur optimierten Nutzung der Luft/Luftwärmepumpe.Die Wärmepumpe steht im Heizungsraum zusammen mit der Brennwertölheizung.Es gibt drei Möglichkeiten der Luftführung:1. Raumluft - Die Wärmepumpe bezieht und gibt die Luft im He...
  • 733 Ansichten
Connect Fritzbox vitoconnect
Hallo. Ich versuche vergeblich unsere Hybrid-heizung über WLAN zu verbinden. WLAN ist gut, repeater in der Nähe. Der vitoconnect blinkt und scheint nicht ins Netz zu kommen. Zumindest finde ich das Gerät nicht tun der Liste der Geräte. die Bedienungs...
  • 10 Antworten
  • 1985 Ansichten
Wartung Wärmepumpenanlage Vitokal 300-G
Wird es eigentlich von Viessmann vorgeschrieben das ich in regelmäßigen Abständen eine Wartung von einem Fachbetrieb durchführen lassen muss? Wegen Garantie usw.? Dann müßte mich der Fachbetrieb der mir die Anlage eingebaut hat ja darauf hinweisen od...
  • 462 Ansichten
Vitocal 160
Hallo,wir betreiben eine Vitocal 160 seit 2009.Seit letztem Jahr kann ich das Gerät nicht mehr betreiben da, wenn sie einschaltet ewig der Kompressor läuft aber der Lüfter nicht angeht.Daher wird dann auch kein Wasser erwärmt.Mein Heizungsbauer der d...
  • 1203 Ansichten
Störmeldung Vitocal 300 A
Nur zur Info, ich beobachte weiter. Hallo Flo Schneider, gestern hatte ich wieder eine Störmeldung EEV um 07:09 Uhr welcher sich dann wie bei den bereits zuvor aufgetretenen Störungen wieder selbst behoben hat. Gruß Siggi59
  • 455 Ansichten
5-Jahres Garantie für Viessmann Wärmepumpe
Hallo an die Community, wir bekommen eine Vitocal 222-S Wärmepumpe (221.C08) eingebaut. Die hat ja meines Wissens W-Lan on Board. Unser Heizungsbauer, der auch gleichzeitig den Komplettausbau inkl. Elektrik vornimmt, hat uns einen LAN Anschluss mit e...
  • 1997 Ansichten
PV Anbindung Vitocal 300-G
Hallo zusammen,ich habe die Vitocal 300G BWC 301.BC mit Vitocell 100 Pufferspeicher. Alles ist Baujahr 2019/2020. Nun haben wir eine PV Anlage installiert (RCT Power). Der Wechselrichter gibt potentialfrei den Stromüberschuss etc. aus, Laut Herstelle...
  • 2181 Ansichten
Vitocal 200-S Störung Außeneinheit 0A, Baujahr 2012
Hallo Zusammen,Wir haben erneut eine Störmeldung 0A an der Außeneinheit. Vor 2,5 Monaten wurden bereits 2 Motoren für die Ventilatoren und kleine Steuerplatine getauscht. Jetzt ist der Fehler wieder da. Lässt sich zwar quittieren, taucht dafür sofort...
  • 17 Antworten
  • 3039 Ansichten
